1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 21
Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем TatianaCher, 22.01.11.
  1. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Вы все друг друга понимаете, а я вот что не понимаю - отрезки арматуры не дадут сдвигаться брусу вбок. А что помешает брусу всплыть вместе с арматурой? Она же в бетоне не слишком прочно сидит :faq:
    Ну не саморезы же с дюбелями в бетон вкручивать? :)]
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я буду использовать вот такие анкерные болты, см. картинку.
    А от сдвига арматуру или другие прутки.
    Т.е. один анкер, потом 2-3 арматуры, потом снова анкер.
    Потом анкера можно аккуратно извлечь и использовать повторно.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Уверяю Вас со всей ответственностью что брус не сдвинется ни вбок, ни вверх. Арматура рифленная и в отверствие входит туго, ее забивают молотком в 5кг, оставшийся конец можно ( и нужно по ТБ ) загнуть. Для нижнего крепления опалубки мы использовали доску 30мм, сверлили бетон через нее сверлом д.8мм и анкерили тремя гвоздями 100= 120мм в каждое отверствие. Опыт переняли у профессиональных плотников= арабов. :hello:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наверное со "всплытием" опалубки действительно всё не так страшно. Она ведь практически не может приподняться местами, только целиком хотя бы с одной стороны. А это уже не так просто. Но стык опалубки с бетоном я бы загерметизировал.
  5. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Отлично, тогда принимаю этот подход за оптимальный = крепко и недорого. Спасибо!
    Правильно ли я понимаю, что все стыки в опалубке вообще надо будет герметизировать пеной?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если использовать правильно приготовленный бетон, то щелями в опалубке до 5=7мм можно пренебрегать. Мифы про "потери молочка" надуманы. ;) :hello:
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ключевое слово "Если ". Бетон, лежащий в опалубке под 45' при вибрировании начинает "сочиться" и через щели в 1мм. А если есть небольшой излишек воды, то цемент реально вымывается и поверхность становится "песчанной". В целом на прочность конструкции это может и не влияет, но "неаккуратненько" получается.
  8. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Ничем не могу помочь в разговоре о запенивании щелей, но очень заинтересована в результате обсуждения. :super:
    Пока нарисовала схему армирования стен цокольного этажа, что-то как-то немало арматуры получается! Все Ф8, сетка по 25 см с обеих сторон. Что-то лишнее можно было бы убрать? Расчеты дали 3Ф8 на подколонник, но я тут поняла, что так и не знаю, что это означает.
    Кроме того, на схеме нет крепежей сеток между собой, кроме как в подошве и уширении. Наверное, надо еще ставить распорки? Наверное, не лягушки, которые ставятся для плит? 4 штуки на м2?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, ну тут обсуждать особо нечего. Если действительно, бетон будет высокомарочный, хорошо промешанный, с практически идеальным водоцементным соотношением (да если ещё без пластификатора), то никуда он не вытечет..
    Я мешал сам, где-то ПГС повлажнее, где-то жена в ведро воды побольше зачерпнула. Мой бетон был явно не такой качественный :). Да и марка бетона получалась (делалась) не очень высокая. Т.к. по расчетам, при таком соотношении бетона к арматуре, снижение прочности бетона практически не вызывает снижения прочности конструкции. Так что при первых заливках выяснилось, что у меня без запенивания "жижка" из бетона слегка подтекает (тем более, что щели местами получались и поболее 1-2мм), так что было принято решение запенивать...
    У меня больше было - Ф12 через 250мм. При толщине стенки 300мм.
    Вообще, есть мнение, что нормальное соотношение 100кг арматуры на м3 бетона. Если меньше, то идет перерасход бетона. Но я такие тонкие стенки делать не решился.. :)
    Так это вроде поперечная арматура в подошве? Ну, 3 прута по 8мм. Для вертикальной нагрузки их вроде только внизу надо. Но при опрокидывающих усилиях и боковых поднимающих от морозного пучения, вроде и по верху подошвы надо. Я просто делал из 12 арматуры рамки, типа хомутов, для продольной арматуры подошвы.
