1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 21
Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем TatianaCher, 22.01.11.
  1. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Цоколь возможно остается без засыпки, накрылся на въезде экскаватор, который ложил плиты. Знакомый соорудил крышу, сверху пленка.
    Не чревато ли если снег и влага будет попадать в котлован?
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @TatianaCher, Здравствуте, и как там ваш подвал себя ведет?
  3. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Живем в доме уже с мая месяца. В подвале сухо и комфортно :)
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Просто переодически на форуме вопросы всплывают по пенетрону, а опыта использования маловато...
    @TatianaCher, вы как считаете,
    у вас благодаря именно (в большей степени) пенетрону, или другие факторы тоже есть?
  5. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Если бы делала цокольный этаж снова - снова бы использвала пенетрон. Особенно приятно отсутствие сырости и росы на стенах. Думаю, что работают все факторы - пенетрон, вентиляция через многочисленные продухи и старательно сделанный дренаж.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Благодаря Вам, я тоже использовал пенетрон при бетонировать стен и полов подвала.
    В подвале я живу, поэтому сухо или сыро для меня очень важно.
    Вот, например, прямо сейчас 22 градуса без отопления, и 60% влажность.
  7. ААСан
    ААСан
    ААСан
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Сaшa,
    А поподробнее- грунты, отмостка, дренаж и т. д. и т. п.
    Таки хочется понять- всё благодаря ТОЛЬКО пенетрону, или всетаки- "пенетрону в т. ч."
    @TatianaCher, Надеюсь извините за... "пенетрнный" офтоп :)
  9. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Мне тоже очень интересно, какой опыт у людей по применению пенетрона.
    Хочу добавить, что у меня грунт почти чистая глина, очень влагоемкая. Весной она долго не просыхает после таяния снега и после дождей не отдает влагу, как губка. Дренаж в этом мало помогает. Так что, думаю, что при постоянном контакте с влажным грунтом пенетрон играет главную защитную роль.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Живу второй год, отмостки нет, утепления нет, дренажа нет, гидроизоляции нет, грунт глина.
    Толщина стен 0.42. Вентиляция через трубу буржуйки зимой, а летом открываем окно и дверь днем,
    Т. к. готовится много засолок, все парит, и влажность может подняться до 70%.
  11. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Доброго времени суток! Поздравляю с успешно пройденным этапом в строительстве! Перечитал тему вдоль и поперек, много хорошего и нужного узнал. Планирую цоколь примерно по Вашим расчетам, уширение в стене также, https://www.forumhouse.ru/threads/217606/ здесь примерно также, плюс к этому монолитную плиту по всей площади. Грунт глина красная, плотная. Два жилых этажа, стена 44 см теплая керамика и 0,7 нф облицовка. Нужен совет =) При толщине стены монолитного цоколя в 30 см и высоте 2,5 м (1,4 метра в земле), хватит ли ячейки армирования 50 на 40 см арматурой ф12?
    Уширение до 50 см, высотой 20 см как у Вас думаю достаточно, еще думаю продольную арматуру по двум сторонам добавить.
    P. s. качал прогу фундамент 11,2. Бестолковая, единицы измерения надо переводить и замудрено, не разобрался.
  12. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Извините, как-то летом пропустила ваше сообщение... Надеюсь, вам удалось благополучно разрешить вопрос?
  13. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Спасибо, все хорошо) в итоге все поменялось, вот моя тема про фундамент https://www.forumhouse.ru/threads/342103/page-4#post-14691271
  14. vladyud
    vladyud
    vladyud
    @TatianaCher, Татьяна, здравствуйте! Есть вопросы! По подошве я про армирование понял! А вот по стенам... У Вас армирование стен получилось в две сетки, с шагом 250 на 250, горизонтальные и вертикальные нитки с арматуры ф8 ? И толщина фундамента 250мм правильно? Какая высота фундамента? Какая высота обратной засыпки! Просто тоже собираюсь заливать подвал! Толщина стены будет 300мм высота в подвале 2300мм,пол и перекрытие будет монолит! обратная засыпка будет в пределах высот 1.6-2м! Хватит армирование стен арматурой ф8 (горизонтальные,вертикальные нитки) с шагом 250 на 250мм. Грунт песок средней крупности маловлажный!
  15. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Высота стен цокольного этажа 240 см, обратная засыпка разная - от 120 до 180 см. Т. е. в вашем случае все выглядит достаточно надежно. Отследите грамотный подпор плитой перекрытия стен фундамента. И обязательно до первой зимовки правильный дренаж, чтобы исключить пучение грунта.
