1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 21
Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем TatianaCher, 22.01.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я опять не понял! :no:
    Мы тут теоретизируем или реальную схему обсуждаем на картинке?
    Я так понял, что есть бетон, есть газосиликат, есть облицовочный кирпич и утеплитель. Правильно? Я начал говорить об вентзазоре только потому что он нарисован, а вообще-то если между газосиликатом и кирпичом ничего больше не будет, то зачем там вентзазор я не очень понимаю :no:
    Вообщем я лучше просто к картинке вернусь :)
    1. Для полного понимания мне все-таки хотелось бы знать - вентзазор будет или нет? И утеплитель - это какой утеплитель? Пенопласт?
    2. Зачем в вентзазоре внизу утеплитель вообще?
    3. Для лучшего понимания нужно добавить в картинку "продухи" для работы вентзазора - если он все-таки будет.
    4. Я бы "поднимал" кладку выше уровня пола на 4-5 рядов, без вентзазора, вплотную к стене, с внешней стороны обклеивал пенопластом, сразу под отливом делал продухи в вентзазор (если он будет). Ну типа таже схема, только утепление фасада повыше и вентзазор начинается только после окончания утеплителя.
    5. Чем будет закрыт утеплитель цоколя? ЦСП, сайдинг, ...?
    Вот пока писал уже и новая информация ::
    Т.е. я прав и в стене из газосиликата облицованного кирпичом вентзазор не нужен?
    Если так, то как я уже написал выше, просто ЭППС наклеить повыше уровня пола сантиметров на 30-40 и задекорировать цокольным сайдингом! :: А внутри никакого ЭППС-а не нужно - зачем он там?
    Остается еще вопрос по непонятному мне выступу на цоколе. Он сделан только для того, чтобы на него облицовочный кирпич положить?:faq:
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Между газосиликатом и облицовочным кирпичом вентзазор нужен. Просто в нижней части стены на уровне перекрытия вентзазор "заменен" пенопластом, чтобы перекрытие не промерзало через уширение вверху цоколя.
    Выступы (наружу и вовнутрь) на стене цоколя для обеспечения достаточной ширины для опирания перекрытия, стены из газосиликата, вентзазора и лицевого кирпича. Всё это не стену цоколя в 250мм не ложится - необходимо расширение верхней части стены цоколя.
  3. Genizator
    Genizator
    Genizator
    Спасибо,за ответ. Может еще подскажите на тему стен( хотя к фундаменту не относится) Как подсчитать насколько стена "хуже" с точки зрения тепла 1/2 КББ-вентзазор-5мм ЭППС-цельный КББ и КББ-вентзазор-5мм ЭППС-КББ. Просто мне нужна наружная стена под штукатурку, а "мокрым" фасадам не доверяю.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот "программка" от Winder-а для расчета: Экономическая эффективность утепления.xls
    P.S. Если будут ещё вопросы ко мне, не по этой теме, лучше задавать их в "моей" теме, или в других "профильных" темах. Здесь тема чужая и о другом.
  5. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Я Адмиксом гидроизолировал чашу бассеина, вопросов нет.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какие при этом могут возникнуть вопросы? Или Вы снаружи чашу на наличие просачивания воды контролировали?
  7. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Остаются еще несколько, надеюсь, небольших вопросов. А в остальном мы все прояснили, можно начинать копать котлован хоть завтра :)]
    Где-то в самом начале я писала, что участок имеет уклон к оврагу. Поэтому один угол попадает в область, которую условно можно назвать склоном оврага. Склон крутой, глубина оврага 5 метров. В моих силах отодвинуться от склона как можно дальше - но это и так понятно. За любое отодвигание надо платить неудобствами планировки участка, и как понять, достаточно ли уже устойчивости?
    В общем, если, например, от угла фундамента по горизонтали до выхода на поверхность склона оврага 7 метров - можно считать, что оврага и нет?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я бы сказал, что да, можно. С Вашим литым цоколем, я думаю, можно угол фундамента в пустоту вывесить, и ничего страшного не случится. Лишь бы весь дом в овраг не съехал :).
