1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 21
Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем TatianaCher, 22.01.11.
  1. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    1. Мое правило во время стройки было - абсолютно все решения я принимаю сама, посоветовавшись, конечно, в бригадой. Потому и вся ответственность на мне, их никогда и ни за что не ругала. Поэтому вначале проводила на стройке примерно половину времени, что очень много. Примерно через два месяца как-то стало понятнее, операции стали повторяться, т.е. мне стало хватать двух-трех часов в день в среднем...
    2. Квалификация строителей была достаточно высокой и они активно участвовали в принятии решений о том, как и что делать. Работать с ними было в удовольствие!
    3. Оплата повременная, что в моем случае единственно возможно, т.к. решения о технологиях принимаю я сама. Если надо что-то переделать, тоже ничего страшного - я сама виновата, что неправильно дала указания, и бригада спокойно это воспринимала.
    Такой способ работ, правда, предполагает, что Вы можете очень много времени быть на стройке и проверять каждый этап, практически каждый узел. И что Вы себе доверяете в том, что хорошо знаете весь процесс и можете нести ответственность за результат сами.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Здравствуйте Татьяна! Выражаю вам свое уважение! Ваша тема подспорье для самостроев! Со своей экскаваторной колокольни увидел много ошибок, но их не совершает тот кто ничего не делает. Обсуждать их не буду. Рекомендации описал в соответствующей теме. Позволю только добавить-экскаватор с длинной стрелой обычно Fuchs различных модификаций или LIEBHERR например A316 .Такая техника используется для погрузки металолома, соответственно искать его надо на "ВТОРМЕТе". При работе с грунтом металлозахват меняется на грейферный ковш. фукс.jpg
  3. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Выражу свое ИМХО, плиту всетаки не стоит заливать в несколько приемов, мало ли зальет человек в горизонтальной плоскости (несколько слоев), вот разбить на участки можно...
  4. 31rus
    31rus
    31rus
    Старый Оскол
    Татьяна спасибо за отчет. :super:
    Очень познавательно. Тем более, что и себе хочу цокольный этаж с расширением в верхней части.
    А для чего продухи заложены?
  5. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Продухи стандартно закладываются для того, чтобы не надо было цокольный этаж включать в основную вентиляционную систему дома, там и так достаточно - санузлы и кухня. А с продухами подвал сам вентилируется, летом открыть, зимой закрыть. Можно еще будет подумать над тем, чтобы часть продухов вывести гофрой в противоположные углы у пола, чтобы инициировать естественную вентиляцию.
  6. 31rus
    31rus
    31rus
    Старый Оскол
    Упустил в теме, цокольный этаж жилой, отапливаемый будет?
  7. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Нет, не отапливаемый. Основное назначение - водоподготовка и овощехранилище. Планирую коморку под винный погреб тоже отвести. Ну и все консервы там же. Понимаю, многовато места там на все это, но жилым цоколь делать совсем не хочется, двух этажей достаточно.
  8. BakytS7
    BakytS7
    BakytS7
    Казахстан
    Тоже интересуюсь вопросом армирования монолитных стен, подскажите как быть с хомутами? диаметр, форма, количество?
    Заранее спасибо
    Можно спросить, Вы пишете "можете залить стены в 25см, больше не имеет смысла", тут возник вопрос почему? 30 см стена не надежнее будет 25 см - вой?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    В монолитном строительстве большее значение имеет армирование (количество и качество) чем толщина стены. Можно конечно, тупо залить стену 50=60см с неграмотным армированием, но при "форс мажор"=е толщина не спасет!
  10. BakytS7
    BakytS7
    BakytS7
    Казахстан
    Тогда подскажите пожалуйста как мне правильно сделать армирование стен (извиняюсь что влез в тему, сам пока срздать не могу). Существует монолитная лента на участке размерами 8*9 + полоса посередине (8 м), высота 50 см. Так вот, поверх нее планирую залить монолитный этаж высотой 2,4м с армированным перекрытием, сверху будут еще 2 этажа из газобетонных блоков. Буду рад советам. Спасибо!
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В армировании этой ленты уверены? Для совместной работы опорной площади стен и самих стен при заливке этой ленты нужно было оставлять выпуски арматур с шагом в 20см. К этим выпускам уже привязываются вертикальные арматуры сеток. Так как их нет, можно просверлить отверстия и забить куски арматур, к которым дальше будут привязываться вертикальные арматуры сеток. Но это менее надежно... Порядок выполнения... По существующей ленте намечаете (точно) внутренние и наружные габариты стен, от этих линий отступаете по 3см (внутрь стены) и набиваете еще по две линии. По этим двум линиям (внутренние) сверлите отверстия д. 10 с интервалом 20см в которые забиваете куски арматур д. 10. Устанавливаете одну сторону опалубки, внутреннюю или наружную, смотрите как Вам удобнее, на нее временно крепите вертикальные арматуры, на которых привязываете горизонтальные (с шагом 20см), в результате получаете сетку с ячейкой 20*20см. Так связываете и вторую сетку, на эти сетки привязываете ограничители ширины стены, собираете вторую часть опалубки (закрываете арм. каркас). Обе части опалубки надежно скрепляете между собой, выставляете вертикаль и закрепляете укосинами. Если все правильно сделано, можно заливать бетон. Есть:flag: много нюансов= проходы, окна, электричество (прокладка кабеля и подрозетников сразу в опалубку). Предлагаю разбить Ваш вопрос на части, по возможности отвечу.
  12. Viktorspb
    Viktorspb
    Viktorspb
  13. BakytS7
    BakytS7
    BakytS7
    Казахстан
    Да, армирование хорошее, 3 ряда горизонтальной арматуры д16 и чез каждые 70 см вертикальная арматура д8. Изначально план был сразу построить 2 этажа сверху, но потом решили гараж+котельную+складские помещения сделать под домом, поэтому выпуски арматур не оставили.
    На счет сетки понял но есть вопросы по деталям:
    1-На сколько вглубь нужно сверлить отверстия?
    2-Как эти две сетки связываются между собой? форма хомутов, интервалы и т. д?
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    1) Мое мнение, не меньше 20см. 2) сетки между собой не связывают, между ними помещают лишь П= образные скобы (см. 30) для предотвращения схлопывания.
  15. Xace
    Xace
    Xace
    Тоже предстоит данный сценарий в скором времени. Все советуют делать подушку из гравия и песка под ленту, но у автора ее нет. Правильно ли это ?
