1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Арболит АСПАР
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Фараон, 23.01.11.
  1. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    первый раз такие блоки вижу, вообще прикольно, много возможномтей открывыется пристроительстве из арболита :faq:
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Уважаемый Booldozer, с моей стороны рассуждения об армировании будут выглядеть не корректно.
    1. Дома бывают разные, черные, белые ,красные с различным конструктивом.
    2. Перекрытия в домах бывают разные,Жб, дрова, монолит и т.д.
    3. Перекрытия могут опираться на три стены, на пять стен и т.д.
    По этому схема армирования может быть в три нити, в четыре и т.д.
    4. Проемы могут быть с вставками по центру.
    5. Над перекрытиями может быть армопояс, мауэрлат.
    6. В монолите может использоваться разный заполнитель бетон приготовленный не посредственно на стройке или товарный.
    Соответственно по конструктиву должен быть индивидуальный просчет.:)]:)]
  3. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    День открытых дверей продолжается, выдвигаемся в другое место к местному производителю, и пробежимся непосредственно по домам возведенных из материала данного производителя!
  4. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Двигаемся далее!!:pioner::pioner::pioner:
  5. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Продвигаемся далее:ogo::ogo::ogo:
    :hello::hello::hello::
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    согласен с тем, что вы полностью не сможете решить мои задачи.
    Мне нужны лишь параметры этих перемычек, т.е. длина. Доктор Арболит мне отвечал? тогда получается что для перекрытия проема 1 метр нужно составлять три таких блока)
  7. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    наверное это так.
    проще уголки поставить, или отлить перемычку с утеплением из арболитовых блоков ( я имею ввиду половинки)::
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Не соглашусь с Вами, залить перемычку не проще, поскольку танцы с опалупкой, блоки пилить и т.д. а тут взял, положил на доску, которую в проеме закрепить проще простого (можно даже просто расклинить) и заливай. Вопрос интересный о стоймости таких блоков.
    Вопрос для Фараона:
    В каких регионах дома и какая толщина стен?
    Спасибо.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В принципе такие блоки с пазом для заливке достаточно удобная вещь.
    Но если поверх блоков (которые над окнами) используете железобетонный армопояс, т.е. конструктивное решение по использованию обычных блоков над окнами без применения уголков и швеллеров. В оконном проеме ставится горизонтальная подопорная доска. По всей стене дома кладется ряд блоков, который выше окон. В районе окон блоки кладутся точно также, на раствор между ними, а снизу их поддерживает эта подопорная горизонтальная доска. Потом в блоки над окнами вкручиваете по 2-3 глухаря в каждый и оставляете глухари торчать над блоками на 6-7 см. При заливке армопояса глухари будут замоноличены, а блоки будут держаться на глухарях, на растворе между блоками и на растворе армопояса (сцепление у арболита с бетоном очень сильное и без всяких глухарей). Это проектное решение, которое достаточно надежно. Стоимость глухарей 12х260-12х300 в розницу порядка 25-30 рублей. Просто каждый выбирает тот вариант, который ему дешевле и удобнее.:hello:
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вот спасибо!
    Человек как всегда очень доступно объяснил бюджетный способ устройства перемычек по всему периметру дома! :super:
    Благодарствую :)
    Как я понимаю, в таком случае от верха окна до потолка должно быть 40 см. Армопояс тогда проще устроить высокий 200х150 (многовато конечно для деревянных балок но для плит в самый раз), тогда например просто блоки вдоль пилить и снаружи стены уложить как одну из сторон опалубки. Интересно, если подождать хотябы сутки после укладки половинок, они выдержат заливку без подпорок снаружи, не отвалятся?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да не за что.:)] Чисто конструктивные моменты лучше обсуждать в арболитовой теме, хотя в принципе можно и в обоих.
    Что касается выдержать на следующие сутки блоки вес армопояса за счет сцепления между ними или нет, то думаю лучше без подопорных досок такими вещами не заниматься.:hello:
  12. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    так блоки - половинки продают же! Зачем арболит пилить??:)]
    Полностью с вами соласен, опоры (временные) ставить надо обязательно::
  13. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    Вот картинка
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Для МО стена в завершенном виде должна быть по моим данным расчетов - 35 см. :super:
  15. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    А можно ссылочку на сайт производителя?
