1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Самостоятельное измерение сопротивления заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На обсадной трубе с вероятностью 99% сопротивление будет более чем достаточным. Или менее?.. Короче, хорошее заземление, уголками гораздо больше.
    При методе чайника, если каких-нибудь откровенных глупостей не делать, собакам и кошкам вроде ничего не угрожает. Можно высосать из пальца какое-то шаговое напряжение, но мизерное.
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Покурил тему про скважины-заземлители. Пока вижу один вариант для принятия верного решения - произвести замер сопротивления уже существующих естественных заземлителей. И скважина и кессон расположены на другой стороне от ввода щитка в дом. Это ±10-12 м по горизонту + 5 м вверх до щитка (он почему то на мансарде)
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если сориентируете, какова глубина и что за грунты, можно примерно оценить.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    На какую величину сопротивления накурили?
  5. glider_as
    glider_as
    glider_as
    В теме часто проскакивает вопрос, а какое сопротивление заземления считать достаточным. Кто то даже писал, что 30 Ом достаточно. А теперь посчитаем. Пусть у нас схема ТТ. Тогда, если мы фазу коротнем на землю - действующий ток будет 220/R. Для R=30 Ом, ток 220/30 = 7,33 А.
    Автомат на вводе допустим на 40А - он никогда не сработает. Если стоит УЗО, то все отключится. А если не стоит, или коротыш до УЗО?
    При R=4 Ом, ток = 55А, что уже дает шанс сработать автомату. Поэтому критерием нормальности сопротивления можно считать срабатывание автомата.
    Лучше наверное все же TN-S-C использовать.
    ПС: прошу считать мои советы опасными для жизни :)
  6. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Ну вот померял я при помощи м416 свой контур;
    Погода неподходящая - контур ещё плавает где-то в дренажной паводковой воде.
    Кроме того, при моем контуре электроды надо относить на 100/120м, а у меня проводов было от силы на 35/50м
    Но в принципе по РД 153-34.0-20.525-00 при большом контуре и оораниченном месте допускается электрод на расстоянии 3Д, что в моем случае = 45м
    Однако Вопрос: как правильно применить сезонный (поправочный) коэффициент?
    Контур = сетка вокруг подошвы фундамента размером 10х12м из 12 вбитых полутарометровых уголков обвязанных лентой и засыпанных потом на глубине 2 метра. Почва обычный подмосковный суглинок от тугопластичного до полутвердого.
    К1 = 1,6 как для сетки или =3,6 как для полосы (это по табличке якобы из ПТЭЭП, которая выскакивает в поиске по словам поправочные коэффициенты измерения заземления).
    Ещё нашел к-т = 2, при влажном суглинке.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Rurs1981, и сколько намеряли? Контура такого более чем достаточно - куда важнее позаботится о надежности мест соединений... К чему понадобилась такая космическая точность измерений, чтоб озаботиться поправочными коэффициентами ? :ogo:
  8. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Ну так говорю же - в воде считай контур щас; сильно ниже чем насухо будет сопротивление
    Намерял 1.5 Ома
    По теоретическим расчетам у меня получается около 4 Ом для моего грунта в нормальном состоянии влажности
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Может лучше дождаться, когда вода уйдет (это будет вернее расчетов с поправочными коэффициентами), да и к чему такая космическая точность - что изменится, если вместо 4 Ом будет к примеру 20? :ogo: Лично для себя не вижу принципиальной разницы - главное следить за надежностью контакта с Вашим гигантским заземлителем :super:
    Не думаю, что Вы получили неправильное значение (либо что М416 врет), ибо, если обсадная труба скважины, достигающая водоносного слоя дает единицы Ом, то Ваш контур, находящийся сейчас в воде имеет куда лучший контакт с землей...:hello:
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Rurs1981, а что собой представляет Ваш заземлитель?
  11. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @Rurs1981, коэфф. посчитайте по ПРИЛОЖЕНИЕ 3 РД 153-34.0-20.525-00
  12. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Контур = сетка вокруг подошвы фундамента размером 10х12м из 12 вбитых полутарометровых 50 уголков обвязанных приваркой с накладками лентой 50x4 и засыпанных потом на глубине 2 метра.
    От него от сварной косынки полоса поднята почти до уровня земли и с приваренного болта идёт отвод 25мм2 в подвал
  13. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    А черт его знает когда она уйдет с таким "летом" (к тому же из-за недоделанного поверхностного водостока и просевшей с прошлого года отсыпки пазух туда ещё дождевая вода добавляется периодически), а проверить хочется уже сейчас
  14. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Ну вот смотрю в нее и что получается,
    Корень =10 (почти), суглинок с осадками выше нормы те Кр=20; вертикальные заземлители менее 6м.
    Итого, К =4.4
    Т. о. Rpe=1.5*4.4=6.6 Ом
    Хотя по расчетам для моего заземлителя должно быть около 4 Ом в сухом грунте
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Попробуйте для сравнения метод чайника.
    Хотя и без измерений понятно, что такое заземление более чем прекрасное.
