1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Как правильно сделать балкон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем koyot66, 23.01.11.
  1. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Мысли мои читаете.
    У меня балкон, как на аватаре. Хоть дом и кирпичный, решил сделать выпуски из уголка 125 ( два выпуска длиной 1м и два 0.5м). Потом планирую обшить металлом (или дельтадревисиной) и сделать ковку. Балкон полукруглый. В основном "декоративный" для красоты (но и для выхода). Без него дом не смотрится.
  2. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Ну выпуски сделать то не сложно, а как крепить уголок? к армопоясу к закладным шпилькам как вариант? и какой максимальный вылет можно выпустить?Вы уже сделали или только ещё планируете? интересно в любом случае посмотреть на этот узел и Ваши соображения по его устройству( на бумаге или фото):hello:
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    У меня проще, кирпич есть кирпич. Крайние были 0.5м - обрезал на 0.25.
    Балкон будет вытянутым полукругом.
  4. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Я тоже планирую обложить блоки кирпичом, пустотелым. Попытаюсь попозже изобразить, как я вижу возможность крепления балкона из уголка и выложу на суд общественности:hello:
  5. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Вот примерно изобразил, уголок 125*10(желтым), 50*5(красным), общий вес каркаса получается примерно 250 кг. Черные круги анкера в армопоясе. Сверху каркас можно зашить доской. Жизнеспособен ли такой вариант?
  6. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Всё же хотелось бы услышать мнение конструктивно соображающих людей, строителей или конструкторов:hello:
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Верхний на 125 (по рисунку) на 3.6м я бы сделал длиннее (обязательно цельный) на 1м вправо под закладку блоками. Примерно как вы показали закладку левого вертикального. И можно на 200 мм уменьшить ширину балкона.
    Уголок 50 заменить на 75.
    Не показали выполнение стыков уголков 75 и 125 в районе балконной стены. Как будете соединять?
    Не забыть за небольшой уклончик, несколько градусов.
  8. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    этот момент понятен
    можно или всё-таки нужно?
    Сваркой планировал и обязательно с косынками
    это обязательно
  9. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Плохой вариант (основную нагрузку воспринимают именно красные уголки, а не желтые). Да и вообще уголок не лучший профиль для таких целей.
    Хороший вариант - выпуск двутавров (например №10-12). Все двутавры одинаковые от оси 1 до оси 3, связывать их ничем ненадо. Если еще ничего не построено, то армопояс усиленно армируется, особенно хомутами (появится крутящий момент от веса к-ции), ставятся закладные под каждый двутавр. Армопояс заливается, потом привариваете двутавры. Если армопояс уже есть, то к двутавру привариваете закладную пластину, в ней 4 отверстия (два вверху, два внизу) и ставите на анкера в армопояс.
    :hello:
  10. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Как бы не вырвало эти двутавры от армопояса крутящим моментом
  11. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Ну, момент-то там не очень велик и при указанных р-рах балкона реализовать предложенную конструкцию несложно. Но считать ригель надо. Как и любой другой несущий элемент конструкции.
    :hello:
  12. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Этот вариант не проходит.
    Вариант с выпуском уголков на 1/3 замурованных в стены, работающих на изгиб надёжнее.
    Я почему спросил за решение крепежа
    75 уголок можно крепить на закладных шпильках, но не на анкерах.
    Крутящий момент будет передаваться от этих уголков на длинный 125, и если он будет вмоноличен мёртво в стену, то будет не подвижен и закладные шпильки будут работать на срез.
  13. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Под анкерами я и имел в виду замоноличенные в армопоясе шпильки (недостаточно точно выразил свою мысль)
    Про крепление: шпильками я хотел крепить 125 угол, а 75 уголок приваривать к нему намертво, или лучше залить 125 угол в армопоясе( как каркас тогда в этом месте армопояса будет выглядеть:faq:) и потом уже приварить к нему 75 уголок? Доп.крепление 125 уголка шпильками оставить.
  14. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Крепеж 125 уголок на 4-х закладных (вертикальных) шпильках выходящих из армопояса. Уголок до крепежа зачистить, хорошая грунтовка и хорошая краска
    в два слоя. Шпильки должны быть не просто вставлены, а желательно с изгибом 90гр. - перевернутой буквой "Г" увязаны с арматурным каркасом пояса.
    После затяжки 125 уголков к каркасу они закрываются кладкой.
    "Привязку" 75 уголков к 125 я бы сделал не сваркой, а по 2 болта м10 с самоконтр. гайками.
    Можно ещё добавить спец. настенное жёсткое крепление для фиксации каркаса (от стены дома до угла стыков уголков 125-тых, которое в дальнейшем закроется или плавно "сольётся" с узорчатой ковкой балкона).
    ...крышу интересно показали, она у вас закрывает балкон, или это не точный рисунок?
    Где-то в инете видел подобную конструкцию, выполненную не из уголка а из квадратной профильной трубы 80х80. Так же два профиля соединяются и замуровываются на армопоясах в стены, обшиваются более легко, а перемычки из профиля прямоугольного 40х80.
  15. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Почему Вы считаете, что вариант крепления на анкера не проходит? Если армопояс имеет достаточное сечение, чтобы разместить в нем анкера, то останется подобрать анкер с учетом момента и перерезывающей силы, выбрать подходящий нормального производителя и все.
    А уж если армопояс еще не монолитился, то вариант первый (с закладными в армопоясе) предпочтительнее.
    p.s. в приведенной схеме (желтые/красные уголки) уголк по оси 1 будет перегружен.
    :hello:
