1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Самостоятельное измерение сопротивления заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Почему тогда к схеме 2 добавили
    1) трансформатор - разве принцип его действия не подходит для схемы 1? :faq:
    2) фразу "При наличии цепи заземления основного источника питания" - что здесь имеется в виду мне вообще неясно... То есть в схеме 1 эта фраза была не нужна, а в схеме 2 понадобилась - почему? :faq:
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Про фазу ничего не сказано.
    А трансформатор скорее всего внутри прибора стоит...типа, обьясняется принцип работы.
    Может какой-нибудь разделительный трансформатор или для выделения эталонного значения.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Не совсем понял при чем здесь фаза? :faq: Я ведь говорил о фразе, а не о фазе...
    Что за фраза "При наличии цепи заземления основного источника питания" и почему ее применили китайцы именно к схеме 2? :faq:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не видел текст...видел только картинки и Ваши комментарии.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так текст как раз на 2-й схеме (а на 1-й схеме его нету почему-то...) Что китайцы этим хотели показать? :faq:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Честно говоря, не знаю.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Никак не возьму в толк, что это за "заземлитель" такой? Практически - что это такое?
    Прочитал, что упрощенная методика (по схеме 2) применяется при отсутствии возможности вкапывания дополнительных электродов (то бишь двух штырей из комплекта, которые используются в схеме 1)
    Если не они, то что тогда? Голову сломал уже над этим...
  8. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @ALEXUS_81, Наберите ИС-10 инструкция по эксплуатации.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Проштудировал инструкцию, но в ней в обоих методиках измерения ЗУ (4-проводной и 3-проводной) помимо соединения с заземлителем вкапывается в землю еще 2 штыря:
    а в моем приборе один - не понять какой заземлитиель
    - что такое "re" и с чем его едят - осталось для меня загадкой... :(
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=11&*=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%3D&lang=ru
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Однако, изрядные затейники, эти китайцы. :)
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Иванов Костя, именно такая инструкция шла с прибором. :hello: Второй вариант инструкции есть на их сайте. Оба перевода кривые и немного различаются (путают вольты с омами и пр...) - перемозговал оба варианта. Единственное разумное объяснение, которое приходит на ум - такое:
    Измерение по грубому 2-точечному методу аналогично точному 3-точечному методу,
    но вместо пункта выполнения калибровки (при которой сопротивление измерительных кабелей и переходные сопротивления в местах их подключения записываются в его память и затем учитываются автоматически в расчете Rзу - это особенно нужно при малых его значениям менее 10 Ом)
    выполняется "ручной" расчет значения "re" (сопротивления используемых измерительных кабелей и частично переходных сопротивлений) и затем "вручную" вычитаем его.
    Если мое рассуждение верно, то дополнительный штырь в точном методе нужен именно для измерения сопротивления кабелей и переходных сопротивлений (была бы принципиальная схема прибора - можно было бы это подтвердить, либо опровергнуть, но от официалов даже нормального перевода не допросился, про схему молчу...)
    Один штырь нужен для измерения напряжения (между ним и местным ЗУ), а для чего второй штырь - описАл выше. Подается импульс, меряется падение напряжение и через встроенный трансформатор найденное значение (дельта) передается процессору, который выводит инфу на табло в нужном виде.
    А вот как за счет второго штыря измеряется сопротивление проводов в точном методе - не зная схемы понять трудно :hello:
  13. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    там меряется сопротивление между двумя заземленными точками - между заземленным электродом неизвестного сопротивления и известным "хорошо" заземленным выходом...
    Получается для измерения сопротивления заземлителя надо знать сопротивление другого заземленного выхода - а как его узнать? :ogo:
  15. panason2008
    panason2008
    panason2008
    Есть много одинаковых статей про измерение сопротивления заземления токовыми клещами.
    Чтобы узнать величину сопротивления, нужно разделить показатель ЭДС вторичной обмотки на значение тока, которое было измерено клещами (оно появляется на дисплее клещей).
    Вопрос где взять значение ЭДС вторичной обмотки? Клещи самые обычные M-266C
