Сэндвич-дымоход обложить кирпичом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем diker, 20.01.11.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вот что получилось...
    Трубу обмотал 1см каолиновой ватой, в остальную полость (примерно 6-8см вокруг трубы) заложил с уплотнением прошивные базальтовые маты М1-100.
    Примерная цена:
    Труба 6м - 2300р., кирпич, песок, цемент - 3500р., каолиновая вата - 1500р., утеплитель - 1000р., зонтик из нержавейки - 400р. Итого: 8700р.
  2. Zemskiy
    Zemskiy
    Zemskiy
    Питер
    У меня шахта 650х650 из OSB.
    Хочу сделать как автор: стальная труба (или чугунина канализационная), вата, зазор в углах(!) для вентиляции и кирпич.
    Вопрос. надо ли что то делать между кирпичем и OSB? Длина канала 10м
  3. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    Sanek.,
    Доброго времени суток, а каолиновая вата подойдет в распушку под одноконтурную трубу для бани? и где её можно приобрести не подскажите? Заранее спасибо.
  4. Dfccz
    Dfccz
    Dfccz
    Добрый день!
    Уже скоро мозги потекут из ушей с дымоходом.
    Опишу по порядку и подробно может быть кто-нибудь подскажет решение проблемы.
    Баня из бруса с мансардой, в мансарде комната отдыха.
    Труба дымохода проходит через это помещение.
    Хочу чтобы летом при топке бани от трубы не было прогрева помещения (у нас и так бывает жара за 30 град).
    Дымоход нужно изолировать. от отдачи тепла в помещении.
    Можно сделать кирпичный дымоход, но не в моем случае, т. к. печь металлическая Ангара (дымоход 115мм).
    Т. к. я перепланировал баню в процессе достройки, получилось так, что дымоход выходит рядом с поперечной балкой крепления стропило (резать ее нельзя), дымоход на первом этаже нужно выводить с коленом в сторону на 60-70 от оси выхода дымохода из печи.
    Пока остановился на дымоходе из вермикулита (внутренний диаметр 120мм идет вермикулит и наружный диаметр 204мм нержавейка -наружная защита вермикулита).
    Думаю на 2-ом этаже сделать короб из металлического профиля и обшить его снаружи ГВЛ внутри положить утеплитель для сауны фольгой в сторону дымохода с зазором до дымохода ~ 10см. и сделать внизу приток а на чердаке вытяжку из этого короба.
    Или тупо на 2-м этаже заложить кирпичом и все наглухо забить шамотной глиной и вспененным вермикулитом?
    Заранее благодарю за ответы, даже с резкой критикой,
  5. Тольятинец
    Тольятинец
    Тольятинец
    Тольятти
    Впервые покупаю дымоход при выборе случайно столкнулся с тем что из сэндвича выпало верхнее кольцо теплоизоляции а там просто мягкая вата раньше было такое впечатление что сендвич полностью забит такими плотными кольцами Подскажите кто знает нормально ли зто Дымоход (ферум) Есть ещё Теплов и Сухов менеджер утверждает что там такого нет правда проверить не разрешили
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Внутри Роквул Вайред мат плотностью 80 кг/м3.
    Нужно жесткие полукольца вставить на место.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    ВСЕ сендвичи ТиС (кроме фасонины) внутри имеют изоляционный материал Теплорок (цилиндры) плотностью 80 кг, что гарантирует однородность изоляционного материала. Можно проверять любую трубу. ;):hello:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А это как-то отличает эти трубы от других, или гарантирует, что связующее не выгорает?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо за вопрос, как всегда нужный и профессиональный!
    Если Вы имели в виду жёсткие полукольца, которые нужно вставить обратно из поста 36, то да выгорает.
    Если Вы имели в виду связующее у любого утеплителя прилегающего к внутренней трубе сендвича с температурой больше 200-250 С, то да выгорает.
    Если Вы имели в виду связующее у любого утеплителя прилегающего в внешней стороне сендвича с температурой менее 200-250С, то не выгорает.
    Вы определитесь с тем, что Вы хотите! Можно и книжки по теплотехнике почитать, освежить, расчёты сделать, просто подумать.
    Отличает, кольца не вылезают т. к. их нет.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну хоть для себя Вы прочитайте основы теплотехники и свойств строительных материалов.
    1. Термометр - спидометр с точнейшими регулировками на большинстве печней и каминов отсутствует.
    Или Вы о газовых приборах?
    2. В случае выгорания куда девается утеплитель и что происходит с утеплителем?
    3. Лучше утеплитель который сжат и стремится расправится, или кольца лежащие сами по себе, уплотняющиеся, разсыпающиеся и просыпающиеся?
    Вас Это беспокоит?
    Вы хотите поговорить об Этом?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А Вы? Мне все равно.
    Спросите там где производят вытекающие кольца, Вы же монтируете данную продукцию! Или в кольцах нет связующего?
    А Вы догадливы!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит Ваши кольца утеплителя и дымоходы рассчитаны только на газовые приборы и температуру до 250 градусов?
    Выходит для печей и каминов дымоходы "Теплов и Сухов" применять Не допустимо?
    Вы об этом сказать хотите?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Попробую подробнее.
    QUOTE="Теплов и Сухов, post: 6216873"]Если Вы имели в виду связующее у любого утеплителя прилегающего в внешней стороне сендвича с температурой менее 200-250С, то не выгорает.[/QUOTE]
    С температурой 200-250 С на внешнем контуре.
  14. Тольятинец
    Тольятинец
    Тольятинец
    Тольятти
    Собираюсь приступить к сборке дымохода ТИС подскажите пожалуйста как лучше наносить герметик при соединении вжелоб нижней трубы или на ту которая вставляется с верху и можно ли обойтись без хомутов закрепляя их саморезом
  15. Тольятинец
    Тольятинец
    Тольятинец
    Тольятти
    Задам сразу ещё вопрос короб дымохода хочу зашить СМЛ. Надо ли внутренние стенки утеплять труба моно 1.5 м далее 150 на 210 и какой должен быть минимальный размер вент. решоток на коробе.
