1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Самостоятельное измерение сопротивления заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Итоговая цифра похожа на правду. Только после промерзания грунта она может очень заметно измениться. Проще говоря, полтора метра от поверхности (в Мск и т. п.) заземлителем мы считать не можем.
  2. on123
    on123
    on123
    На самом деле забивал электробуром и диаметр входного отверстия в земле около 4см. Штырь качается как карандаш в стакане (утрировано). Надеюсь весной показатель улучшиться, т. к. земля затянет пустоты вокруг штыря. А вообще стоит думать об улучшении?
  3. on123
    on123
    on123
    Я сначала выкопал ямку в 70 см. а потом уже в неё забивал.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Безусловно, постепенно грунт уплотнится и контакт улучшится. Но только в теплое время года. Зимой мы считаем, что на полтора метра от поверхности грунт промерз и контакт плохой. Лёд проводит ток гораздо хуже, чем вода.
  5. on123
    on123
    on123
    Для простоты измерения собрал ПриборЧик (см. фото). Описание: три автомата по 10а (что было под рукой). Подключение сверху: Левый L, средний N, правый PE. Подключение снизу: Фазу (L) по "воздуху" подключил к розетке плюс к датчику напряжения (чтобы было наглядно), объединил выходы двух следующих автоматов и завел в розетку и к датчику напряжения.
    Перед проведением измерения надо убедиться что на левом автомате точно фаза (L)!
    В розетку включаем "калиброванную" нагрузку.
    На "воздушку" цепляем токовые клещи
    Последовательность измерений:
    1 Включили два левых автомата - Замерили напряжение без нагрузки (LN)
    2 Нажали кнопку "ON" на нагрузке - замерили ток и напряжение с нагрузкой (LN)
    3 Нажали кнопк"OFF" на нагрузке
    4 Отключили средний автомат (N)
    5 Включили правый автомат (PE) - Замерили напряжение без нагрузки (LPE) далее
    повторить п. 2 и 3
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Когда-то смастерил похожую штуковину в мелком корпусе щитка.
    С модульным переключателем, ВАР-М01 и динреечной рИзеткой.
    Щелк-щелк - сразу все четыре значения напряжений/токов.
    Давеча ей же помониторил напряжения в доме по каждой фазе, посколько ВАР запоминает макс/мин. Еще раньше просто смотрел, сколько едят те или иные потребители, например, насос скважины - надо было частотник под него подобрать.
  7. on123
    on123
    on123
    Рабочее место "Землемера" :))
  8. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Здраствуйте. Взял электричество в 90х годах частный домик в Эладе, наверно система ТТ. От столба к счетчику и автомату 25А двухжильный кабель. От счетчика на заборе участка 10мм2 медный провод 1.5м на омедненый один штырь 2м,и кабель в дом 3*6мм2.УЗО всегда работало коректно. Но летом на ПК и некоторых бытовых приборах появлялось типо статического напряжения. Тогда к штырю заземления приварил арматуру фундаментов забора, бетоных плит в дворе. Некоторые железные конструкции выступают на 1.5м от поверхности. Статическое напряжение больше с тех пор не появилось, но незнаю можно было так делать? Спасибо!
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Про статическое электричество тут говорить неверно, это не оно. У Вас просто земля вокруг штыря высохла.
    Вы нашли правильный выход, но неплохо бы проверить схему на наличие УЗО.
  10. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    УЗО имеется и всегда при малейшей утечки и с фазы и с нуля обесточивает схему.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Купил себе китайский измеритель сопротивления заземления DT-5300B - кто-нибудь обладает сим девайсом? Не могу разобраться с кривым переводом на русский язык инструкции c двумя схемами:
    - первая для точных измерений (с ней все понятно),
    - вторая для приближенных измерений - вот на ней не хватает обозначений:
    Для измерений по второй схеме в комплекте с прибором шли 2 коротких провода:
    1-й - зеленый (вставляемый в зеленый разъем "Е" прибора) - его зажим прикрепляем к тестируемому штырю заземления Rx (по аналогии с первой схемой - тут все очевидно)
    2-й- сдвоенный красный (вставляемый в желтый разъем "P" и красный разъем "C" прибора), а вот к чему именно подсоединяется общий зажим этого сдвоенного провода не понятно! - что это за штырь "re" в земле, изображенный на схеме рядом с тестируемым электродом? (судя по первой схеме у дополнительных электродов, втыкаемых в землю совершенно другое изображение - тогда что это такое изображено?
    Один провод подключать к тестируемому электроду заземления, а к чему подключать второй провод не знает никто - звонил официалам, написал им в службу поддержки cem-instruments, но воз и ныне там...
    Дай думаю спрошу у наших спецов - может кто сталкивался с таким прибором...:hello:
    P. S. к слову говоря в инете попадались разные варианты переводов руководства по эксплуатации, но картинка у всех одинаковая...:(
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    заземлитель с известным/толькочтоизмеренным сопротивлением растекания.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вторая схема...аналогия с первой...только два измерительных электрода обьединили.
    Воткните оба измерительных электрода первой схемы вплотную друг к другу - получите вторую схему.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    В том-то и дело, что значок у него на схеме 2 не такой, как у электродов на схеме 1 :no:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не имеет значения.
    Схема 2 вообще могла быть нарисована для другого аппарата.
    Добавили в мануал без редактирования, вот и получилось так.
    Здесь принцип измерения важен, а не значок.
