1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Самостоятельное измерение сопротивления заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Каким бы странным для вас не оказался ответ, но ЭДС вторичной обмотки берётся в трансформаторе, как бы пояснить, откуда берётся трансформатор? Покупается, на напряжение 36-40 В
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Коли Вы так лихо разбираетесь, может и этот вопрос осилите?
    https://www.forumhouse.ru/posts/25596353/
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А мне и так понятно, что этот штырь для измерения сопротивления используется. Далее курите схему.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да выкурил уже всю, даже бычка не осталось:
    1) Если это штырь, то почему обозначен не как штырь, а как измеряемый электрод? Ну допустим китайцы так обозначили штырь, вбиваемый в землю, тогда:
    2) на каком расстоянии от измеряемого электрода этот штырь располагать ? Неужели это растояние не имеет никакого значения?
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Для китайцев, нет, не имеет (они в вашей инструкции 5-10 метров разброса дают), для русских - в зависимости от того документа, на основание которого ссылаются в метрологическом отделе. Знакомый метролог есть ? Заведите, полезная штука, будет подсказывать, как поверять метр, литр, килограмм. :)
    А вот так не делайте !
    Это глупость несусветная.
    вот тут читайте http://www.sonel.ru/ru/biblio/measurement/measurement_mru/
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Партизан32, ну, то есть слились, на вопрос-то не ответили... а так хорошо начали...
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @ALEXUS_81, это кто тут слился ? Впитывай, читай, рассказывать всё это не вижу смысла, слишком много букв писать. Я на автомате это делаю, да по памяти. Да на самом приборе схема есть и формула подсчёта. Вот только как в начале темы, лампочку на 220 В в землю тыкать не рекомендую.
    PS Вокруг щупа рекомендую водичкой подсоленной из леечки, как потеплеет на улице.
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Там есть только
    - "Трехполюсная (3Р) схема измерения сопротивления заземления"
    - "Четырехполюсная (4Р) схема измерения сопротивления заземления"
    Увы - двухполюсной (2Р) схемы измерения сопротивления заземления" там нету :no:
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Так как же оно появится, если количество щупов - минимум три ?
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ну так на схеме моей (сообщение 220) две точки измерения (два провода из трех замкнуты)...
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Кажется это вы не понимаете чего то. Читаете поверхностно, ищите невнимательно !
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да это Вы похоже не разобрались... :hello:
    упреждая такой ответ я ведь неспроста выделил жирным шрифтом искомое значение,
    а чтобы Вы обратили-таки свое внимание на то, что речь идет о двух РАЗНЫХ вещах:
    1) Двухполюсная (2Р) схема измерения сопротивления заземления
    2) Двухполюсная (2Р) схема измерения сопротивления
    Приведенные Вами цитаты из мануала относятся к случаю, когда замеряется просто сопротивление (например проводника системы уравнивания потенциалов) подсоединением электродов к двум его концам, что не имеет никакого отношения к 2Р- схеме замера сопротивления заземления, находящегося глубоко под землей:no: - один электрод подсоединяем к торчащей из земли железяке, а куда подсоединять второй электрод 2Р-схемы?-допустим, что к электроду, воткнутому в землю на некотором расстоянии от данного контура заземления, но ведь тогда будет иметь непосредственное значение это раксстояние - чем оно будет дальше, тем больше будет измеренное значение, ибо земля тоже имеет некое сопротивление... Так вот расстояние это в инструкции не указано...:no:
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Учитесь читать, читать и понимать прочитанное !
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так на каком расстоянии от заземлителя вбивать электрод - разобрались?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ALEXUS_81, выбросьте эту китайскую поделку. Ничего путного Вы ей не намеряете.
