1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 21
Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем TatianaCher, 22.01.11.
  1. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Работники вязали арматуру в Португалии, поэтому довольно сильно жмут, чтобы я делала ровно так, как они делали там. Я с уважением отношусь к их опыту, но и слепо повторять не готова - там, возможно стоения были серьезнее, и соотношение цены работы и арматуры другое.
    Выпуски они согласны делать сразу до полной высоты для экономии арматуры, без стыков.
    Про крест-накрест я придумала, они говорили только про хомуты из шестерки. Будем ставить треугольные хомуты по одному на метр каркаса.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, не знаю... Выпуски в полный размер, да не увязанные в сетку... Такой лес будет над лентой торчать-качаться.
    Надо будет их временно выше середины хоть пучками по 4 связать. Чтобы не болтались. Хотя работники опытные - сами пожалуй что-то такое "придумают"...
    Тогда действительно, с первоначальной фиксацией только в подошве без дополнительных "откосов" - этот "лес" может сложиться вдоль траншеи.:)
    Столько неудобств с устойчивостью каркаса, с его фиксацией в опалубке, с заливкой, вибрированием. из-за экономии 4-5 тысяч... :faq:
    Хотя, если работники согласны Вам их сэкономить, то это их проблемы :).
    Просто я то сам все делал - мне эти "приключения" были не нужны... :)
    Это хорошо!...:super:
    Должны иметь привычку делать как положено, а не как проще...:)
  3. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Вроде, пока так и есть - стараются. Прошла ровно неделя работы. И да, свяжем хлысты в пучки, чтобы не болтались.
    Про 8 или 12, думаю, выберу время и снова все пересчитаю. Если выйдет, что с восьмеркой ошиблась, сделаю горизонтальную двенадцатой. До вязки горизонталей у меня еще почти месяц по плану.
  4. Girevik
    Girevik
    Girevik
    Vlg
    Добрый день,
    Хотелось бы поподробнее узнать про заливку бетона из миксера в низ котлована... Насколько близко к краю котлована может подъехать миксер, и каким образом крепить заготовленные лотки, каким должен быть их наклон... просто хочется понять, возможно ли заливать бетон в опалубку внизу котлована без применения бетононасоса... Если кто поделится информацией, своими мыслями - буду благодарен. Поиск по форуму результатов не дал...
    спасибо.
  5. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Напишу и приложу фото. Пока так и собираемся - по лотку вниз прямо из миксера.
  6. Girevik
    Girevik
    Girevik
    Vlg
    заранее благодарю.
    Сколько вы планируете таких желобов по периметру? Планируются ли они стационарными, или же передвижными, чтобы обеспечить выгрузку из миксера в разных точках?
    спасибо.
  7. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Планируем один переставной.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня одним не обойдешься :no:
    Можно подъехать только с трех сторон а размеры котлована 20 на 15, получается нужно лоток длиной поболее 12 метров :faq:
    Наверное я буду делать два с возможностью состыковки ... нужно будет подумать над узлом состыковки :faq: может у кого уже есть апробированное решение?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Лучше бетононасос закажите. Если устроить своевременный подвоз бетона, то залить за 1,5-2 часа очень легко.
  10. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    И сколько эти часы будут стоить?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, есть еще вариант кран с такой "бадьей", открывающейся снизу. Не знаю только можно ли из неё дозированно выливать. А так, должно значительно дешевле бетононасоса обойтись.
    Но, по любому, 12м гнать бетон по желобу - жесть. Да еще, при такой длине, уклона почти не будет.
    Кстати, Татьяна, Вам про проблему уклона желоба тоже забывать не стоит - льёте то ведь выше уровня грунта.
    Можно конечно бетон пожиже, но вот насколько?
  12. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    У меня, наоборот, получается слишком круто поставленный лоток - см. рисунок. Надо будет выбрать грунт с откоса, чтобы поположе лоток положить. На противоположную сторону фундамента миксеру не заехать - будем гнать бетон лопатами.
    У меня еще непредсказанная проблема - три кучи грунта между траншеями под подошву. Ясно по рисунку. После заливки подошвы надо будет кучи убирать, и грунт зачищать ровно по уровню залитой подошвы. А это немало, т.к. экскаватор неровно выкопал котлован, перепад на 15 метров длины 30см глубины.
    Купила электрический таль на 250 кг, думаю им тащить тачки с глиной по сходням наверх. Есть идеи технологичнее? Рабочие предлагают вызывать экскаватор и грузить в ковш. Дорого...
  13. Rom_rt
    Rom_rt
    Rom_rt
    Пущино
    Строительная галоша называется.
    С большим интересом читаю вашу тему, т.к. самому предстоит подобное и ландшафт похожий. А миксер наверное близко к краю нельзя- поедет грунт.:faq:
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У нас 1 час работы бетононасоса стоит 2 т.р. В это время входит и установка и промывка машины. 15 минут на установку и промывку хватает. если позволяет подъезд, то заказывайте насос с подходящим рукавом, выбирайте площадку для установки насоса и удобного подъезда миксера и лейте. Не пожалеете.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так это пока подошву заливать - круто, а потом, когда стены...
    По уборке куч грунта за "бесплатно", ничего лучше пожалуй не придумать.
    Сделать сходни с отбортовкой, чтобы тачка не съезжала. Для ускорения процесса тачку можно самодельную сварить - такая лебедка на уклоне под 45' полтонны потянет (чуть меньше).
