Дом 10*12 со вторым светом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Mikhail_R, 20.01.11.
  1. Lara
    Lara
    Lara
    Такой дом есть на сайте "Зодчего" - коттедж "Карелия 3.1". Там все подробности и стоимость. Мы его смотрели у них на выставке - внутри очень эффектно.
  2. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Если Вы планируете подключаться к магистральному газу, то в любом случае будете иметь дело с местной газовой службой. Установка и требования к газовым котлам регламентируется СНиПом 2.04.08-87* Газоснабжение.
    П. 6.37 *. "Установку водонагревателей, отопитель-ных котлов и отопительных аппаратов следует предусматривать в кухнях и нежилых помещениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям пп. 6.42* и 6.43, Установка указанных приборов в ванных комнатах не допускается. "
    Не имеет значение, напольный котел, или настенный. Ванная - мокрая зона, котел и его оборудование будет подвергаться коррозии, это опасно.
  3. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    По-моему, не так страшен черт, как его малюют) - во всяком случае, очень жалко "кастрировать" собственные "хотелки" - живем-то только один раз(
  4. Mikhail_R
    Mikhail_R
    Mikhail_R
    Все точно! Не допускается. Нужно переносить котел либо на кухню, либо в гардеробную рядом с с/у. Спасибо!
  5. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Кстати, на крайний случай, со спокойной совестью можете поместить ваш котел в прихожую,. И метраж, и кол-во дверей позволяют.
    Ой, одновременно с Вами написала.))
  6. Mikhail_R
    Mikhail_R
    Mikhail_R
    Да вот по причине одной жизни и планирую строить скромный дом. Не очень хочется оказаться в ситуации вечного недостроя! А в МО таких коробок ох как много :( Да и работать на отопление стеклянных стен не особо горю желанием. Хотя следующим домом может и будет все по хотелкам. Но первый, "самостоятельно" построенный дом будет без наворотов.
  7. Mikhail_R
    Mikhail_R
    Mikhail_R
    Да, Карелию3.1 облазил вдоль и поперек. На их выставке "Южная". По моему мнению самый удачный вариант, внешней простоты и "интересного" содержания!
  8. Mikhail_R
    Mikhail_R
    Mikhail_R
    В связи с необходимостью переноса котла, решили слегка подкорректировать проект. :)] Результат на картинке. Сразу появились вопросы к Гуру..
    1. Бывают комфортные винтовые лестницы? Или это невозможно в принципе?
    2. Как можно задекорировать каоксиальный дымоход котла и блоки кондиционеров? Все планируется вывести примерно в одно место.
    После изменений выложу на суд новую планировку.
  9. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Есть неплохой сайт польский с проектами. Ссылки выкладывать мне пока не разрешено, поэтому попытаюсь сориентировать так: набирать слитно domy z wizja точка pl.
    Там есть интересные домики со вторым светом. Стиль современный.
    Планировки можно посмотреть нажав справа на слово rzuty.
  10. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Не до конца понятны изменения, Вы сделали тамбур-прихожую?
    По вопросам, не выдавая себя за гуру:), скажу:
    1. Не бывают. И думать забудьте, в таком немаленьком доме все это в пользу бедных.
    2. Про кондиционеры не подскажу, их куда-нибудь на зады лучше приткнуть и на балкон, а про дымоход уточните - в интерьере декорировать или экстерьере?
  11. Mikhail_R
    Mikhail_R
    Mikhail_R
    На первоначальной планировке показался очень маленьким тамбур и в прихожей поставить какие-либо шкафы будет проблематично. Решили убрать стену тамбур-прихожая и получившиеся пространство разделить поровну на гардероб и прихожую.
    По лестнице очень смущает ее выступ на эркер. По плану сделать в эркере окна от пола до потолка. А как это будет смотреться если лестница половину пространства займет?
    Дымоход в экстерьере декорировать. Труба будет прямо на улицу высовываться на 80см. примерно. Может какие решетки из строганой доски сделать?
    А рисунок больше в виде шутки выложил )) Как с переноса котла начинают помещения перекраиваться и сколько новых идей появляется!
  12. Mikhail_R
    Mikhail_R
    Mikhail_R
    В гостиной для перекрытия будут использованы или двутавровые балки или сдвоенная 200мм. доска через прокладку. В связи с некоторым недоверием к производителям двутавровых балок склоняюсь к сдвоенной доске. Для пролета 5 метров это надежно? Или может две такие конструкции встроить. Одну с краю и одну по середине балкона?
  13. Mikhail_R
    Mikhail_R
    Mikhail_R
    Так наверное понятней будет где какие помещения. ))
  14. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Можно попробовать первый марш лестницы сделать под углом, вдоль окна эркера. Если окна не совсем до пола будут, то может получиться - надо считать или визуализировать.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    у Вас устаревшие данные.
    Уже давно в ходу СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы".
    Вашу топочную будут принимать по этому СНиПу
