1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 21
Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем TatianaCher, 22.01.11.
  1. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    Люди, которые имеют одно высшее строительное образование и работают по профилю, обычно очень не любят строить без проекта, т. к. проектировщик несет ответственность за свою работу (выполняет расчет конструкций, соблюдает пожарные и др. нормы). У Вас есть проект с подписями лиц, которые отвечают за принятые решения. Поэтому очень похвально Ваше желание не строить без проекта, тем более что он уже есть) Попросите показать дипломы о строительных образованиях. Судя по тому, что Вы написали, дипломы если и будут, то по специальности маляр-штукатур или что-то в этом роде. Скорей всего их просто не будет...
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Проекта как такового нет еще, будет готов в понедельник, затраты на наш проект вообще смешные - по блату 50 т. р. :)]. Он из Азербайджана, я ничего не имею против этой страны и ее выходцев но судя по тому что он говорит, может у них там в институтах так учат. Мне даже его дипломы не нужны уже.
    В общем я поняла, спасибо. Строим дом (а заодно строим всех строителей) точно по проекту.
    И еще такой вопрос: если еще кто скажет такую же фразу что типа если я буду строить по вашему проекту то я за дом не отвечаю или там 5 лет гарантии на дом не даю что мне в этом случае говорить - по закону что там в этом плане - проект думаю будет грамотный, проектировщик очень опытный и фирма проверенная (там моя сестра работала раньше поэтому знаю точно) или вообще больше с ними не разговаривать и кого лучше нанимать строительную фирму или шабашников так чтоб был потом спрос если вдруг что?
  3. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    Отвечайте: "За дом отвечать не надо, надо отвечать за выполненные строительно-монтажные работы и гарантии надо давать на эти самые работы")
    Если все сделано по проекту и с соблюдением строительных норм при производстве работ, то возникновение проблем маловероятно. И, вообще-то, наличие проекта сильно уменьшает возможность увеличения сметной стоимости строительства для прораба), поэтому большая часть этих прорабов не жалуют проекты.
    А по возможности, не плохо было бы организовать авторский надзор. Это еще уменьшит количество кандидатов на строительство)
  4. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Беатриче, если Вы сами не можете читать чертежи, то лучше при строительстве по проекту нанять технадзор или компетентного человека. Или просто человека, которому Вы доверяете, но он должен разбираться в вопросе. Другой вариант: максимально полно изучить вопрос самому и самому все контролировать. Других вариантов я не вижу.
  5. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    TatianaCher, насколько я понял в подошве цоколя не обязательно было делать хомуты из 12-той арматуры? Просто нарезать по размеру и уложить по верху и по низу? Тоже предстоит делать цоколь. Хочется побюджетнее, но и страшновато ошибиться. Вижу, что у Вас всё по расчётам, но программок так много и веры им так мало. А у Вас как? Или есть и надежда на интуицию?
  6. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Хомуты все равно надо делать, чтобы создать пространственную жесткость конструкции. Их обычно делают из шестерки, чтобы легко было гнуть и резать. Так же и в подошве - из шестерки. А 12-ую только нарезать и привязать, все правильно.
  7. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    В данном случае хомутами нужно связать восьмёрку в подошве? !2-тую вязать к хомутам?
  8. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Да, к хомутам вяжутся восьмерки вдоль, восьмерка для выпуска в стену перевернутой буквой П и двенадцатая поперек в верхнем и нижнем ряду. Довольно толстые получаются узлы, мои работники вязали их в два приема.
  9. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    TatianaCher, извиняюсь за назойливость на фото не очень понял: продольная восьмёрка вяжется внутри хомутов-выпусков, а 12-тая-верхняя по верху продольной, а нижняя по низу, или внутри хомута?
  10. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Вот на этом фото всю последовательность можно четко разглядеть.
  11. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Действительно громоздкая конструкция получается. Может быть поэтому были трещинки в подошве? Как Вы думаете: может мне имеет смысл отодвинуть 12-тую арматуру в середину м-у хомутами? Или это принципиально-вязать всё вместе? Sorry, сам я вряд-ли смогу просчитать так, как Вы! Мне легче "срисовать" с готового. Тем более, когда есть хороший вариант:super:
  12. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Конечно, можно двенадцатую привязывать в любом месте. А трещинки были усадочные, с толщиной узлов никак не связанные.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    По исполнительной части :super:, а в его отношении к проекту и типу фундамента :no:. Хотя есть риск что и конструктор склонит Вас к выгодному ему (конструктору) проекту.
    Не только... Зависит от места расположения...
  14. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Не понял, объясните пожалуйста.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    К примеру, в балке препятствуют образованию трещин в особо нагруженных местах, в подошве (расширении) ЛФ играют роль конструктивной арматуры= воспринимают всю нагрузку от вышерасположенного ребра жесткости в виде стены и т. д.
