1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Самодельный котел под горелку на отработке
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Alex352, 21.01.11.
  1. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Тогда сделаю снаружи вторую стенку с прослойкой, внутри уже не изменить конструкцию.
  2. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Видимо запустить котел в этом году не судьба. Дымоход не доварил - сварочник сказал "хватит работать" коротнув потрохами и отрубив автомат.
    Ну хотя бы с дверцей закончил. Запуск переносится на следующий год.
    Всех с Наступающим!
  3. wervolf
    wervolf
    wervolf
    Руси
    Akazancev, Если горелка без наддува то чистить котел будешь через день... реверсивные топки с эжекционными горелками работают очень плохо, нижние жаровые трубы забьются часов через пять, шамот с окружности топки убери, оставь только в торце... Удачи.
  4. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Под наддувную и делается, вот она:
    Даже если нижние забьются есть еще верхние. Да даже если половина забьется, все равно поверхности теплосъема хватит. Почистить раз в неделю не проблема. Это все равно проще чем выгребать из КЧМ по ведру золы каждые 3 часа весь день.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Если эта горелка столько золы даёт в КЧМе, то в этом котле я даже не могу предположить что будет. Я могу не чистить котёл месяц. Конструкция такая. Кроме уменьшения теплосъёма и перерасхода топлива ничего не присходит.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну зольность, при полном сжигании, даёт топливо. Другое дело насколько полное сжигание будет в этой топке с этой горелкой. Ну да котёл уже сварен, подождём эксплуатацию.
  7. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Эта горелка в КЧМ не работала, просто поставил чтобы зажечь попробовать. Зола от угля.
    Полномасштабных испытаний на новом котле пока не было, сжег только 5 литров. Золы не видно вообще, кирпичи белые, чистые. Но уже ясно одно - котел нужно ставить вертикально. Так получается работает только верхняя половина каждой жаровой трубы.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вы в этом уверены?
  9. ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    Украина
    могу еще допустить, что верхние жаровые трубы работают лучше, чем нижние. Но то, что верх и низ КАЖДОЙ трубы существенно отличаются по отдаче - оченно сомневаюсь. Хотя...если допустить, что котел не чистится, и низ каждой трубы устлан слоем золы - тогда да, тогда Вы правы
  10. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Ну это само собой разумеется, что только верхняя половина. Хотя не так, верхняя половина работает наиболее эффективно в этом случае. Я пробовал "шампура" ставить в горизонтальные газоходы, эффект есть и довольно приличный, в том числе и замедление потока срабатывает, но в случае эжекционной горелки без наддува, нужна как минимум хорошая тяга.
    А вообще по вопросу эффективности, я например не собираюсь выжимать из своего котла что то особенное, при текущей цене отработки мне проще сжечь на 20% больше топлива чем делать супер-пупер эффективный котёл...
  11. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Есть первые результаты работы котла
    В таком виде мне не понравилось то, что в верхней части топки не закрытой шамотом масляный туман конденсировался и стекал вниз. По этому вся топка была мокрой.
    Добавил еще кирпичей - другое дело! Шамот раскаляется и у масла нет шансов не догореть и где-то отложиться. Жар проходит до кирпичей у задней стенки, и идет обратно между кирпичом и трубой топки. В трубе стало абсолютно сухо.
    Расход горелки около 3,5 л/ч, следующие фото после 3 часов работы:
    Но кроме положительного эффекта есть и отрицательный. Кирпичи раскалились до желтого свечения (на фото уже остыли) и весь этот жар после остановки горелки начинает зажаривать форсунку. Температура на штоке начинает ползти с 70 до 100, пришлось открыть, дверцу и включить продувку, чтобы не загубить датчик. Но это после продолжительной работы. В режиме старт/стоп, когда горелка работает минут 10 и 5 отдыхает кирпичи так сильно не раскаляются и проблем нет. Попробую вытащить горелку из котла миллиметров на 50, чтобы жаровая труба была вровень с шамотом на дверце.
    Опробовал еще небольшую хитрость. В верхние трубы с задней стороны вставил мочалки из нержавейки. Эффект очень ощутимый. Без них верхние трубы были белые, а нижние чистые, т. е. было видно, что через них газы не идут. То же самое было видно по цвету кирпича на дверце. С мочалками газы распределяются более менее равномерно, что видно по фото выше и теплосъем намного эффективней. Температура поверхности трубы дымохода без мочалок больше 150градусов, с ними меньше 100, рукой можно коснуться. Скорость нагрева теплоносителя заметно увеличилась.
    Дверь теплоизолировал снаружи базальтовой ватой толщиной миллиметров 20. Этого очень мало. Разогревается до 120 градусов. Там где нет изоляции 250! Буду переделывать до 50 мм, как раз горелка еще наружу выйдет.
    Вот такие итоги первого дня полноценной работы.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вместо кирпичей поставьте в топку трубу (кто то фото недавно выкладывал),тонкостенную,лучше из нержавейки, будет быстро остывать после стопа, не будет жарить форсунку.
  13. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Её еще подобрать надо подходящего диаметра :( ...или согнуть из листа и сварить...тож задача непростая...и недешовая...по сравнению с шамотом.
    Так что поступил точно так же как и Akazancev ...только у меня горелка не греется потому как топка длиннее и нет встречного хода газов.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У вас топка совсем другая. И для ОМ правильнее чем эта.
  15. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Для меня не проблема согнуть и сварить, хоть с нержавейки.
    И горелка греется не от встречного хода газов, а во время остановки от жара кирпичей, когда после продолжительной работы они раскаляются до желтого свечения. Когда горелка работает проблем нет, все продувается и охлаждается.
    С вашей топкой, хоть она и не реверсивная, если как следует поддать газу то может быть та же проблема с раскаленными кирпичами.
