1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Самостоятельное измерение сопротивления заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Сейчас в Китае сосредоточено 70% мирового производства - так все выбрасывать придется :hello:
    Кстати, может Вы подскажете, какое имеет значение расстояние между штырями - что этот в цифрах 5 или 10м "подземного сопротивления"?
    P. S. хотите сказать танцы с бубнами и лампочками лучше? Меряет прибор по трехэлектродному методу - мне +/- пару Ом погоды не сыграют - или Вы думаете, что в приборах с родиной бренда а-ля Германия начинка не китайская? :ogo:
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дело не в начинке, дело в методике.
    Почитайте ГОСТ 50571.16-2019, приложение С, метод С1.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это вы у меня спрашиваете ? Ну и наглец же вы ! Хотя ...смотрит в книгу, видит фигу, это, скорее всего как раз про таких как вы. Неужели ни на рисунках, ни в тексте так и не удалось найти вашего "начальника транспортного цеха" ? Запомните, пока САМИ не поймёте суть задаваемого вопроса, так и будете у китайцев покупать всё, что им не нужно.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Читаю в выложенной Вами инструкции, что может делать прибор Sonel:
    -измерение сопротивления проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов (металлосвязь) (2p);
    измерение сопротивления заземляющих устройств по трёхполюсной схеме (3p);
    измерение сопротивления заземляющих устройств по четырехполюсной схеме (4p);
    Как видите, сопротивление заземляющих устройств по двухполюсной схеме он не меряет..:no:
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Феноменально.
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вам дали схему, а Вы ни бум-бум в ней :no:
    Ни на один вопрос так и не смогли ответить :aga:
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @ALEXUS_81, вы уж меня извините,
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да я не обижаюсь - называйте меня, как Вашей душе угодно - как видите меня оскорбления не цепляют и манией величия я не страдаю, так что не испытываю каких-либо обид... но вы ведь так и не ответили по приведенной выше схеме - на каком расстоянии от заземлителя вкапывается "re":no: Это как воспринимать, как некий недосягаемый ум? :ogo: или как незнание? :ogo:
    Наверное все дураки - раз такую схему в инструкции выложили...:aga:
    А что, между электродами "Rx" и "re" ток не потечет? :ogo:
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Есть методика измерений, если она нарушена - нет значений, ничего вообще нет. Метры - туда же.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Спасибо, проржался
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ну есть методика точных измерений - она в этом приборе тоже используется в точности с ГОСТом - два штыря и заземлитель - К ЭТОЙ МЕТОДИКЕ НЕТ ВОПРОСОВ!
    А, если Вы так самоуверены и на все 100% утверждаете, что китайцы - придурки, объединили два электрода, нарушив святая-святых - российский ГОСТ - о ужас! :ogo: и помимо ГОСТовской методики предложили как дополнение вторую методику вычисления ГРУБОГО значения сопротивления заземления в местах, где НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ВБИТЬ ДВА ЭЛЕКТРОДА НА ЛИНИИ, КАК ТОГО ТРЕБУЕТ ГОСТ, например когда КРУГОМ АСФАЛЬТ - если какой-то русский дальше своего ГОСТа мыслить не способен, то это еще не значит, что китаец - дурак! :no: Телефон-то у Вас поди китайский, или русский - по ГОСТУ? :aga:
    А Вы не заметили, что два из них замкнуты? :cool:
    Ну а раз ток потечет, то вставьте его в закон Ома, а не в свою доморощенную формулу R=U :aga:
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это три точки
    Для тупых написано: при наличии заземления первичного источника питания .
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так там дана вторая схема точных измерений с ТРЕМЯ ТОЧКАМИ по ГОСТу
    Для особо одаренных придется продублировать ее в третий раз:
    Вы сами-то это как понимаете?
    Я вот данную фразу не понимаю - и у кого не спрашивал никто не знает при чем тут глухозаземленная нейтраль трансформатора на подстанции, если измерения проводятся без участия первичного источника питания... Разве подстанция есть на схеме? :ogo:
    А в упрощенной схеме есть только заземлитель и один электрод с двумя замкнутыми проводами, подсоединенными к прибору... - она с ДВУМЯ ТОЧКАМИ!
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    По ГОСТу в момент испытаний импульс переменного тока проходит под землей от точки Н к точке Е - (амперметр померил ток, вольтметр напряжение, получили искомое точное значение Rзу - все чудесно.)
    Расстояние в 20 метров выбрано не случайно, а чтобы области растекания заземлителей не перекрывали друг друга.
    Аналогичная схема точных вычислений прилагается и к моему прибору.
    Ну, а если все-таки попытаться осмыслить, что же предложили китайцы в своей упрощенной схеме вычисления грубого значения? Представим гипотетически, что заземлители Re и Rs остались на своим местах (на расстоянии 20м друг от друга), а третий электрод Rн достали и закоротили с электродом Rs, т. е. соединили две точки S и H и импульс переменного тока пройдет под землей уже от точки S к точке Е (амперметр также померил ток, вольтметр также померит напряжение, получим приблизительное значение Rзу так как области растекания Rs и Rн перекроются и полностью совпадут!) - что же здесь страшного и на сколько именно исказится истинное значение? Весной поэкспериментирую...
    P. S. Думаю, значение будет грубое, но отличаться не в разы, а на небольшой процент - китайцы пишут, что грубый метод годится для Rзу >10 Ом, где +/- несколько Ом погоды не сыграют (не так критично - 30 или 33 Ом, 100 или 110 Ом...) а вот для ЗУ <10 Ом требуется только точный метод...:hello:
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Есть другие приборы с аналогичной методикой - неужто тоже дураки...
