1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 13
Порядовка печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Misha Misha, 20.01.11.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    А Вы не могли бы привести схему движения газов, никак не могу понять, почему в ряду 7 нету перемычки в первом дымообороте. И как работает боковой каналец. Или это вытяжка?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Отсутствие там перемычки улучшает тягу, особенно при запуске когда много холодных газов. Вся ж работа печи не нарушается и все работает как и с перемычкой там.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    А если есть полноценный летний ход, перемычку имеет смысл ставить? Просто без нее получается вроде как рассекатели, а с ней - полноценный дымооборот. Как на практике бывает?
    И по трубе вопрос. Если труба в полный кирпич не хуже ли будет? Здесь в полкирпича.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Никаких рассекателей, это канальная печь. Просто в самом низу дырка напрямую-писал для чего. Трубы достаточно такой. Не уверены-делайте вкирпич, сгладит многие косячки внутри ухудшающие тягу.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Еще одна шведка но задней стенкой в другое помещение, например санузел с ванной к. Понятно что труба должна уводиться. Топка с фронта. шведка на два помещения.JPG шведка под Дзержинском.jpg
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    На какую площадь можно рассчитывать?
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    30-35 м2-в зависимости от теплопатерь дома и объема.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Миша и Янка, вот вы практические печники.
    Можете высказать своё мнение: на что и как надо класть шамотный кирпич?
    И второй вопрос, немного связаный с первым - порядовки шамота уезжают на ваших порядовках от слоев красного: как это учитывать при реальной кладке?
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вован, всё просто. Не совсем понял что значит уезжают.(кавычки тут "просятся" Лучше всего шамот ложить на мастику Гарант+или что-то типа такого. Швы получаются минимальные. И когда дело доходит до перекрытия то шамот оказывается чуть ниже наружки, что и нужно. Шамотный топливник может чуть приподняться при нагреве и этот зазор будет кстати. На порядовках где футеровка наребро кладка и ряды вообще идут по своему и на моих порядовках этого не отразить. Просто надо подводить всё под правило. Вообще же счас навалом всяких огнеупорных смесей, качество которых не известно. Я пользуюсь простым правилом: клади кирпич так чтоб даже без раствора и прижатия сверху все стояло само.Тогда и с раствором будет стоять а если раствор плохой то кладка не развалится. Не надо забывать какое пекло в топливнике и далеко нелюбая смесь выдерживает.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Ну на самом деле, Янка, ты меня вполне понял. Просто я многожды слышал самые разные мнения по поводу кладки шамотного кирпича и по поводу гаранта. Все разные (мнения) кто-то хвалит, кто-то ругает. Я и пытаюсь понять: это гарант у них разный или что?
    А по поводу "уезжает", вот хотя бы последняя порядовка: смотрим ядро слой 5-6-7-8-9 боковые стороны. Получается что бока делаются из распиленных вдоль пополам кирпичей? Там в каждом слое - перевязка по шамоту. Из чего следует, что кирпич кладётся боком?
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Да нет же, кирпич кладется наребро, где надо выпиливается и перевязывается. Ряды наплашку рулят. а футеровка- сама по себе, как ее изобразить?.В след. раз попытаюсь просто сплошной желтой полосой рисовать. печник и так разберется.
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Как обещал дачная шведка по мотивам шведки Буслаева. Выброшена духовка и низ- топка плюс колпак. дачная шведка.JPG дачная шведка.jpg1.jpg
  15. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    "ДаЁшь" камино-печь.раз "пошла такая пьянка"?:|:
