1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 21
Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем TatianaCher, 22.01.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А на трещиностойкость считали?
    Я, вообще-то, про 1,5 м от стен пошутил. Не слышал, чтобы так делали, хотя, судя по эпюрам, вроде можно. Но я, без консультации со специалистом, не рискнул-бы.
  2. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Вопрос - при расчете плиты программа дает опцию, включать ли вес плиты в расчеты. При расчете балки такой опции нет. Правильно ли я предполагаю, что я должна сама этот вес балки рассчитать и добавить к полезной нагрузке?
    Почему засомневалась - увеличение диаметра нижней арматуры при прочих неизменных величинах увеличило величину раскрытия трещин! Или я что-то пропустила, или увеличившийся вес арматуры, учтенный программой автоматически, привел к увеличению наргузки на балку?
    Я слашала, что так делают, например при плите по профнастилу, поэтому приняла Ваш совет вполне всерьез. ::
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А как анкеровку со стеновой арматурой будете делать? Там ведь шаг 250 был вроде?
  4. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Так все равно еще фундамент придется пересчитывать, так что и шаг и диаметр только еще буду определять.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Простите, за неуместную шутку. Хотя может так и можно арматуру закладывать.
    Хотя я в Арбате не работал, но вроде вес конструкции программа сама учитывать должна (в справке надо посмотреть).
  6. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Мне кажется, Арбат сам сразу считает с трещинностойкостью. Он дает ввести величину краткосрочного и долгосрочного раскрытия трещин, у меня оставлены исходные 0,4 и 0,3 мм соответственно. Это при выборе трещинностойкости третьей категории. Вряд ли же нам надо по первой категории? Это, если я правильно понимаю, чтобы трещины вообще не появились?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё правильно.
  8. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Быстрый поиск дал:
    "Особенно, если заказчик посмотрит руководство по конструированию, то там четко видно, что в пролете верхняя арматура не ставится"
    с форума http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8012&page=2
  9. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Как, оказывается, полезно почитать руководство пользователя! :)] Теперь у меня Арбат на русском и я знаю, какая кнопка добавляет собственный вес конструкции.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хи-хи.
    Да я не спорю, у меня это уже не первый раз, когда я что-то "выдумываю", а оказывается, что это уже придумали до меня... Просто я этого не знал.:)
    Только вот конструктивную (не нагруженную) арматуру я всё-таки заложил-бы, хотя-бы 6мм, там, где рабочей арматуры не будет.
  11. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Ф6 не рекомендуют вообще использовать для армирования плит, т.к. она прогибается, если по ней ходить. Я бы оставила просто пустоту 1,5 на 1,5 метра в центре, там только нижняя арматура Ф8. В чем, теоретически, могут быть проблемы? Практически, наверное, экономить стоит только если останутся обрезки арматуры примерно двухметровой длины.
    Что-то я в сомнениях, конструктивная - это вдоль длинного пролета? Надо нарисовать для гарантии все стержни на плане одной из плит...
    Посчитала усиление под камином. Больше нигде усилений делать не буду, 400 кг / м2 полезной наргузки достаточно даже в ванной, чугун все равно не собиралась покупать, а акрил невесомый совсем.
    Для камина получилось удвоение верхней Ф12, тогда я смогу на край плиты поставить камин 1x2 метра общим весом 12 т.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не знаю, вроде ничего (проблем) в голову не приходит… Тогда, хотя-бы внизу по всей длине Ф8 пустить и поперёк немного (по верху и по низу где будет продольное армирование), для фиксации и распределения неравномерных нагрузок.
    Может я не правильно «выражаюсь»….. Под «конструктивная» я имел ввиду не нагруженная. Я думал и поперечная не помешала-бы.
    Пожалуй так…
    Только не забудьте в этом месте и в стене продублировать с таким же шагом. У Вас ведь не будет нормального защемления только анкеровка.
    А камин в углу стоит или посередине стены? Если посередине, то надо не забыть стену цоколя на устойчивость посчитать.
    А вообще такой вес на перекрытие. Чисто психологически - кошмар..
    Может на всякий случай под камином в цоколе колонну предусмотреть с опорой на уширение фундамента. Обычно под такую массу отдельный фундамент делают, а не самодельное перекрытие... Поспрашивайте на форумах - Вам там всё выскажут по такому решению...:aga:
  13. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Мне тоже кажется проще и надежнее сделать две дополнительные кирпичные колонны с опорой на уширение фундаментной плиты, и спать спокойно. Наверное, по проекту они не на 12 т камина рассчитывали, когда дали опору только по одной стене. Прилагаю деталь плана первого этажа.
  14. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Теперь надо рассчитать фундамент, но Фундамент 10.1 подозрительно ведет себя, как будто версия в нерабочем состоянии. Сколько бы разных значений я не вводила, всегда сообщения о выходе за границы допустимых. Это бы было понятно, если бы после этого сообщения программа бы не закрывалась самопроизвольно. Начав сначала, приходится вводить все параметры заново с тем же результатом. Жаль, придется искать другую.
  15. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Работаю с новой программой. Как и ожидала, снова непросто, как было и с Арбатом. Там получилось, и здесь получится, пусть и не сразу ::
    На данный момент считаю следующие входные данные допустимыми для первого прохода:
    Удельный вес суглинка (справочник инженера-дорожника 1979 г.) 2,58-2,73 г / см3, среднее значение 26,5 кН/м3
    Удельное сцепление Сн кгс/см2 = 0,15-0,47, среднее 0,31 (= 0,31 тс / м2)
    Угол внутреннего трения, град. = 17-26 град, среднее 21 град
    Последние два значения взяты из документа:
    Нормативные значения удельных сцеплений Сн кгс/см2 и углов внутреннего трения, град. глинистых грунтов четвертичных отложений (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по сбору инженерно-геологической информации и использованию табличных геотехнических данных при проектировании земляного полотна автомобильных дорог Москва, 1981 г.)
    А также удельная нагрузка на 1 погонный метр ленты основного фундамента = 8 т.
    Теперь борюсь с My и Qx. Надеюсь скоро продвинуться дальше.
