1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 21
Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем TatianaCher, 22.01.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Честно говоря я особо не вникал в УШП, но чтобы плита была ребристая, ребра должны быть довольно часто (максимум через метра полтора - два), а не только под наружными и внутренними стенами. Может я чего-то не понял и у Вас так и будет...
    Если "нижний, пока еще мерзлый слой, не пускает талую воду вглубь", получается она просачивается через "дырявые" стены, а не под лентой фундамента.
    Наличие далеко не всякой гидроизоляции спасает от воды. Сосед у меня обмазал цоколь битумом, потом наплавлял рулонную гидроизоляцию (марку не помню, но не из дешевых). Причём сам строитель, делал всё сам, тщательно. Через год откопал намного что-то там проверить, и позвал меня - посмотреть. Так у него изоляция сплошь была пробита корнями каких-то сорняков и они там между гидроизоляцией и стеной попроростали. Видимо к теплу тянулись... (цоколь не утеплённый).
  2. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    У всех плит с ребрами, как бы часто или редко ребра не проходили, проблема с выпиранием середины существует в той или иной степени. При частых ребрах, естествено, нагрузка на середину ниже и выпирания реально не будет. Думаю сейчас в сторону слоя 5 см пенопласта или эппс, который бы выдержал 0,5 т на м2, но смялся бы при существенно больших нагрузках.
    Согласна полностью. Может и мне придется решиться делать полы по грунту, но очень не хочется, так как никогда не смогу быть уверена, что никогда не будет никакой верховодки. Герметичный подвал как-то надежнее :|:
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    чем плоха плоская плита с хорошим верхним армированием и хорошим нижним рядом с несущими стенами?
  4. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Надо считать, чтобы не было перерасхода бетона и арматуры. Какую толщину плиты и какое армирование Вы бы посчитали правильным?
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    250 мм бетон М350
    Арматура Д 12 мм две сетки с шагом 200 мм если не заморачиваться с расчетами.
    Плюс дополнительное армирование под несущими стенами
    В принципе можно и съэкономить на арматуре если в центре пролета в нижней сетке заложить более тонкую, и по краям в верхней сетке более токую.
    Расчитать можно все что угодно ЕСЛИ знаешь все исходные данные.
    Т.е. я рассматриваю фундаментную плиту как перевернутое монолитное перекрытие.
    под стенами думаю увеличить толщину плиты на 50 мм , т.е. под стенами 300 мм, остальное 250 мм.
    Плита будет лежать на ЭППС, под стенами 1 слой 50 мм, под плитой 2 слоя по 50 мм.
  6. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Да, это на 15м3 бетона больше, чем в моей плите. По арматуре - две сетки Ф12 200x200 против одной сетки Ф8 150х150. Т.е. грубо на 70 т. руб. больше только по материалам. Как-то на первый взгляд дороговат перезаклад получается.
    Если ничего нового в голову не придет, и никто не подскажет, останавливаюсь на полах по грунту.
    Тогда вопрос - как бы технологично изготовить опалубку для одновременной заливки стен цоколя с уширениями снизу и сверху?
  7. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    А эппс зачем - Вы будете делать отапливаемый подвал?
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Да буду отапливать подвал.
    По стене планирую как на рисунке.
    Но опять же это для теплого цоколя.
    Чтобы делать в плите однослойное армирование, это надо быть уверенным во всех исходных данныхв геологии, нагрузках постоянных и временных. Иначе приходится делать много допущений, и тогда 8 мм уже не достаточно. при монолитных стенах с привязанным арматурным каркасом плиты, происходит защемление плиты, это значит нужен второй слой арматуры.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    по телевизору видел как делают расширяющуюся опалубку.
    опалубка из фанеры с брусом. расширение выполнено брусками прибитым наискосок к вертикальным брускам, далее снова переход в вертикаль. Очень сложно:)
  10. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Да, понятно. Спасибо. Меня больше волнует нижняя часть, т.к. там давление бетона будет существенным и надо делать очень надежно.
    Какая у Вас нагрузка на погонный метр фундамента? Если до 4,2 тонны, то можно было бы положиться на расчеты УШП.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Практичнее сделать в два этапа= нижнее расширение, потом опалубку стен с верхним расширением. :hello:
  12. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Да, так и надо делать! Тем более, что все равно о герметичности швов при полах по грунту придется забыть. Так что холодный шов между нижним уширением и остальной частью теперь уже не важен.
  13. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    кто какую опалубку использует при заливке цоколя? расскажите попродробнее.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если требуется гладкая поверхность стены используем влагостойкую фанеру 15, 20мм, брус 50*100мм, если нет особых требований к поверхности стены ( цоколя ) вместо фанеры можно использовать доску 20мм. :hello:
  15. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    а брус как крепите? я понимаю что ветрикально, а вот через какой промежудок? и как часто его по веритикале крепить?
    учитывая что высота 3 метра
