1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 21
Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем TatianaCher, 22.01.11.
  1. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Террасы планирую делать, но в будущем. Овраг можно сделать очень красивым, с мостиками, каменистыми склонами, старыми деревьями...
    Проблема сейчас в том, чтобы понять - если отступлю 5 м, можно ли в ближайшие три года ничего не предпринимать, сваи не заливать, стенки не делать, специалистов не вызывать? Я для себя считаю, что 5 м для этого достаточно, но данных для такого вывода у меня совсем нет :aga:
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно использовать такой расчет:
    "Фрагмент документа "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТРОЙСТВУ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗДАНИЙ ВБЛИЗИ СУЩЕСТВУЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ЗАСТРОЙКИ В Г. МОСКВЕ".
    6.5. При необходимости заложения фундаментов нового здания в
    неподкрепленном котловане ниже отметки заложения фундаментов
    существующего (рис. 6.1) допустимая разность отметок заложения
    определяется исходя из условия:
    "Дельта"h <= a(tg"фи" + c /p),
    1 1
    где:
    a - расстояние между фундаментами в свету;
    "фи" и c - соответственно расчетные значения угла внутреннего
    1 1
    трения и удельного сцепления грунта, принимаемые для расчета по первой
    группе предельных состояний;
    р - среднее давление под подошвой фундамента существующего здания
    от расчетных нагрузок, определяемых для расчета основания по несущей
    способности.."
    Посчитайте свой овраг как новый котлован под новый фундамент :).
    Взято отсюда - ИННОВАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ГРАНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ПАТЕНТЫ
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это смело! :ogo:
    Насчет "... попозже, лет через 5 ..." - а как у вас техника подъедет к месту укрепления? Это ведь на край оврага нужно, да еще и по участку!
    Если бы разговор шел про сарайчик, то и разговаривать было-бы не о чем ... а вот тяжелый дом ПМЖ! :ogo:
    Хотя старый малоподвижный овраг это более хороший вариант чем свежевыкопанный котлован и все-же ... :faq: искренне за Вас переживаю, на своем месте всех бы на уши в городе поставил чтобы получить хоть какие-то обоснованные гарантии что так можно делать, ну хоть с какой-нибудь аргументацией :um:, а не гаданиями и предположениями, чем мы тут с Вами и занимаемся по сути.
    Я когда себе участок искал отказывался от рассмотрения "красивых" мест. Отдыхать ездить в горы, болоты, моря и океаны, а жить будем на равнине в лесочке! ::
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот и я так думаю. Так что особой смелости тут вроде нет.:)
    Мне внутренний голос говорит :), что при 5-и метровом расстоянии и существующем уклоне склонов оврага там еще большой запас будет...
    Ну, а если найдется "спец" по таким делам, то это, конечно, ещё лучше...
  5. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Овраг для меня возможность сделать нестандартный сложный дизайн сада. Простой плоский сад у меня уже есть, так что это своего рода следующая ступень. Технику в овраг все равно не загнать, там старые деревья, там все вручную будет делаться.
    Мне тоже кажется, что 5 метров - безопасно. Аналогичная задача решается, например, при рытье погреба под готовым домом с ленточным фундаментом. Если бы 5 м было опасно, никакой погреб бы не прошел под готовым домом.
    Я посчитаю завтра на свежую голову по формулам... И спецов приглашаем в дискуссию, пока время еще есть до начала рытья котлована.
  6. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Посчитала! Все отлично. Выходит, что если глубина моего оврага вблизи угла дома около 4м, то разница глубин фундамента и оврага 2,5 метра.
    Такая разница допустима при расстояниями между фундаментом и самой глубокой точкой оврага 3,5 метра! Так что по формулам получается, что вывешивать на край оврага, например, как на рисунке - можно.
  7. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Может мое предложение будет дилетантским, но,
    TatianaCher, а если прирытье коллована высвободившемся грунтом засыпать овраг или часть оврага.
    Я много раз наблюдал, когда засыпали овраги и строили на них дома, гаражи и заправочные станции
    сам лично думаю заняться стройкой, копать котлован на глубину 1м, а грунт оставить на поверхности, тем самым немного поднять участок
    но думаю проконсультироваться со спецами
  8. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Так делают многие. Но при этом гибнут деревья, растущие в засыпанной зоне. Деревья позволяют не более 10 см подсыпки грунта к стволу. Мне такой вариант не нравится, хочу сохранить все здоровые деревья в овраге, дизайн подстраивать уже под них.
    Строительство на насыпном грунте недоспустимо. Обычно фундамент опирают на материнский грунт ниже засыпки. Поэтому глубокую засыпку делать неэкономично - слушком глубоко надо будет делать опору фундамента.
