1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опрессовка труб
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Art495, 22.01.11.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Советую, только воздухом проверять Я потом еще варил котел "Бубафоня" с боковой загрузкой, то же воздухом накачивал рубашку, там довольно сложная сварка. Он под работу с естественной циркуляцией, максимальное давление в рабочем состоянии 0,6 атм (высота двух этажей дома), накачивал 1,5 атм, проверял мыльным раствором. Хоть немного воды будет в районе сварки, замучаетесь заваривать даже мизерную течь, только время потеряете и невы.
    Потом, когда обнаружится течь после заливки, придется менять все. Если считаете, что это будет легче, то флаг вам в руки :hello:. Можно сделать проще. Накачать в систему воздуха раза в два больше рабочего давления. При этом вмонтировать манометр в систему. Манометр и заправочный штуцер не проблема проверить мыльным раствором на герметичность. Оставить с таким давлением систему на сутки - двое и потом посмотреть на давление, если оно прежнее, то утечек нет, если хоть чуть упало, тогда придется мылить всю систему. Только нужно учитывать температуру окружающего воздуха. Если закачивали при +20*, а потом стала температура выше или ниже, то давление естественно будет разным.
  2. Choc-ice
    Choc-ice
    Choc-ice
    Кремона (IT)
    Всем привет, есть вопрос: опрессовала воздухом коллектор тп на 5 атмосфер, оставила на сутки, и давление немного упало... это нормально? Фото манометра прилагаю.
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    На мой взгляд вообще ни о чем для воздуха. У меня давление гуляло гораздо больше (очень сильно зависит от температуры).
  4. Choc-ice
    Choc-ice
    Choc-ice
    Кремона (IT)
    А сегодня ещё на столько же упало, наверное да, из за температуры, потому что вчера была 25 градусов на термометре, а сегодня 20...
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У меня упало сильно, но за неделю давление "в ноль" не упало, поэтому не парился и залил - пока проблем нет.
  6. perezzab
    perezzab
    perezzab
    Мотаю сейчас контуры тёплого пола в свою будущую утеплённую плиту. Шестнадцатая труба с огромным трудом гнётся и норовит вырвать клипсы из пенополистирола, к которому я её пришпиливаю. Вроде бы надо опрессовать перед заливкой, но очень боюсь, что при нагнетании воздуха труба начнёт расправляться и все мои усилия пойдут прахом. Кто-нибудь сталкивался с подобной бедой? Подскажите.
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Я воздухом прессовал, не заметил никакой разницы как лежит труба - пустая или под давлением. Я правда вязал к сетке арматурной, а не к ППС.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @perezzab, сильно не пойдет.
    а локально поправите.
    ИМХО лучше сразу тем перссовать, что будет работать.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это не беда, удвойте количество крепежа, иногда до 5-6 шт на метр.
  10. Uhbifkov
    Uhbifkov
    Uhbifkov
    Согласно ГОСТ 34059-2017 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования
    Систему отопления можно испытывать как гидростатическим, так и манометрическим способом.
    6.4.1 Испытания систем водяного отопления следует выполнять с соблюдением требований ГОСТ 24054 и ГОСТ 25136 при отключенных источниках тепла и расширительных сосудах гидростатическим методом — давлением, равным 1.5 рабочего давления, но не менее 0.2 МПа (2 кгс/см2 = 2 бар) в самой нижней точке системы.
    Система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 мин нахождения ее под давлением падение давления не превысит 0.02 МПа (0.2 кгс/см2 = 0.2 бар) и отсутствуют тени в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах и оборудовании.
    6.4.2 Манометрические испытания систем водяного отопления следует выполнять в последовательности. указанной в 6.3.3.
    6.3.3 Манометрические испытания системы горячего и холодного водоснабжения выполняют в следующей последовательности:
    • систему следует заполнить воздухом избыточным давлением 0.15 МПа (1.5 кгс/см2 = 1.5 бар), при обнаружении дефектов монтажа на слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты:
    • систему следует заполнить воздухом давлением 0.1 МПа (1 кгс/см2 = 1 бар). выдержать ее под давлением в течение 5 мин.
    Систему признают выдержавшей испытание, если при нахождении ее под давлением падение давления не превысит 0.01 МПа (0.1 кгс/см2 = 0.1бар).
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Опресовать желательно и желательно оставить под давлением на время бетонных работ, дабы во время обнаружить дефект если бетонщики повредят трубу.
    При нагнетании воздуха-воды, труба не будет выпрямляться…
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рекомендуют оставлять давление в 3 атм при заливке теплого пола бетоном
    воздух оставлять бессмысленно
  13. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Почему теплоноситель при заливке - осмысленно, а воздух - бессмысленно, можете пояснить?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Каждый верит в своего шайтана. Но, оставленная в СПЭ трубе вода, имеет свойство нагреться или остыть, а воздух относительно постоянен. А труба имеет свойство расширяться и сужаться от давления.
    Трубы должны быть под давлением.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он выйдет - рано или поздно
    если носитель при грамотной заливке может сохранить давление на весь период становления раствора - то при опрессовке воздухом надо заливать сразу, средняя скорость падения давления воздуха - 1 атм в сутьки, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее
    но иногда это неизбежно
