1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Самостоятельное измерение сопротивления заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.
  1. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Если возможно, опубликуйте фотку внутренностей щитка. И дайте устную лицензию на повторение)
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Если не нужно делать точных измерений, а просто хотим оценить достаточность сопротивления то:
    Простейший метод оценки сопротивления заземления не требующий измерительных приборов. Поскольку конкретное значение не суть важно, важно чтобы при ТТ системе заземления гарантированно срабатывало защитное УЗО и при этом напряжение на корпусах приборов не превышало 50В.
    Сначала убеждаемся в отсутствии людей которые могут прикоснуться к заземлителю. Т. е. "ВСЕ Вон!" © с территории участка заземления на 20 м.
    Берем патрон E27 и лампу накаливания на 150 -200 Вт. подключаем один проводник от патрона к фазе вторым касаемся нулевого проводника. Запоминаем яркость свечения лампы. Затем касаемся вторым проводником вывода заземления. Если яркость лампы такая же или она хотя бы светится слабее, но не желтым светом - все ок. Сопротивление достаточно низкое, и общее УЗО может быть 300мА. Если яркость упала на половину- красно желтый свет, то для ТТ общее узо на дом надо применить на 100мА.
    Естественно соблюдаем меры предосторожности при работе.
  3. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Подскажите, есть мегаомметр UNIT 526. Не могу понять, как им померить сопротивление заземления.
    UNI-T-UT526-Digital-Megohmmete-Tester-Earth-Resistance-Meter-RCD-Tester-Continuity-VAC-DC.jpg
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Один щуп взять в одну руку. Второй в другую. Поставить на предел 2500В. И нажать на кнопку измерения. Держать до появления понимания, что этот прибор не для измерения сопротивления заземления
  5. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Добрый вечер уважаемые форумчане! Вопрс такой: а кто- нибудь пользовался вот таким прибором -Vici VC4105A цифровой тестер сопротивления земли:https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180820081608&SearchText=+VC4105A. Хочу взять для себя, периодически проверять контур заземления. Есть такой и у нас, но цена ...
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Там всего 1000. Понимание может не прийти.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    @Eugene47, @GBS electrik, с вот таким прибором не приходилось иметь дело?
    https://eutest.ru/products/product/MI3102HSE
    Цитата из описания:
    "Могут проводиться следующие измерения и испытания:
    Напряжение и частота,
    Проверка непрерывности цепи,
    Измерения сопротивления изоляции,
    Диагностические испытан
    ия,
    Тестирование УЗО,
    Измерения импеданса
    контура короткого замыкания/блокировки
    срабатывания УЗО,
    Импеданс линии/ падение напряжения,
    Последовательность фаз,
    Испытания сопротивления заземления,
    Измерения токов,
    Измерения мощности и гармоник (только для MI 3102H BT),
    Освещенность,"
    Может приходилось слышать насколько он удобен, надежен?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет, не работал. По моей тематике хватало М416 и украинского мегера.
    Но вещь, чувствую, хорошая.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Неее. Я тут пару недель назад только 416й купил. Да неделю щупы изготавливал.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    К зиме ещё и провода приделаешь...
    А я уже год не могу. :(
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не. Приделал сразу. Потому что покупал под заказ измерения. Завтра, если не закручусь, сфотографирую щупы и провода.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Надо прямо сказать, чтобы человек взял мегометр на 2500.
    ps: Надысь я придумал, как легко измерить сопротивление фаза-ноль: просто в щуку хорошему человеку поставил перед УЗМ напряжометр, а дальше... понятно как... :)
    pps: А если местные сбытовики не слишком злобствуют насчет пломбировки земли-ноля, то можно и сопротивление измерить, стырив энергии копеек на пятьдесят.
  13. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    А кому непонятно, тому и не к чему знать? :) @loa, поделитесь...
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да вообще лехко.
    Если у нас в каком-либо из щитков есть напряжометр, то мы фиксируем евойные показания "до", а потом включаем какую-нибудь известную и мощную нагрузку. Чайник, обогреватель и т. п.
    Опять фиксируем показания.
    Зная сопротивление нашей нагрузки и разницу напряжений, можно при помощи только школьного курса физики вычислить примерное сопротивление фазного и нулевого провода сети. Закон Ома для полной цепи (там будет три сопротивления).
    А дальше мы делим 230 вольт на сопротивление нулевого+фазного провода и получаем примерное значение тока короткого замыкания. Собственно, для чего весь сыр-бор.
    Если, к примеру, в фазе/нуле по ому, что не так уж и экзотично, то при КЗ будет всего сто ампер.
    И мы уже начинаем задумываться, получится ли сработать автомату С16 или лучше, на всякий случай, взять с кривой В...
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
