1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Самодельный котел под горелку на отработке
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Alex352, 21.01.11.
  1. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Извиняйте, перепутал 12 труб с 12 тыс. руб., ну это по Фрейду...
    Вот нашел себе почти то, что рисовал в 1-ом посте, но цена кусается...Буду думать.
  2. timach
    timach
    timach
    это ж твердотопливный
  3. Alex352
    Alex352
    Alex352
    А что есть разница, что использовать под горелку ББ?
    Главное я так понимаю чтоб не забивался быстро котел и более менее приемлимый КПД.:super:
    КПД потом в принципе можно нарастить используя снятие излишней мощности с дымохода.;)
  4. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Вот котелок делался специально под самодельную горелку.
    Под верхней облицовкой имеется люк для прочистки теплообменника.
    Внутри топки напротив места установки горелки закреплены два шамотных
    кирпича.
  5. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Какая мощность этого котла? Как часто надо чистить?
    Еще бы увидить чертежик, было бы супер:|:
  6. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Мощность расчетная порядка 30 kw.
    Котел делался for sale,и пока не чистился и даже не работал.
    Особенности конструкции написал выше,в остальном похож на
    ЖТ корейцев только квадратный в сечении ,чертежей увы нет.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Для небольшого самодельного котла подойдёт схема работы котла Dakon NM 25
    Описание Dakon NM:
    Водогрейный автоматический стальной котел DAKON NM является современным источником тепла, предназначенным для сжигания жидкого и газообразного топлива с помощью нагнетательных горелок. Данный тип котла был разработан в сотрудничестве с передовыми западноевропейскими фирмами. Котел DAKON NM отвечает всем строгим европейским экологическим требованиям.
    Преимущества котла Dakon NM:
    • конструкция нового типа гарантирует экономичный и в то же время экологичный режим работы;
    • высокий КПД - до 93%;
    • при изготовлении применяются экологически и гигиенически безвредные материалы;
    • несложная установка;
    • простое обслуживание и ремонт;
    • современный дизайн.
    Конструкция Dakon NM
    Котел оснащен цилиндрической камерой сгорания, вспомогательной камерной прокладкой из нержавеющей стали и трубчатым теплообменником. Внешний кожух корпуса котла образуют два полуцилиндра, приваренные к задней и передней стене. На задней части корпуса котла находится собиратель продуктов сгорания с дымоходом. В верхней части корпуса котла - выход отопительной воды, в нижней части - подача из отопительной системы. Корпус котла с теплоизоляцией расположен под внешним кожухом. Щит управления встроен в крышку котла и оснащен клеммником для присоединения внешних элементов управления.
    Технические характеристики Dakon NM 25:
    Мощность, кВт - 25
    Габариты, мм - 710/482/855
    КПД, % - 93
    Дымоход, мм 145
    Диаметр отопления прямая/обратка - 1 1/2 / 1 1/2
    Тип - стационарные одноконтурные
  8. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Я так понимаю схема как у Китурами:super:
    Очень хотелось бы узнать как будет в эксплуатации.
    А потом понять реально ли еще уменьщить размер до газового котла:)
  9. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Кстати очень похож на этот газовый котел...только убрать газ. горелку:super:
  10. Alex352
    Alex352
    Alex352
    В общем пока я для себя определился, что дешевле и лучше взять готовый котел.:hello:
    Несочтите за рекламу, но выбор остановил на стальном котле Мозырь КС-Т-12,5А. Дешево и сердито:mad:. Цена 8,7 тыр. Вес 63кг и можно еще снять с дымохода КПД. Планируется футуровка котла кирпичами и вставить отражатель для пламени горелки. Жду критических замечаний:flag:
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Можно взять теплообменник - тонкостенная жаропрочная нержавейка 15 кВт и на его основе сделать котёл с принудительным наддувом. Новый стоит 4000, но можно поискать лёгкое бу по автобазам. Правда в нём внутри наварены рёбра теплообмена - будут наверное часто забиваться.
  12. Alex352
    Alex352
    Alex352
    А дымоход где у него?:faq:
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Снизу:)]Фотки у меня в альбоме.
  14. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Спасибо:hello: Обычно сверху и сбоку, но можно и перевернуть;)
    Тоже вариант...попробую поискать:)
  15. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Футеровка будет лишней. Я сейчас приобрёл БУ котёл КС-ТГ-25У-9Э буду приспосабливать с ГВС и одновременно в параллель к своему. Он огромный по высоте. есть возможность увеличить газооборот для увеличения пути дымовых газов. Футеровки естественно не будет. У котла достаточно высокий КПД 80 проц. Обошёлся в 4000 р.
