1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 21
Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем TatianaCher, 22.01.11.
  1. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Всем привет. Прочив темы, я только не смог ответить себе на вопроса.
    Буду делать монолитный цоколь 3 метра в высоту, который будет полностью над землей. Сверху него будут еще 2 этажа. Размер дома 13.6*13.6 метра. Посредине будет проходить дополнительная стена. Возле дома будут постоянно парковаться машины, а временами и грузовые. Будет в стене двойная арматурная сетка с 12 мм арматуры.
    Вопросы:
    1. Какой шаг арматурной сетки делать?
    2. Какой толщины лить стенку?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Как правило стены армируют арматурой д.10, ячейка 20*20см, заливают 20, 25см толщины. Бывают нюансы в армировании углов, колонн в теле стены и т.д. :hello:
  3. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    забыл добавить. у меня будут колонны 40*40 см. начиная от фундамента, и заканчивая последним этажом. т.е. они будут расположены через 6,2 метра.
    Ваш ответ не поменяется в связи с дополнениями?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    А вот и нюансы!:) Схема армирования стены не меняется. Меня интересует если решили вопрос армирования опорных площадок колонн, самих колонн и т.д. :hello:
  5. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    прилагаю 2 рисунка.
    1. это разрез фундамента. Кругляшки это арматура. Хомуты 320*720 мм. их там 3. подошла 120 см*40 см, вверх 40*40 см. выполняется с арматуры или 12 или 14 мм
    2. второй рисунок, это фундамент+ колонны + ригель. Колонны и ригель размер 40*40 см, с арматуры 25 (и ригеле и в колонне). расстояние между колоннами 6,2 м.
    ФБС хорошо, но боюсь что их со временем выдавит, тем более там будут парковаться машины, а временами и грузовые. Вот и встал вопрос как правильно и какой толщины залить стену монолитом.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Мои соображения :flag: как практика, не инженера (строительного ), приходилось много работать в монолитном строительстве ( зарубежного ). Армирование стен производится параллельно ( одновременно ) с армированием колонн, применение арматур д25 лучше заменить на д12, но с удвоением их количества. Не один раз был свидетелем когда 30=тонные грузовики стояли под разгрузку рядом с подвальным помещением у которых толщина стенок 20см! Для перестраховки ;) можете залить стены в 25см, больше не имеет смысла. Для удешевления можете выполнить подвал из ФБС=ок, но в этом случае придется добавить ж.б. вертикальных стяжек и изменить очередность проведения бетонных работ= сначала кладка ФБС=ок, потом заливка колонн и стяжек. :hello:
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Мне кажется может затапливать подвал по весне. Т.к. весной грунт вдоль стен подвала уже оттает, в то время как основная масса грунта еще будет промерзшая. И вода в больших количествах может просачиваться через эту оттаявшую зону. И тогда если вода не будет успевать уходить в грунт, она может подтоплять фундамент.
  8. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Я собирался залить монолитную стену (по вашему совету 25 см с двойной сеткой шагом 20*20 см) вместе с колонами 40*40 см (а если получится то вместе с перекрытием).
    Вы все равно советуете заменить 25 арматуру на 12 с увеличением в двое? Почему нельзя 25 использовать?
  9. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Замерзшая зона грунта ни при каких обстоятельствах не доходит до фундамента. Промерзать грунту не дает утепленная отмостка 1,5 метра шириной.
    На картинке я нарисовала ситуацию, когда остается уже совсем немного льда, и возможны отдельные места, где вода может пройти ниже. Сразу видно, что давление талой воды в районе стены незначительно, поскольку столб воды мал. Чем дальше от стены, тем давление выше, там вода и будет проходить.
    Все это для меня все равно не исключает дренаж и гидрофобные добавки. Последние - чтобы стены не подсасывали воду просто из грунта.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Неудобно в работе! Попробуйте согнуть д.25! :) :hello:
  11. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    резаком гну) ну коль замечаний больше нету, на моем варианте и остановлюсь. спасибо вам)
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Мерзлый грунт по весне будет выглядеть как на моей картинке.
    Т.к. хоть отмостка и утепленная но все таки ее греет солнце. От цоколя тоже идет тепло.
  13. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Да, может и так быть, но давление воды там очень малое и выльется только то, что выше точки отмерзания.
    Неутепленные обычные подвалы подтопляет по весне по такой же логике - давление воды от веса 1,5 метров столба, и в случае трещины в стене подвала в него выльется вся окрестная вода выше -1,5 метров!
    Кстати, мне очень нравится идея УШП - где они помещают эппс отмостки на 10 - 15 см под грунт. Не надо тратиться на бетонирование, красивый газон или цветник из невысоких растений вокруг дома, и никакого лишнего прогревания весной.
  14. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Да, проверила - мой дом для плиты типа УШП тяжеловат. Там до 4,2 т веса дома на метр ленты. Так что все правильно, надо пересчитывать как-то армирование и толщину полов цокольного этажа, чтобы не потрескались и не выпучились от просадки грунта под ребрами жесткости.
    Дайте наводку, как к таким расчетам подходить? Как учесть просадку грунта? Если бы пол был не по грунту, а висел на ребрах жесткости, тогда понятно, как защемленную плиту. Но у меня нагрузка будет снизу, от грунта, а не сверху, от веса плиты и полезной нагрузки.
  15. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    Есть наводка, мадам =) :
    Приемная комиссия МГСУ (499) 183-48-10, 929 – 50 – 13, (495)783 – 08 – 09
    Вы мой кумир по части энтузиазма и стремления к истине!
    С уважением,
    и желаю успехов!!
