1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Как правильно сделать балкон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем koyot66, 23.01.11.
  1. Алексей76пермь
    Алексей76пермь
    Алексей76пермь
    Пермь
    Большое спасибо! :: Но не знаю теперь что и делать? Может большую косынку из швеллера внизу прикрепить, балкон уж больно хочется оставить:faq:
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Фотку или рисуночек фасада сбросте
  3. Алексей76пермь
    Алексей76пермь
    Алексей76пермь
    Пермь
    К сожалению фото или рис скинуть не могу, т к печатаю с айпеда. Но думаю объясню на словах используя Вашу картинку. Стена газоблока 30 см, потом утеплитель 5 см, потом пустотелый облицовочный кирпич 12 см. До земли 6,5 метров. Под балконом стена глухая. Но думаю если на нее опираться то только на большую площадь т к кирпич идет отдельной стеной связанной с газоблоком арм сеткой. Выставляется плита на 1,2 метра но лежит на растворе на газоблоке, т е провис почти 1.4. Еще раз спасибо, натворил бы делов.
    А если сверху на плиту положить арматурную сетку почаще, в два слоя, сварить ее с плитой , запустить подальше во внутрь дома и залить монолитом? Сам пишу и думаю что наверное ерунда получиться.:no:
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А у Вас 3 этаж жилой будет. И какие габариты плиты
  5. Алексей76пермь
    Алексей76пермь
    Алексей76пермь
    Пермь
    Да жилой, плита 9 метров на 1,2м, три штуки.
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Почитайте маю тему про усиление плиты, это где то в начале 2 части, потом попробуем разобраться.
  7. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    И так от теории я перешел к практике, слегка поздно, но так уж получилось, в принципе всё понятно из фотографий, поэтому комментарии я думаю здесь излишни.
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Хорошо что отказались от уголков и использовали профильную трубу.
    А вот отверстия сваркой зря расширяли, слегка нарушили жесткость профиля.
    Ну и за подкос (косынку) не забудьте, "замуровав" в стене узелок.
    Остальное впечатляет.
  9. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Про сварку-да, но нет у меня сверла диаметром 32мм и дрели такой мощной нет, чтобы провернула такое сверло, да если бы и было всё это я бы всё равно не стал сверлить ибо жизнь дорога. А на производство отдавать слишком муторно и дорого.
    Подкос не хочу делать не вписывается он в концепцию дома.
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Неплохо получилось:super: а монолит ваще как вариант рассматривался или нет? Ведь выпуск балкона не так уж и велик
  11. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Монолит не рассматривал, не было уверенности в нормальном исполнении, да и когда время подошло к установке балкона, температуры уже ночами были минусовые.
  12. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Возможна, ли такая схема: балки балкона в виде труб по диаметру пустот в плите, с каким-то заглублением в плиту?
  13. Оредеж
    Оредеж
    Оредеж
    Ленинградская область
    Возможен ли такой вариант балкона? Газобетонный дом, при устройстве опалубки под армопояс сделать выпуски и замонолитить балки на высоту армопояса, естественно с армированием.
    Либо ещё дополнительно усилить балки приливами, которые будут опираться на газобетонную стену.
    Наверх сварить конструкцию из профилированных труб, как сделал
    koyot66 тремя постами выше.
    Балкон у меня будет на втором этаже, далее двухскатная кровля, которая полностью закроет балкон от снега, ну и пол будет металлический из просеченки или квадратная решетка, им не страшен ни снег, ни вода. Так же сбоку вся конструкция решетки будет опираться на выходы деревянного мауэрлата из бруса 150х150, прикрепленного шпильками к армопоясу. Ну и сам "объект №1":)
    Я считаю такую конструкцию надежной, хранить там ничего не планирую, чисто декоративный балкон, ну и с кофиём утречком выйти посмотреть виды с высоты третьего этажа, тоже приятно...
  14. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Добрый день! Дом и газобетона, перекрытие деревянные балки. балкон сделали из швеллера. выпустили наружу его на 1 метр, а внутри прикрутили шпильками к балке. Планирую его сверху просто обшить террасной доской и не утеплять. Прораб с соседней стройки говорит так нельзя. будет промерзать. говорит нужно убирать швеллер и выпускать балку. либо утеплять снаружи швеллер.
    на форуме аэрок был похожий вопрос но я не понял можно или нет так оставить.
    Если утеплять швеллер то как?
    Нужно ли исправлять уже сделанное?
  15. Оредеж
    Оредеж
    Оредеж
    А что нельзя сразу деревянные балки выпустить наружу, или боитесь, что они будут гнить?
