1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 21
Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем TatianaCher, 22.01.11.
  1. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Да уж! Похоже, таким способом и пробовать не стоит... Значит, сначала химия, потом сразу рассмотрю аренду.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот такой вот я противный - вечно всё опошлю, раскритикую...:)]
    Но попробовать, наверное можно, вдруг получится - бетон не такой пластичный и прочный, как металл - может щетка будет по-другому на нем работать. Хотя, когда я пробовал щеткой (на большой болгарке) счищать цементное молочко в холодных швах, мне не понравилось - плоховато берет - проще и эффективнее было скалывать (но это в моем случае - не на потолке...:)) .
  3. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Можно еще этот неудачный потолок на следующий сезон отложить, и без него дел много. Варим решетки на окна цоколя, через неделю привозят окна и двери для него же - 6 окон и 2 двери, все трехкамерные с энергосберегающим и антивандальным стеклами. Все эти работы делаем в дождь, а в сухую погоды кладем стены первого этажа. А вот залить перекрытие до холодов уже, наверное, не успеем. Хотя это все надо бы мне уже описывать в новой теме строительства дома, только все никак с духом не соберусь ее начать.
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Татьяна, попробуйте использовать моющий пылесос с функцией парогенератора. Парогенератор замечательно справляется с трудными загрязнениями и прочими гадостями. (Лично очищал им стены из ЦСП в ванной от плиточного клея:)) Тем более, битум должен хорошо поддаваться высокой температуре...
    И спасибо за тему!
  5. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Парогенератора у меня нет, но проведу тест с бытовым феном... Спасибо за идею, буду пробовать всеми способами, отчитаюсь по результату.
    А вот Керхер у меня есть, так что тест с автошампунем - активная пена попробую сделать с его помощью, наносить на потолок, как на машину на мойке...
  6. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Не бытовым, а строительным нужно. Он выше температуру воздуха дает, в разы.
    Раньше, когда рамы оконные красили краской (было и такое, не удивляйтесь :)]), мой товарищ старую краску так снимал: грел и шпателем потом.
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Боюсь, ни бытовой, ни строительный фен отдельно не помогут. Пар под давлением- очень агрессивная чистка. И однозначно дешевле автохимии!
    Успеха и расскажите потом, что же помогло избавится от напасти.
  8. Zahar69
    Zahar69
    Zahar69
    Красноярск
    Добры день TatianaCher, Давно слежу за вашей стройкой. Самый поуучительный отчет. Вопрос по цоколю. Какой у вас размеры подошвы, стен цоколя и расширения с верху. Пречитал опять всю тему и не понял на каком варианте вы все таки остановились?
    И схема армирования
  9. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Спасибо! В результате подошву расширили до 80 см, а в остальном все было по плану. Схемы приложены.
    Подошва: Схема армирования подошвы.jpg
    Уширение: Схема армирования верхнего уширения.jpg
    Если что-то не прояснила - спрашивайте.
  10. VictorSk
    VictorSk
    VictorSk
    Серпухов
    Я правильно понял, что толщина стен фундамента у Вас 25 см, вверху уширение. Арматуру использовали 8мм с шагом 25 см?
  11. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Правильно! Внизу подошва. В подошве и уширении горизонтали из Ф12, в стенах Ф8.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Этот абзац нужно было написать красным и увеличенным шрифтом!
  13. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Пару дней назад залили перекрытие первого этажа в гараже, там уже использовали техническую полиэтиленовую пленку. Посмотрим, как она будет сниматься с опалубки и потолка гаража... Но рубероид теперь ни-ни! :)]
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Надеюсь, с засадой всё же справились. Что в итоге помогло?
  15. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Пока погода как-то позволяет, хотим доделать кладку стен до уровня перекрытия первого этажа и выставить опалубку под перекрытие. Отделка потолка цоколя оставлена, наверное, на следующий год... Так что напасть эта пока с нами :)]