    Оставлять выкопанный грунт на поверхности не стоит - на нем ничего не будет расти. Чтобы поднять уровень, надо сначала снять плодородный слой 20-40 см, потом насыпать выкопанный грунт, потом вернуть плодородный слой на место. Обычно такие затраты оправданы, если делается геопластика участка, а не подъем уровня на 10-15 см.
  9. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Наконец продумала схему утепления цокольного этажа на первую зиму - см. картинку.
    Вопросы:
    1. Стоит ли по поверхности цокольного этажа делать 10 см эппс, или достаточно 5см? Собственно, буду класть столько же и тот же, который потом пойдет в пирог пола первого этажа.
    2. Как предохранить эппс от сминания в углах и по центру, там, где на него опирается опалубка? Вырезать дырки под стойки не хочется, эппс должен остаться целым для последующих работ с ним. И мостиков холода тоже не хочется создавать...
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что-то к вечеру плохо соображаю :).
    На картинке это цокольный этаж с перекрытием, закрытый ЭППСом и засыпанный снегом?
    На мой взгляд хватит и 5см. У меня цоколь вообще по верху не утеплен (изнутри на стенах иней выше уровня грунта), и то ниже -3 -4 градусов даже в сильные морозы температура внутри не опускалась. При том, что стены в грунте снаружи утеплены и грунт на полу на 20% площади тоже (т.е. тепло от грунта там не поступало).
    Тут не понял, где, когда, какие дырки, под какую опалубку... Для перекрытия над первым этажом?
    Но вообще, при несущей способности ЭППС 2-2,5 кг/см2 дощечка 20х20см под стойкой даст несущую способность 800-1000кг. (при 10% смятии ЭППСа), а вес бетона на перекрытии при толщине 20см будет не боле 600кг/м2. Т.е стойки можно через полтора метра ставить (реже вроде не ставят). А можно подкладки под стойки и 30х30см сделать, тогда несущая способность ЭППС под ними около 2т будет. Или при меньшей нагрузке смятие уменьшится.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    по углу из ЭППСа сколотить уголок из двух досок в местах опирания
  12. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Ой, прошу прощения, надписи на картинке почему-то не сохранились. Прилагаю картинку с надписями. Цокольный этаж под эппсом, накрыт временной крышей из опалубки, на ней пленка п / э.
    Понятно!
    Принято, спасибо.
  13. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Ну вот, началась настоящая стройка! Сегодня, в день Победы.
    Строим бытовку, совсем маленькую - закрыть на замок на ночь лопаты и подобные не самые ценные инструменты, и в ней же яму-туалет. Строители живут неподалеку, поэтому оборудовать помещение для жилья не нужно. Сегодня собрали каркас и выставили дверь, завтра обошьем вагонкой.
    Сегодня же я примерно проставила углы дома на участке, возникли две проблемы:
    1. При выносе плана в натуру стало ясно, что гараж на две машины никак не проходит по ширине моего довольно узкого участка. Угол дома все-таки рискованно повисает над оврагом. Думаю, я должна отказаться от гаража на две машины, и сделать как по исходному проекту - на одну. И затраты меньше, и отступление от проекта меньше.
    2. Вторая проблема более серьезная. Во втором же шурфе в углу фундамента около оврага на глубине полутора метров стала сочиться вода, поднялась на 13 см от дна. Отступили 5 метров - то же самое. И в первом шурфе, сначала сухом, через полчаса вода прибыла на 11 см. Может, еще талые воды дают верховодку? А вдруг местный родничок - тогда надо дом переносить, да некуда.
    Решила отложить пока договоренную на среду копку котлована. Надо наблюдать, что будет с шурфами, уйдет ли вода.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не должно быть такого - он бы на склоне оврага давно "вылез". Скорее именно талые воды.
  15. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Думаю, Вы правы, надо сходить еще раз осмотреть овраг, чтобы быть уверенной, что ручеек по дну не течет. И если решаться завтра рыть котлован, то сегодня обеспечить электроэнергию и дренажный насос для откачки воды из котлована.
    Если не рыть котлован, то надо бригаду переводить на другую работу - забор. Думала делать кирпичные столбы без ленты по технологии ТИСЭ. Позавчера знакомила бригаду с окрестными домами, так они мне показали, что все кирпичные заборы у нас в округе гуляют. А все фундаменты целые, вот такое несоответствие. Они мне сказали, что мне надо делать забор только на ленте. Готовы руками копать 30 см ленты глубиной 1,5 м, выстилать пленкой, ставить каркас и лить бетон без опалубки. Получается все равно гораздо дороже... Но выглядит, действительно, устойчивее. По ТИСЭ верх даже заякоренного столба ничем не держится от наклонов? Что посоветуете?
