1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опрессовка труб
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Art495, 22.01.11.
  1. albertus
    albertus
    albertus
    Если вдруг кто затеется опрессовать водой, то вот вам ссылка, где дофига всяких опрессовщиков, на любой вкус и цвет. Можете считать за рекламу, можете так и не считать, но ссылка полезная. Кстати, там только водяные насосы, воздушных опрессовщиков не нашел у них.
  2. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Я собрал по этой схеме. "Малышок"- 1300 р., и остального еще примерно на 600 р. До 10 бар дует в миг; больше не пробовал, для отопления нет в этом необходимости. Все легко и просто, и в разы дешевле чем заводской покупать
  3. serpv
    serpv
    serpv
    Для воздушных опрессовщиков: стандартный автомобильный сосок с шиномонтажки идеально вставляется в переходник 1" внеш. резьба - 1/2" внеш. резьба.
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Коллеги! Пресанули воздухом систему водоснабжения на полипропилен, давление медленно подает до 0 - может соединения на льне пропускают?
  5. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Где то утечка...как раз наоборот на льне не должно...у меня на фум ленте было...перематывал на лен
  6. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Водичкой надо, покажет где утечка
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Водичка не вариант, в доме минус:(
  8. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Да...зима доставляет неудобства...сам только что заменил воду на антифриз...
    Тогда накачивайте воздух кисточку с мыльным раствором в руки и мажте все соединения по очереди...
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Добрый день!
    Подскажите, (ну или ткните в FAQ), каким из доступных чайнику насосов лучше накачать в трубу воды на 9 бар опрессовочного давления?
    Второй вопрос - а какую воду лучше закачивать? Хватит водопроводной или лучше дистиллят? По прикидкам, 75 литров ориентировочно туда влезет... Воды на участке пока нет, так что ее все равно завозить... иди дождевую отфильтровать?
  10. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @holy sp, 9 bar это уже помоему опресовшик в аренду брать надо...окло 4 еще можно насосом накачать...
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если трубы железные и проверка сварных швов, то однозначно нужно воздухом опресовывать. С водой сплошной гемор будет. Нужно будет потом полностью слить воду, заварить свищ и опять опресовывать. Я так мудохался по неопытности, когда варил отопление в теплице по контуру. Потом плюнул, вставил штуцер, подключил компрессор, накачал. Мыльным раствором обнаружил течи, сбросил давление, заварил, еще раз накачал и вся проблема. Раз в 10 быстрее, чем возиться с водой.
  12. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @viktor50, скажите пожалуйста а если потечет по сварным швам с водои заваривать уже не получитса дырочки? Почему спрашиваю...варю обвязку котла к теплоаккумулятору и в самом ТА тоже ввариваю толше трубы...вот думаю чем пресовать на утечку воздухом или водои? ТА правда на тонну...обьем не малый для воздуха то
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не к чему опресовка большим давлением. По правилам опресовка должна быть в 1,5-2 раза большим давлением, чем рабочее. И как сказали выше, первую опресовку луже воздухом, компрессор можно взять на время у кого либо.
    Вообще насос Родничок (и подобные) создаст не менее 2х атмосфер, что для частного отопления достаточно...
  14. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Соглашусь с @Rezus1000, себе с водопровода с насоснои станции шланг подключил и 3.5 атмосферу накачал и все...потом давление поднялось при заливке...видать от температуры бетона
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    У меня пластик, Pex-a, опрессовка перед заливкой утепленной фундаментной плиты.
    По инструкциям при опрессовке "Установить давление, превышающее рабочее в 1,5 раза, но не менее 0,6МПа (6,0 бар). Как я понимаю, смысл этого выявить дефектные участки труб до заливки, а не после 20-ти лет эксплуатации.
    Водой сам прессовать не хочу (на зиму ее потом замучаюсь выгонять). С другой стороны, давление будет гулять вслед за температурой, мелкую утечку хрен поймаешь. Мылить 350 метров трубы?
