1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Самостоятельное измерение сопротивления заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Закон Ома для полной цепи.
  2. hankyshee
    hankyshee
    hankyshee
    А давайте посчитаем вместе?
    Вот формула закона Ома для полной цепи:
    I = E / (R + r)
    Вот данные из первого столбца:
    U1 = 235
    U2 = 192
    I = 5.2
    Rнагрузки = 24.2
    Rзу = 5,538462
    В каком порядке их надо подставить в формулу, чтобы она сошлась?
  3. Dimka11
    Dimka11
    Dimka11
    r=(U1-U2)/I=(235-192)/5.2=8,3 Oм
  4. hankyshee
    hankyshee
    hankyshee
    @Dimka11, ну то есть у автора оригинального сообщения что-то не то посчитано?
  5. Dimka11
    Dimka11
    Dimka11
    У автора намеряно в таблице что-то не то. Если напряжение U1 скачет, то и U2 и ток должны пропорционально скакать, т. к. R нагрузки не изменяется, а у него ток одинаковый.
    Если ток не учитывать и считать через U1, U2 и R, то сопротивление земли примерно
    r=R([U1/U2]-1)=24.2 (235/192 -1)=5,42 Ом
    т. е. результат близкий к измеренному в таблице .
  6. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Можно ли задействовать для измерения заземления имеющийся в хозяйстве HoldPeak HP-890CN, у которого по сопротивлению такой диапазон и точность:
  7. ser6ii
    ser6ii
    ser6ii
    У автора скорее всего намеренно не то, измерить щипцами в щитке где проходит куча проводов дает погрешность, я тоже измерил, а потом проверял, щипцы показали 6,9а, а если проверить по формуле I = E / (R + r), получилось 6,5а с копейками, вот эта погрешность скорее всего на щипцах замер возле УЗО рядом с фазой китайскими щипцами. В любом случае погрешность сопротивления земли получилась 1,5 ом
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сопротивление все равно будет постоянно меняться, от сезона, дождей и т. п.
    Поэтому точность измерений не играет роли, можно ошибиться раза в полтора и это некритично.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О каких щипцах речь? Для завивки?
  10. ser6ii
    ser6ii
    ser6ii
    Заземление сделал из двух оцинкованных штырей 14мм по 2метра (купил обычный с резьбой за 330р), расстоояние 3,9метра между ними, соеденил шиной, чернозем сухой грунт расчет показал в пределах 8ом
  11. ser6ii
    ser6ii
    ser6ii
    Токоизмерительные клещи
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Именно
  13. morozov
    morozov
    morozov
    УДТ срабатывает?
  14. home2017
    home2017
    home2017
    А реальный замер специалистом с прибором что показал?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    какой шиной? как соединил?
