Отопление частного дома для чайников
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ангел777, 22.01.11.
  1. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Мне бы такого шефа.:super:
    В Самарском "Тереме" или "Энергосбыте" можно взять гораздо дешевле, сам тарюсь там.
  2. Ангел777
    Ангел777
    Ангел777
    Самара
    Трубы горячие до третьего радиатора, четвертый чуть теплый, а дальше... тишина. Мне кажется такая система делается для СО с естественной циркуляцией. А если будет насос, то трубы по полу провести будет все же лучше.:shy:
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Есть ещё один подводный камень.
    Такая делема мучает многих и постоянно.
    1. Иметь один котёл(настенный) и в нём есть и тепло и горячая вода. Да...нормально. Но ..как правило, многие настенники имеют такую особенность,. когда идёт разбор горячей воды(ГВ), то контур отопления перекрыт. И котёл греет только ГВ. И только потом, греется СО. А у "Баксей" практически все котлы по такому принципу. А не дай бог...поломка, пипец всему, и отоплению и ГВ.
    2. Имеем 2 разных агрегата. Всё то же самое, только имеем постоянное отопление, и ...включаем колонку по нужде. Станет котёл,...что для энергонезависимого напольника практически нонсенс, ремонт займёт у газовиков максимум 1 день! С настенником всё гораздо замороченнее, везём бедолагу в сервис, или сервис едет к Вам домой.
    А полетела колонка,... так же 1 день ремонта, а то и 3-4 часа. И Вы снова с водой. Но в тепле, т.к. котёл то. не вырубался.
    Вот и думайте, что выгоднее для Вас.
  4. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Действительно... Не проще ли для ГВ поставить обычный водонагреватель, а работу котла направить только на отопление? Тогда все более-менее понятно будет
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Просьба к уважаемым участникам привильно пользоваться "цитированием":
    Вставить цитату:
    Выделить курсором текст (цитату). Навести курсор на правую кнопку справа сверху (над окном ввода текста -"инструменты"). Нажать на левую кнопку мыши. ...Если в "выделенную" область попала скобка с ником (в начале сообщения) - убрать образовавшуюся "лишнюю" скобку [QU0TE] перед скобкой с ником...
  7. FuLLhause
    FuLLhause
    FuLLhause
    а не были ли Вы так любезны, нарисовать прямо на их плане схемку развода труб и направление жидкости.
    значит лучшим теплообменом получается когда в радиатор вход сверху а выход снизу?. и в обратку.
    я правильно всех понял?)
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Так вот же, ув. тепловик уже представил 2х трубку с попуткой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/91075/page-2#post-2266378
  9. Ангел777
    Ангел777
    Ангел777
    Самара
    Всем здравствуйте! Господа специалисты, помогите разрешить вновь возникшие вопросы!
    Систему мы решили делать однотрубную (скорее всего два контура), правда с диаметром трубы не могу определится (25 или 32?). Так же решили оставить нынешний котел (АОГВ-17,5 г. Таганрог), но вместе с этим возникли новые вопросы:
    1. Какой насос нужен (стоит Тайфу 25/4)?
    2. Куда ставить насос на подачу или обратку (стоит на подаче)?
    3. Как правильно сделать обвязку такого котла?
    Заранее благодарю всех за внимание:)
  10. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Ни понятно до сих пор почему у Вас не прогревается система,закипает котёл?завоздушена система.
    С такими регистрами как на фото должно хватать охапки дров или пол ведра угля;)
  11. sergej5743
    sergej5743
    sergej5743
    Севастополь
    В принципе я - за 2-х трубку. Подачу вот только нужно сделать под потолком по всему периметру дома и от нее опускать стояки в каждой комнате и к каждому радиатору, а обратку - по полу так же по всему периметру. На входе в котел - насос. Вот тогда будет тепло. Трубы лучше - полипропилен.[/QUOTE]
    Сейчас у меня именно такая система и трубы под потолком меня мягко говоря напрягают. Хочу обе трубы по полу пустить. А насос в котле будет зачем еще один?[/QUOTE]
    Делайте 2-х трубную с нижней разводкой разделение на два крыла :32-25-20 труба stabi подключение радиаторов d 20 подача верх обратка низ диоганаль из расчета 1 секция 120 ват обязательно радиаторные вентиля прижимные верхний и нижний желательно угловые у них пропускная способность выше.
  12. Ольга 73
    Ольга 73
    Ольга 73
    Брянск
    Люди! подскажите!! Купили котел Navien KDB-300 GA. Должна ли идти в режиме "климат-контроль" горячая вода из крана:faq:, а то нам в сервисе втирают что такого быть не должно. Помогите разобраться
  13. Андреййй
    Андреййй
    Андреййй
    Бийск
    Как то это все не конкретно.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Попробуйте в поиске marvel-group.ru/navien-kdb-300300-ga-silvergold, по моему это то что Вам нужно, а "сервис" от лукавого. Удачи.
