1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 21
Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем TatianaCher, 22.01.11.
  1. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    TatianaCher, как цоколь пережил зиму? Или ещё не "вскрывали"?
  2. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Еще не вскрывали, по плану на воскресенье. На стенах первого этажа визуально трещин нет, что уже хорошо.
  3. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Ждём результатов! Очень надеюсь на положительный, т. к. практически "срисовал" Ваш подход к цоколю. Так что не забывайте про тех, кто радеет за Вас, как за себя!
  4. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Сегодня расконсервировали стройку. На лучшее и надеяться было нельзя - в цоколе сухо, никаких повреждений не обнаружено. И это при рекордном снеговом покрове в Подмосковье. Наверное, хорошо сработал дренаж и гидрофобная добавка в бетон.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Как это сухо... А конденсат на стенах? Или цоколь снаружи утеплен пенопластом?
  6. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Да, мы делали временную отмостку из эппс шириной 1,2 м и толщиной 10 см. Снег лег рано и обильно, грунт у стен цоколя не промерзал.
  7. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Если вибратора глубнново для бетона нету под рукой можно ли использовать арматуру.
  8. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Просто фундамента гаража должен быть связан с домом.
  9. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Очень не желательно... Стоимость вибратора практически нулевая на фоне стоимости фундамента. Вам он еще много раз пригодится для перекрытий, септика, кессона и других бетонных работ.
  10. Leontea
    Leontea
    Leontea
    Тольятти
    Как у вас продвигается строительство? Взял за основу ваши расчеты на этой неделе залил стены впереди монолитная плита. Очень хочется продолжения вашего строительства.
  11. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Продолжение здесь https://www.forumhouse.ru/threads/173275/ .
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У на соседские строители пенопластовый дом штыковали арматурой. Я посмеялся над ними, смотрю, следующий этаж заливали уже с вибратором. А дом трех-этажный. Самое интересное, что под пенопластом трещины не увидишь, так что как нахлобучатся два верхних этажа на первый, мало не покажется. Ну, он сам хозяин строитель, строит его бригада, думаю все у него получится. Хотя, с таким густым армированием, как в пенопластовом, с такой тонкой стенкой, и без вибратора... Наверное какое нибудь слово знает.
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Технологию, которую Вы описываете, называется Пластбау-3 или 4 (если использовалась полноразмерная несъёмная опалубка, а не из блоков ППС), Швейцария. Запас прочности у такой стены большой даже при толщине стены 150 мм, можно строить многоэтажные дома. Если с бетоном не пожадничали, делали штыкование+ простукивали опалубку киянкой через доску, то ничего страшного не произойдёт и без вибратора.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я просто почему удивляюсь, у меня толщина бетона 400, армирование 400х400, а между картами связи в шахматном порядке 1200 - и то в одном месте раковина большая на глубину 100. При том, что я вибрировал, как надо.
  15. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Добрый день. Честно говоря не спец, но решил прокомментировать:
    1) Как то стоял в очереди в Леруа Мерлене, сзади меня стоял мужик, который делал дом. Я делал свой третий капитальный ремонт квартиры подряд и нужны были стройматериалы. А он строил уже второй дом и посмеялся над моими проблемами. Так вот он сказал, что когда делал свой первый дом, то решил на проекте сэкономить. В результате говорит, что потерял массу времени, денег и нервов + пришлось заказывать индивидуальный проект к недострою.
    Плюс ко всему один мой родственник делал дом в начале 90-х без проекта. так вот ему пришлось в ручную блоки ФБС в подвал заносить. Я бы не поверил, что такое возможно, если бы у него в подвале не был. Потому для себя я твёрдо решил делать проект. Видимо себе придётся в ближайший месяц индивидуальный проект делать. Сейчас штудирую теорию в свободное время.
    2) На сколько я знаю про фундаменты Сваи - это для более лёгких домов. Под каменные делают Или Цоколь или Ленту или плиту.
    3) Может где-нибудь в Азербайджане или Сочи утеплять не нужно. Но сколько я смотрел тем, то почти везде утепляют. Хотя на счёт свай не могу сказать. Для себя рассматриваю только Цоколь.
    4) Здесь с ним скорее соглашусь.
    5) Вообще я для себя решил, что неровности нужны на внутренней стороне, для оштукатуривания.
    На внешней стене нужна гладкость, чтобы ЭППС ложился ровно.
    6) бетон из бетононасоса всё равно народ вибирирует.
    По остальному ничего не могу сказать.
