1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Как правильно сделать балкон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем koyot66, 23.01.11.
  1. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    поподробнее этот момент, пожалуйста,что то я не понял( укосина вверх от верхнего левого угла по углом ~45*?)
    В планах именно так её и выполнить, рисунок в масштабе полностью, вплоть до наложенных уголков каркаса
    Тут надо будет посчитать стоимость материалов относительно друг друга
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
  3. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Из профильной трубы конструкция будет легче почти в два раза.
    1м проф. 80х80мм весит 7кг, а 1м укголка 125 - 16кг.
  5. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    А какой диаметр шпилек лучше использовать? М14 хватит? И надо ещё подумать над выполнением настила сверху из чего лучше будет и при этом красиво и практично:faq:
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    М14 подойдёт.
    Стыки профильных труб 80х80 верхний левый и правый, помимо обварки по кругу электросваркой я бы усилил ещё установкой (по внутреннему соединению) обрезками уголков 100х100х80 и с прокладкой сварного шва по контуру уголка и уже прихваченных профильных труб. Т.е. с учётом нижних стыков нужно будет всего 4-е обрезка уголков.
    Себе настил подумываю сделать из водостойкой фанеры или дельтадревисины
    (у меня верстак во дворе из дельты простоял лет 40 под открытым небом и с ним ни чего не случилось)
    Если делать стяжку, то даже 5см при ваших размерах прибавит 300кг - не советую. И с лёгким бетоном тоже не связывайтесь. ЦСП - от дамских каблучков треснет - это проверено.
  7. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Вместо уголков планировал усиливать косынками(больше уверенности). Где то видел на просторах интернета псевдо-доски из пластика, но не помню цену вопроса:faq:, связываться с бетоном по металлическому каркасу даже в голову не приходило, надо что-то легкое.
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Косынки пойдут.
    Насчет пластика не знаю, подходящее ни чего не попадалось.
    ...и всё же удивлён конструкцией крыши над балконом, сложновато будет.
    С одной
    С одной стороны 1.5м на весу с другой 3м.
    Вес каркаса, покрытия и снега, да и матерал стен.
  9. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    вот такую нашел у нас в регионе
    Пластиковая доска 30 х 130 х 2100 (шпунтовка)
    Цена за шт: черная 310 р., цветная 385 р.
    И вот ещё нашел терасную доску длина 3м, но она значительно дороже где-то 1800руб/шт
    ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА терасной доски ******
    Устойчив к погодным условиям (от -50 до + 70)
    Обладает стабильной геометрией
    Высокопрочен к механическим повреждениям
    Устойчив к воздействию ультрафиолета
    Не впитывает влагу
    Не скользит (мокрая поверхность)
    Выгорает умеренно
    Не электростатичен
    Высокая огнеустойчивость
    Не выделяет дыма при пожаре
    Не гниет, устойчив к поражению грибками и насекомыми
    Не имеет щелей и заноз
    Не требует специального ухода
    Прост в монтаже и обработке
    Приятен на ощупь
    Имеет длительный срок эксплуатации (от 15 до 25 лет)
    Является экологически чистым материалом
    По крыше тоже всё не до конца пока ясно, но до неё ещё так далеко, будем думать каким образом можно будет её сделать, если ничего не придумаю, можно будет сломать её на углу(что не очень то бы хотелось)
  10. yermak08
    yermak08
    yermak08
    Петропавловск-Камчатский
    Здравствуйте! Отличного Всем здоровья и крепких нервов при ответах на "наши" вопросы!
    Имеется дом:
    хотелось бы пристроить балкон вот такого типа:
    Вопрос:
    1. как и из чего лучше выполнить каркас(в плане надёжности и долговечности) и как пришить его к дому?
    2. выход на балкон первого этажа(3м.х 1,5м.) планирую сделать Аркой(2м. х 2,20м. - высота потолка 3м.) в место окна, стена - шлакобетон(монолит), 600мм.,
    как укрепить стену где будет арка?
    3. второй этаж(под крышей) будет выполнен "Каркасным"(доска, утеплитель, облицовка) и так же выход на балкон - "Арка", как пришиться при таком варианте?
    Перекрытие между первым и вторым этажами ЖБ плиты... Надеюсь на разумные советы...
  11. Fellow
    Fellow
    Fellow
    Sochi
    Народ, всем привет!
    Подскажите пожалуйста, я собираюсь строить дома третий этаж с балконом. , в моем распоряжении площадка (потолок 2-го этажа) 3,5 м х 6 м. Вопрос в том на сколько сантиметров я могу выдвинуться по длине, чтоб он не обвалился, и каким это лучше сделать с упорами или без
  12. Алексей76пермь
    Алексей76пермь
    Алексей76пермь
    Пермь
    Здравствуйте! Дайте совет! У меня дом из газоблока потом утеплитель и облицовочный кирпич. Ширина внутри 7 метров. Плиты перекрытия 7.4 ложу по 20 сантиметров на стену. Между вторым и третьим этажом устроил балкон путем установки более длинных плит (они выставляются из стены на1,2 метра). А сейчас переживаю, на сколько такой балкон надежен, ведь нигде таких балконов не видел (везде более тонкие монолитные)? Заранее спасибо!:faq:
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Если плиты пустотки, то такой балкон не то чтобы не надежен, он очень даже опасен.
  14. Алексей76пермь
    Алексей76пермь
    Алексей76пермь
    Пермь
    Объясните пожалуйста почему? Ведь он толще а значит прочнее?
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Фундаментные блоки еще толще, а ломаются элементано, наверно видели. У пустотак нижнее армирование, этим все и объясняется.