    Но чтобы конкретнее (обоснованнее) решать, можно поискать цифры по допустимым расстояниям до котлованов около зданий (глубже подошвы фундаментов). Где-то я что-то такое видел.
    Правда есть еще одно "но" - овраги иногда "движутся". Но о возможности и последствиях таких "процессов" в Вашем случае лучше бы со специалистом (по грунтам?) поговорить.
    Кстати, тут costeapechnik как-то хотел несколько вопросов "озвучить".
    Может ему напомнить :) (через "личку" :)), раз дело к концу подошло. А то потом если что, как бы много переделывать (пересчитывать/перерисовывать) не пришлось.
  9. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Думаю, овраг не движется, по крайней мере в масштабе 100 лет. Примерно такого возраста деревья в нем и по склонам растут. Они и удержат корнями склоны. Так что за весь овраг я не волнуюсь, это не гуляющие дюны на севере Польши :)]
    Вот бы вывесить угол практически на самый край оврага! Тогда не надо прижимать дом к переднему забору, что и не красиво, и не практично - придется убирать окно в стене гаража, которое прямо выходит на забор и дорогу. Так что, если не так страшно вывесить угол, я бы поисследовала в эту сторону :hello:
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если так важна возможность сдвинуть дом к оврагу, может действительно поискать спеца для консультации, все таки реально вывешивать угол наверное не стоит, а вот подвинуть до 3-4 метров наверное вполне реально. А может ещё рассмотреть возможность склон укрепить, и ещё поближе к оврагу подвинуться.
    Я бы не рискнул без консультации такие решения принимать.
  11. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Понятно. Нарисовала, как это будет, если подвинуть до трех метров от угла фундамента до выхода на поверхность склона. Ближе и не надо! А вот можно ли так, буду искать возможность посоветоваться со специалистами. Пока рабочая гипотеза - делаю, как на рисунке.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я так понял, на картинке в сообщении 251 3м. до забора (границы участка?). А "красная линия улицы где проходит? Тоже по границе участка? Вопрос в чем, у нас довольно строго подходят к соблюдению расстояний от дома до красной линии. А это 5 метров ( по крайней мере у нас). Все нарушения - пока не обратят внимание (например, при вводе дома в эксплуатацию), а потом либо "договариваться", либо через суд...
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Круто! :flag: Я бы не рискнул :no: В кино это конечно круто смотрится, а по жизни :faq:
    Я бы стал думать о снижении уровня цокольного этажа до уровня чтобы низ фундамента оказался заглубленным на нормальную глубину.
    Извините что влезаю, тема ваша нравится, но читал все-таки не очень подробно, может что упустил ... Красиво дома на склонах смотрятся, но ... вот то сколько этот дом простоит наверное сильно зависит от проектанта. Я бы побоялся делать домик на склоне без серьезного проекта.
  14. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    У нас, думаю, нет нормы в 5 м от красной линии, есть норма 3 м от забора. На генплане как бы красная линия была обозначена? Но все равно, похоже, по генплану мне удается отступить и 5 м от забора, и 5 м от оврага. На этом остановлюсь, проверю весной при первой разметке, что так получается. Если не получится, буду снова думать. И тогда придется, наверное, советоваться со специалистами.
    Не буду близко подходить к оврагу. Думаю, 5 м от угла фундамента до выхода на поверхность оврага достаточно, чтобы об овраге забыть.
    А что Вы имеете ввиду под снижением уровня цокольного этажа? Он сейчас заглублен либо на глубину промерзания, либо ниже.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО! 5м это на краю оврага, а меньше - это над оврагом! :|:
    Насчет уровня - я не спец,но мне видится как-то вот так - на склоне оврага находится, назовем его так, "оползневый слой" - вот низ фундамента должен оказаться не только ниже глубины промерзания, но и не в этом слое! Дилетанство конечно :|: нужно обращаться к геологам делать геологическое изыскание, может залить опорную стенку ,не помню точно как это называется - сверлят скважины 5-7-... метров вглубину в ряд через 50см и заливают бетоном с армированием.
    А вот кстати идея! - а что если "облагородить" склон оврага террасами с дренажем? Если склон не очень крутой и овраг ничей, то ... хотя тоже наверное дорого выйдет ... зато можно красиво сделать ::