    У меня по соединению сеток тоже вопрос остался без вразумительного ответа. В итоге я на одной стройке подсмотрел и соединял сетки между собой П - образными скобами (типа как для брёвен) из 7мм проволоки по 4шт. на м2.
  10. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Высокомарочный по расчету не нужен совсем, В15 вполне достаточно. И С3 пластификатор планирую, как мне здесь советовали, заказать на прямо на бетонозаводе. Потом я буду добавлять гидрофобную добавку. Вибрировать обязательно. Так что боязно как-то не запенивать. Но попробую на первой заливке посмотреть, как будет себя молочко вести в щелях.
    Думаю, что это правило не для всех случаев - бетонные опоры, работающие в основном на сжатие, могут быть существенно меньше армированы. Но понятно, две полные сетки Ф8 с шагом 25см стоит сделать.
    Подошва ленточного фундамента вдоль оси X
    Рабочая арматура в сечении 2D 8 A-III
    По прочности по нормальному сечению армирование ДОСТАТОЧНО
    Подколонник ленточного фундамента вдоль оси Y (Z)
    Рабочая арматура в сечении 3D 8 A-III
    Не уверена, что поняла Вашу мысль. :|: Это что-то дополнительно к двум полным сеткам с обеих сторон стены?
    Спасибо, понятно.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так это ведь внешние стены? Там важнее учитывать давление не столько сверху, сколько сбоку от грунта. А у меня ещё подпор по верху цоколя перекытием не в первый сезон планировался...
    Вообще в этом соотношении (100кг арматуры на 1м3 бетона) имеется ввиду, что бетон можно делать тоньше с усилением армирования. И типа должно получаться выгоднее. Но не делать же стену подвала 100мм, хотя может она и выдержит...
    Так и я про это, просто люди на форуме 25-35 льют... При толщине стены 400-500мм. А потом у них цоколь нашего размера за 3.5 миллиона выходит.
    Я по составу тоже на 20-25 замешивал. Но мне запас был важен. Т.к. мешал сам, на ПГСе, а не на шебне, в ПГСе немного глина попадалась... Так что что там в реале получалось - кто знает...
    Не могу сейчас посмотреть что там о чем - я сейчас не дома- на "даче". У меня тут интернет через сотовый, так что даже картинки посмотреть проблема. А так не помню.
    Нет, это я про армирование подошвы. В смысле, что для восприятия вертикальных нагрузок нужно только нижнее поперечное армирование. Но там ещё и опрокидывающие моменты и боковые поднимающие усилия (для наружных стен). А подошва наружным выступом за грунт "цепляется", поэтому и по верху подошвы поперечная арматура нужна. А продольная в подошве просто 4 вверху, 4 внизу ( по две нитки в плоскости армирования стены, и по две на концах выступов подошвы) А вокруг этих 8 ниток прямоугольные хомуты из Ф12, выполняющие роль поперечного армирования подошвы.
  12. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Да уж... А я рисовала армирование подошвы с одной поперечной нитью только по низу :aga: Вот бы так и сделала? Отломался бы выступ подошвы при подъеме стены при малейшем промораживании! Надо перерисовывать.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, при наружном утеплении цоколя ЭППСом грунт к нему не больно хорошо примораживается - обычно скользит.
    Я после выходных домой вернусь, выложу рисуночек своего армирования подошвы, так, ознакомиться.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не знаю что Вам расчеты показывают, но в жизни стены армировали д.10 ячейкой 20*20см. Между сетками, местами, устанавливали или П=образные, или прямоугольные хомуты. :hello:
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В жизни это как на глаз или по проекту? Если по проекту, то стена какой толщины/высоты/длины была? На сколько пол подвала ниже грунта? и грунт какой? Хотя-бы примерные данные можете озвучить?
    А то ни одного настоящего проекта подвальных стен из тонкого монолита не приходилось в руках держать.
    А ещё, перекрытия укладывались до обратной засыпки или после?
