1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опрессовка труб
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Art495, 22.01.11.
  1. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    и я особо не доверяю. то что есть на нашем рынке либо гамно кетайское либо фирма. а фирмы тоже делают брак иногда. и если такой брак. ппредположим в алюминиевом слое попадется на изгиб. труба может протечь.
    скажете, что и шитый полиэтилен тоже не застрахован) от брака) ну да. но только он гнется более естественно а алюминий не особо. у метала- слабое звено именно сама конструкция.
    у новичка скорее всего именно кетайская труба и окажется. он ее и согнет. и положит и без опресовки. а потом потонет. и будет везде писать, что ТП гамно голимое. профи не заморачиваются. кладут шитий.
    да, кстати, у меня металопласт за 5 лет службы в водоброводе стал дубовым. при разборе просто сломался пополам.
    ЗЫ: вот пишу а самого жаба душит ТП из шитого положить...
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Вы так трогательно переживаете... Хотите, я для вас сразу скажу, что "ТП гамно голимое", не дожидаясь пока он потечет? :)
    Кстати МП именно профи и посоветовал, но он на самом деле профессионал.
  3. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Я прессую воздухом, такие испытания называются манометрическими. Воздух проникнет там, где вода не пройдёт. Например, картонные прокладки воздух не держат, будучи сухими. Послюнявил и всё герметично, они разбухают от влаги. Давление даю максимальное для компрессора, 8атм. И сплю спокойно.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И сколько вы потом ждете падение давления?
    Ну например колесо когда травит может спускать и неделю.
    Вода в данном случае показывает утечку в течение нескольких минут, т. к считается в физике "несжимаемой", в свою очередь воздух - это гемор. Да и 8 атм - часто маловато.
  5. Alpasha
    Alpasha
    Alpasha
    Минск
    Енто почему 8атм маловато?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И еще воздух сильно зависти от температуры.
  7. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Заходил в эту тему на этапе поиска готового решения по опрессовке труб ТП воздухом, но до конца не понял и поэтому напишу инструкцию для "чайников", может кому будет полезно.
    ЦЕЛЬ: опрессовать трубы ТП воздухом, без коллектора (дабы не приделали ноги), максимально бюджетно, но качественно.
    Для одного конца петли вам понадобиться:
    • Манометр на 10 атм/ 1МПа, резьба у него 1/2" или 1/4"
    • Футорка 3/4" х 1/2" или 3/4" х 1/4" в зависимости от присоединительного штуцера манометра
    • Цанговый фитинг 3/4" вн для 16 или 20 трубы
    • Нипель для бескамерки (для 16 трубы верхняя часть подрезана, для 20 не актуально)
    • Прокладка силиконовая 3/4" (может и без нее не будет травить)
    ВАЖНО:
    • Евроконус идущий в комплекте с коллектором, не "жениться" таким образом, потому что нипель в него не лезет. Попытка герметизировать соединение футорка/манометр при помощи фумленты, льна с пастой, результата не дают - сифонит.
    • НЕ ЗАБЫТЬ вывернуть нипелек, я забыл и чуть не поменял манометр как не рабочий:)]
    Для другого конца петли вам понадобиться:
    • Евроконус 3/4" вн для 16 или 20 трубы
    • Заглушка 3/4" с просверленным в ней отв ф14мм
    • Нипель бескамерки без всяких доработок
    В миниатюре у вас должно получиться:
    Дальше остается подогнать поближе машину и обычным автомобильным компрессором накачать необходимые 6 атм. У меня получилось с перекурами за три раза иначе он перегревается.
    ВАЖНО:
    • если нет возможности близко подъехать, то конец трубы не обрезать, а оставить нужной длинны.
    • В одну петлю можно соединить сколько угодно контуров, просто не разрезая/соединяя трубы.
    • Если хочется еще сэкономить, то можно не покупать манометры и мониторить давление, манометром на компрессоре/насосе или вот таким, если есть в загашнике, но это не слишком информативно.
    манометр.jpg :hello::hello::hello:
  8. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    А зачем нипель выворачивать?
    По температуре действительно - у меня на 600 метрах трубы и 4-х атмосферах давление менялось в пределах одной атмосферы.
  9. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Для того, чтобы манометр мог показывать давление. ;) Нипель со стороны манометра служит как прокладка, не более. Кто найдет решение надежной герметизации этого соединения дешевле 20 руб, буду только рад.
  10. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Мужчины, есть пара вопросов.
    1. Собрал сегодня свою систему ВТП из 16 pex-b 4 контура, накачал ее воздухом 6.9кг, больше не давит компрессор, все вроде круто, но за 2 часа система стала 5.8кг. Это труба растягивается или где то травит так медленно ?
    2. Понять не могу зачем заливают стяжку под давлением ? чтобы видно было если трубу повредить или она растягивается и потом чтобы не давила на стяжку ? :))
    3. Сколько труба должна быть под давлением перед заливкой и какое в ней должно быть давление ?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот по этому качественная опрессовка только жидкостью, т. к в физике она считается не сжимаемой.
    У вас два варианта: 1. утечка, 2: изменение геометрических параметров трубы под давлением, т. е вытянулась/расширилась. Плюс температура сильно влияет на давление. Такие прыжки давления даже в водой на ПЕХ редки, если метраж большой.
    Труба должна быть под давлением в 1,5 - 2 бар при залитии стяжки.
  12. Кемеровец
    Кемеровец
    Кемеровец
    Кемерово
    Читал, что опрессовку воздухом проводят в 3 этапа. Качают давление (2-3 рабочих), ждут какое-то время (не помню, минут 30 кажется),после растяжения трубы восстанавливают давление. И так 3 раза. Всё это касается сшитого ПЭ. Более подробно можно найти в НЭТе, ссылок не сохранил, к сожалению:-(Полы заливают только трубы под давлением, чтоб стяжку не порвало. Но ни в коем случае не теплые.
  13. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Нашёл за 10 р. Видимо продавец ошибся и продал мне 2 нипеля за 20р ;)
  14. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    В основной теме никто не ответил ... а очень надо - пора стяжку заливать...
    Подскажите в чем проблема, уложил трубу в ванной, получилось 60 погонных метров, стяжку не заливал, на концы навернул фитинги евроконус кажется они называются - такие с цангой, с одной стороны ввернул кран с другой стороны через тройник - кран и манометр, в виду отсутствия спец пресса подключил к водопроводу, промыл после чего закрыл кран с одной стороны и подал давление - манометр показал 3,5 атм далее закрыл краны, в течении минуты давление падало и стабилизировалось на отметке 1.6 атм оставил на ночь к утру давление осталось чуть больше 0.3 ...
    подтеков нигде не наблюдается, труба не заламывалась, мотал от цельного куска, труба рехау фиолетовая 16 мм стенка 2,2мм
    в чем причина - растянулась ? дала усадку,
    короче что не так ? ведь главное не течет собака ...
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Может и деформация трубы. Повторите и посмотрите. Набейте давление максимальное с водопровода, через час проверьте и добейте еще если будет падение. Вот тогда и смотрите.
