1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Самостоятельное измерение сопротивления заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Уязвил. Нержавейка?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Неее! Хромированные трубки, купленные на приемке металлолома. Наконечники и хвостовики заказал у одного из заказчиков :aga:
    Приварил тесть
  3. Splin82
    Splin82
    Splin82
    Вам нужно крестом варить ваши штыри, чтобы из грунт можно было достать, ручку пониже чтобы кувалдометром не снести ее :)) под ручкой обычно болт варят, что бы удобно провод цеплять две гайки две шайбы. И да М416 реально прошлый век, если есть возможность старайтесь на метрел перейти там шупы сантиметров 20 руками без кувалды в грунт вставить можно он очень упрощает работу.
    А по теме ТС есть такая книжка
    Дорофеюк А. С., Хечумян А. П. Справочник по наладке электроустановок
    Почитайте 88 страница:)
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Про ручки для вытаскивания уже думал. Следующий этап будет. Если будет много измерений.
    По Мертель шмертель. Можно и сонел за 220 косых купить. Только вот зачем он для измерения "для дома для семьи" не под протокол
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    А хоть и под протокол, тоже без проблем... М416 в Госреестре средств измерений, поверяется "на раз-два", и стоимость поверки вообще несравнима со всякими сонелами-метрелами.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем? У вас дома подстанция 500 киловольт?
  7. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Ну вот, не прошло и трех лет как дошли руки до измерения с помощью прибора.
    Для этого еще пару лет назад по случаю был куплен М-416 (долго мониторил Авито, пока не нашел объявление, где продавали остатки имущества со старой В/Ч расположенной неподалеку). Также были куплены 50 метров кабеля ПВ-3/ПУГВ 1х4 мм, и два метровых алюминиевых швеллера 20*20*20*2 в леруа. За это время у меня появилось еще одно строение (гараж-мастерская) на плитном фундаменте. Под ним делали уже "нормальный" контур из уголка 50*50.
    Стержни, образующие вспомогательный заземлитель для измерений, забивал на рекомендованные расстояния на глубину 400-500мм. Глубже не получалось, "швелерок" начинал "гулять" под ударами кувалды и пытался гнуться. Результаты замеров таковы: сопротивление штыревого заземлителя - 4,5 Ом, сопротивление контура из уголка - 3,3 Ом. Я доволен и спокоен теперь.
    П. С. Вопрос, если позволите: планирую соединить ГЗШ установленную в доме (там штыревое заземление) и ГЗШ которая будет гараже. Стоит ли это делать? И если да, то лучше это сделать отдельным кабелем или можно одной из жил, которая будет в составе кабеля (5*4мм или 5*6мм), который пойдет в гараж из дома (распределительный щиток находится в доме).
    П. П. С. Цитирование чего-то не получилось, поэтому вот ссылка на мой пост 2015-го года:
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    ИМХО лучше измерить сопротивление почти бесплатным чайниковым способом (который, к тому же является прямым, а не косвенным), а сэкономленные деньги потратить на собственно заземление.
  9. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Ок. Спасибо!
    Заземлители точно уже не соединю напрямую (между ними забетонированная площадка, а вокруг дома метров 40, да и жена не даст газон с огородом перерывать)
    Понимаю, правильнее всего будет кинуть на гараж отдельно 4х жильный кабель и отдельно кабель между двумя ГЗШ требуемого сечения.
    Не буду полемизировать на тему "лучше измерить сопротивление чайниковым способом". Тем более ранее сам им воспользовался. Но в этой теме с Вами многие не согласятся.
    Мои затраты на прибор составили 1000 руб. Кабель не помню, но в нынешних ценах около 1900 руб. Щупы ещё 200 руб. Итого 3100 руб - не так уж драматично. Зато я теперь "первый парень на деревне" с омметром) В конце концов, провод я могу использовать, а прибор при желании продать за цену не меньшую, чем купил, полностью возместив расходы.
    Повторюсь, замеры прибором я сделал для собственного спокойствия. Не берусь судить о всех случаях, но мой показал, что данные "с чайника" и омметра коррелируют. Надеюсь мой опыт кому-то поможет. Удачи!
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Методом чайника мы измеряем именно то, что нам и нужно знать: общее сопротивление между нашей ГЗЩ и нулем трансформатора через землю.
    А стандартным способом - размер ноги некого сферического коня в вакууме.
  11. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    А если получается примерно 1 Ом? Это правдоподобно?
    В холостую
    Ф-0 примерно 194-195 В (немного плавает, 1-2 В)
    Ф-З 192 В (соответственно тоже плавает на 1-2 В).
    напряжение на чайнике при подключении чайника между:
    фазой-нолем 191В,
    фазой - землей 186В.
    Сопротивление чайника 28,2 Ом (мощность указанная на чайнике 1850-2200 Вт).
    Перемерил, но мерил только ток, на лестнице у щита не очень удобно, или напряжение или ток.
    При питании фаза-ноль, ток 7,75А
    При питании фаза-земля - ток 7,55А.
    Мерил в разной последовательности: сначала через ноль потом через землю, потом опять через ноль - ток отличается на 0,2+- 0,02А.
    Напряжение сети 205 В.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А тут неправдоподобно не может получиться, если каких-то косяков не допущено: закон Ома для полной цепи (практически школьная физика). Есль рабочий ноль оторван, то ток может течь только через заземлитель прямо к нейтрали.
    На самом деле он потечет через землю еще и к повторкам, а от них - по ВЛИ.
    Но это абсолютно без разницы. Потому что нас интересует, по сути, способность нашего заземления обеспечить определенный ток утечки - и все.
  13. mix05
    mix05
    mix05
    А вот кстати, при измерении "методом чайника" нет ли смысла мерить 4 разных варианта, как тут -
    И из какого измерения напряжения/тока исходить? Есть-ли смысл мерить холостое напряжение Фаза-Земля? Или бОльшую информативность даст нам разница напряжений на чайнике при измерении относительно местной земли и местной нейтрали, чем холостое напряжение Фаза-Земля? Или придумать какой-то алгоритм, учитывающий все 4 измерения?
  14. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    По методу чайника провел замеры в выходные...
    "Чайником" работал масляный радиатор, установленный на 2000 Вт
    Заземление - покупной комплект омедненных штырей, забитых перфоратором на 9 м (что ниже уровня дна соседской (150 м) речушки
    А прибор осенью показывал сопротивление вообще меньше 4 Ом (замерял местный электрик). Как прибор его назывался не знаю, но очень похож на тот, которым мерял
    SergeyK22 несколькими постами выше
    А газовщики, кстати, когда подключали котел (а было это ещё летом) вообще про заземление не спросили. Они даже изолирующие втулки поставили только тогда, когда я им их выдал (типа раз есть - поставим)
  15. hankyshee
    hankyshee
    hankyshee
    @AFK-Viktor, вы по какой формуле итоговое значение сопротивления получили? Пытаюсь сопоставить исходные данные с результатом, но что-то не сходится.
