1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 21
Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем TatianaCher, 22.01.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В случае наличия подпора низа и верха стены цоколя (внутренним грунтом и перекрытием), а так обычно и бывает, "пролет" стены-плиты по вертикали в большинстве случаев будет меньше, чем по горизонтали. На вертикальное сжатие стена цоколя сработает без проблем - "проблема" противостоять давлению обратной засыпки снаружи (в том числе, и от морозного пучения, даже при наличии утепленной отмостки). Практически всегда (если нет специфических особенностей) выгоднее армировать (рабочей арматурой) по короткому пролету, а по длинному заложить только конструкционное армирование (если нет требований по выбору сторон опирания). К примеру, удлинение пролета вдвое требует (грубо) вчетверо большего армирования (при прочих равных). Т. е., если плиту 2х4 армировать не по короткому пролету а по длинному, мы вдвое сократим "поперечный" погонаж плиты (типа, вдвое меньше стержней потратим), но сечение одного стержня придется делать вчетверо больше. В итоге, "продольное" армирование обойдется примерно вдвое дороже.
    А вертикальная нагрузка от дома, конечно, поможет противостоять давлению от грунта, но поможет и при горизонтальном и при вертикальном рабочем армировании. Будет "снят" какой-то процент боковых нагрузок на стену, остальное придется принимать на себя арматуре, и армирование параллельно короткой стороне будет выгоднее.
  2. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Так как все-таки армировать? Ранее думал верт. 12, гор. 10, шаг 300 мм. Сейчас засомневался. Стена кстати 350 мм.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лично я армирование нагруженных конструкций предпочитаю делать по расчету :). Так что "на глаз" не подскажу, а считать не возьмусь - просто озвучил некоторые особенности, для лучшего понимания, как это работает.
  4. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
    Вы еще не вернулись с командировки, и не собираетесь в альметьевск?
  5. Андрей Андреич
    Андрей Андреич
    Подскажите, пожалуйста! Если участок имеет неровность и из-за этого одна стена цоколя почти полностью закрыта грунтом, а противоположная практически полностью открыта, то как поведет себя вся конструкция. Мне кажется, что там, где в земле, будет действовать пучение сбоку, а там где открытая стена - будет промерзать под основание и пучить снизу. Что делают в таких случаях?
  6. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Это значит, что открытая стена снизу не доходит до глубины промерзания? Это было бы совсем нехорошо.
  7. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Утеплить где открытая стена, чтобы грунт не промерзал, например, теплая отмостка. Ну и подумать (рассчитать) чтобы дом вообще не сполз по склону. Чем то его заанкерить (может сваями)
  8. Андрей Андреич
    Андрей Андреич
    Спасибо! А если заглублять ленту, как у TatianaCher, то это может послужить препятствием для сползания? Или получается нужно делать ростверк вместо простой ленты и на него уже весь остальной цоколь?
    И если утеплять ту часть, что подходит к поверхности, то утеплять нужно и снаружи и изнутри? Получается какая-то шведская плита внутри ростверка? :faq:
  9. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Мне кажется, вам уже правильно ответили - надо утеплять фундамент таким образом, чтобы исключить промерзание как сбоку, так и снизу. Это можно сделать путем утепления стены и отмостки пенополистиролом не менее 10 см толщиной.
  10. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Снаружи. Изнутри тепло от дома будет.
  11. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Почему так категорично по толщине? Думаю от 5см. Лучше экструзия.
  12. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Если вы об утеплении стены цоколя, которая над уровнем земли, то там все равно, хоть 5 см, хоть 10, хоть вообще не утеплять - это все на силы пучения не влияет, только на расходы по обогреву цокольного этажа.
    А вот грунт надо утеплять так, чтобы исключить промерзание. Автор вопроса не указал, откуда он, а вот в подмосковье нужно класть слой от 10 см экструдированного пенополистирола полосой в метр-полтора вокруг дома под отмосткой, либо то же количество по стене снаружи на глубину метр-полтора.
    А разве пенополистирол бывает каким-то еще, кроме экструдированного? Не знала...
  13. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Пенополистирол, без слова экструдированный, - обычный белый пенопласт, который впитывает воду.
  14. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Не круто для отмостки 10 см. Ведь снег в качестве теплоизолятора тоже будет.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Утеплитель "по стене снаружи на глубину метр-полтора" грунт не утеплит, от промерхания и пучения его не защитит (кроме случая промерзания изнутри подвала, пока дома над ним нет). Пенопласт в этом случае только частично снизит давление грунта, смявшись до передачи давления на стену.
