Отопление выходного дня к конкретному проекту
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Олег Маркович, 20.01.11.
  1. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Время есть, но весной надо определиться с фундаментом. Скорее всего буду делать не отдельный, а усилю пол.
    Духовка конечно хорошо, но, так-как я чайник, важнее простота. Эта плита может оказаться очень простой в изготовлении.
    Буржуйку воспринимаю как крайнюю меру в экстремальных случаях, а так пусть стоит как тумбочка.
    Хочу что-бы плита со щитком быстро нагревала и хотя бы ночь худо бедно держала.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Печь из книги Ковалевского с одинарной плитой и ваш щиток смогут поддерживать тепло в межсезонье, но для полноценного отопления щитка все-же маловато будет.
  3. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Печь из книги, это та которую я привёл, или есть какая-то другая?
    Щиток, как я понял Вы считаете рабочий?
    Ну если не будет хватать, придётся подключать буржуйку... цена вопроса около 100 кубов и хорошо (20 см эковаты) утеплённый дом. для 50 кубов другой комнаты будет своё отопление. Проблема быстро прогреть...
    Извините за кучу вопросов.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я исхожу только из ваших выкладок и использую только ваши рисунки.
  5. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    В том вся и трудность, что у И.И. Ковалевского печь а не плита, да ищё и с верхним в дымоходом. А вот что я нарисовал на основе этой печки. будет работать или нет, фиг знает.
    Здесь и высота от колосников до плиты, размер и форма выхода из топлевника, пойдёт ли дым по диагонали вниз в этом полуобороте и нужны ли там рассечки или нет да и ширина канала тоже наверное важна...
    Для практикующего печника всё это понять - раз плюнуть, а для меня тёмный лес и только интуиция "чайника".
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    На вашем рисунке: https://www.forumhouse.ru/attachments/forum31/372502d1295639871-.jpg переделки требуются минимальные. Сверху с перекрыши снимаете эти два ряда кирпича и ставите плиту, перевал соответственно увеличиваете на эти два ряда. Так что высота печи не изменится. Выход можно делать как в оригинале сверху или сзади вверху или внизу сзади, там где чистка показана. Но тогда верх подъемного канала прогреваться не будет. Да его можно и не делать, просто опускной канал станет шире, что еще лучше.
    Да, выход можно делать и вбок, это не особенно на что-то повлияет, особенно внизу.
  7. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Ну как я и нарисовал.только выход из топливника в опускной канал делать на всю ширину или как у меня 120-120 и дым пойдет по диагонали... если я узнаю это то можно делать поридовки.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Выход из топки делайте на всю ширину топки и под самой плитой, затем опускной канал вниз и выход в щиток или трубу сечением 120х120 мм
  9. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Последнее если не трудно на сколько минимально плита должна опираться на кирпич?
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    2 см обычно бывает достаточно, но в вашем варианте плита будет занимать почти все пространство. Но резать плиту не надо. Обычно действую по принципу чем больше тем лучше.
  11. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Доброго времени суток.
    Вот порядовка плиты. Сочинял первый раз, так что возможно всё это сплошная ошибка. Если кто может, и будет желание выскажетесь.
    Заранее благодарен.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Хрошо, но вот так будет чуть лучше. Или можете просто последний ряд сделать как предпоследний.
  13. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    В теории плита будет лучше греться, но свод толщиной в ложок, да и как этот одинарный слой подвесить.
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    У вас плита должна встать как раз по размеру каркаса на кирпичи стенок, поэтому кирпичное перекрытие делать совсем ни к чему.
  15. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Как я сразу не сообразил, что можно поставить двухкомфорочную
    плиту. Спасибо!
