1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 13
Порядовка печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Misha Misha, 20.01.11.
  1. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    вот спасибо, этого и добивался от конструкторов, которые заведомо неверно выполненную печь, в плане основ кладки, предлагают дачнику и ищут успокоение в клеющих свойствах раствора.
    4 метра трубы должно хватить ... а если не хватит?
    Все на предположениях и видение печника-конструктора?
    Сколько Кузнецов построил лично печей и сколько их спроектировал, которые работают и радуют своих хозяев вы можете спросить его лично. Для чего здесь нужен посредник?
    По выполнению печи в разных конвективных системах по разному я говорил, а не о том, как печник испачкает кирпич при кладке печи. Печь типа шведка м.б. выполнена как канальной в вертикальные колодцы, так и в горизонтальные. А так же и в два колпака и в прямоток. При это она и останется отопительно-варочная и именно той системы, которую заложил в нее проектант. А полочки и уголочки -это "навар" печника, а не конструктора.
    Печи Кузнецова м.б. спроектированы под любые размеры. На сайте автора есть печи в размер 50х50 см. Пользователи их ставят ине нарадуются. В тех же размерах вы кроме прямотока ничего предложить не можете. А то что наши печи заняли нишу печей большой теплоемкости это в первую очередь говорит о гибкости системы в проектирование и то, что в канальной или прямоточной системах, а так же противоточной (финской) нельзя сделать печей таких мощностей. Это одна сторона. Второе, что к нам обращаются уже только после того, как полячат отказы от печников-дачников с конструкциями не больше шведки. То, что для вас нереально (отопление больших домов) для нас повседневная практика.
    И не мыслите в масштабах бытовой печи. Печами Кузнецова отапливают не только дома, но и производственные помещения, банные комбинаты, а так же применяют для промышленного/коммерческого производства, в т.ч. и в хлебопечение на комбинате.
  2. travel
    travel
    travel
    Господи! Сколько словоблудия! Системы Кузнецова нет по определению! Есть колпаковая система, изобретенная больше 100 лет назад. Печи можно изобрести любой мощности, но наиболее просто и эффективно это делать смешивая системы. Отопление больших помещений печным отоплением делается при помощи нескольких печей. Ставить по середине или сбоку один гробик, это по меньшей мере глупо, хоть и просто. Но это не даст равномерности прогрева всего помещения.
    Про хлебопечение вы уж совсем загнули. Перестаньте нести бред. Кстате, хлеб нельзя выпечь не только в каналах противоточной печи, но так же и в колесе трактора К-700, и на люстре.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Поставили колпаковую печку, и правильно сделали. Тоже хорошая печка, как и остальные, если правильно спроектированные и сложены.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Михал,проблема в том что колпаки неравномерно прогреваются и из-за большогот пустого объема требуют больше дровишек. Поэтому посыл про нагрев больших площадей (до 100м2)вообще будет неэффективным-чем больше печь по объему-тем больше колпаки и их пустой внутр.объём. А нагреть то надо только наружные стенки печи изнутри.Заявление Колчина про "нет проблем"обогреть 100м2 является чисто популистским.Нет вообще никаких проблем отопить такую площадь любой печью,тока размеры ее корректируй и все дела.Неужели печники такие тупые что не додумались за многие годы такие печи проектировать...На практике более эффективным и удобным оказалось все же лучше две поменше чем одну большую.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Есть аппарат, закинул туда всё что надо на ночь и сунул вилку в розетку. Утром свежий.::
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    что, по
    Катаеву" соскучились",что аж вдрожь бросает от одного только стиля.?А вы залезте в ин-нет и любую печку откопайте и сделайте по тамошним порядовкам и ,удивитесь,но она тоже буде "вполне рабочая".Я вам больше скажу,она даже греть будет.Но можете ведь автора и не найти,кого тогда благодарить за" поданную мысль"?:)]
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вань, я ж написал-правильно спроектированная::
  8. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    РАзрешите переспросить:
    ангарчанин, может есть порядовки. Вариант с укладкой на ребро значительно усложняет кладку для меня не опытного, не совсем понимаю как лучше перевязывать перегородки в пол кирпича и стенку в кирпич. Пытался нарисовать, но что-то получается совсем криво все. Всего как я понял будет два вида порядовок на ребро, три раза, где кирпич на ребро и две точки опоры и один раз перевязка, так?
  9. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Порядовок у меня нет и нарисовать их довольно сложно по причине объемного смешения рядов. На пальцах попробую объяснить фото попробую прикрепить. Правда я эти элементы не особенно снимал ,но выйду на работу
    в четверг попробую на сухую выложить из кирпича и отснять. А насчет усложнения кладки - это да. Не многие спецы работают с кладкой в "ребро" и тем более комбинированной. Но вы же делать будете себе - поэтому : ГЛАЗА -боятся; - РУКИ -ДЕЛАЮТ! Не БОГИ горшки обжигают!
  10. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Буду сам с отцом, неспеша собирать, но очень хотел бы примеры посмотреть относительно этих двух перевязок перегородок. Пытаюсь рисовать, но проблема именно во внутренней перевязке при учете, что кирпич перегородки будет три ряда лежать на ребро с двумя точками опоры. При моих размерах (3,5 кирпича на 1,5) во внтутренней перевязке получается все время 1 кирпич-перегородка-кирпич-перегородка-кирпич , но надо же их перевязать как-то? Чувствую, что есть какое-то простое решение, просто мне безграмотному в этом деле неизвестное пока..
  11. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Михаил,понравилась Ваша печь,не подскажите,"потянет" ли она щиток?Мансарду,пАнимаешь ли отапливать надо;)
    "Добро отзовётЦа!"(с)
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Там надо будет переделать верх печи, что бы была возможность установить "летний ход". Вот при его открытии и топить второй этаж.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Посмотреть вложение 689401 Т-печь2.JPG Посмотреть вложение 689401
    Посоветовавшись с Мишей решил я не"жаться" и выложить порядовки наиболее типичных но построенных мною и проверенных печей. Каждый кирпич продуман на практике. Была опасность наплодить себе конкурентов в виде самодельщиков, но в конце концов для того чтоб нормальную печь сделать одних порядовок явно недостаточно.
    По аналогии начну с Т-образной отопительной печи, щитом расположенной в капитальной стене для обогрева двух смежных помещений общей площадью до 50м2.Разделка не показана. Т-печь в стене.jpg
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Простая шведка для дачи. Точнее это просто плита с 3-х-обортным щитком и и преимущ. нижним прогревом. шведка для дачи.JPG
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Молодец, Ваня. Нам работы хватит.
