1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Самостоятельное измерение сопротивления заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Лучше тогда с ЛАТРом сделаю.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Как то все равно неудобно. Допустим я решил периодически проверять своё тт. Значит надо каждый раз в щите обходить УЗО, а то не успею зажечь лампочку как узо отключится
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если отключилось, то проверка пройдена.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Если хотите так часто проверять - купите на авито б/у-шный отечественный стрелочный приборчик (периодически кто-нибудь да продает по-дешевке), либо китайский электронный (себе брал тыщ за 7) - раз в год проверять вполне достаточно...:hello:
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ну тогда есть ЛАТР - 50 вольт на РЕ и отключение - это хорошо
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А ещё можно сделать делитель из 4-5 ламп накаливания. Соединить последовательно, сделать отвод от нижней лампы - 50 вольт подать на РЕ (4 лампы = 200 вольт, 5 ламп = 250 вольт, это у кого разное напряжение)
    Чем не колхозный способ для ТТ?
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Жаба душит, потребление стало носить мобилизационный характер. А ЛАТР он уже давно есть
  8. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Был бы у Вас нормальный надёжный TN, а не это фуфло, можно было бы посоветовать купить клещи, и хоть обпроверяйтесь.
    А простые технические способы имеют большую проблему: напряжение сети может изменяться плюс/минус 30 В. Так что нужны, либо высокие технологии, транзисторы-шманисторы (вольтметр с контролем заземления от Меандра в щиток, сетевые фильтры с контролем заземления от Pilot и прочие Aurdino), либо человеческий глаз и прочая органолептика.
    Скажем, для ежедневных измерений, наверное, возможно вставить в щиток розетку с парой резисторов и предохранителем, типа, взял тестер, измерил напряжение фаза-заземление, измерил токи с фазы на заземление через резисторы: «ага, 234В, 1,1 мА и 2,3 мА, 229В - ну ОК».
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем все это?
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Проверять раз в год достаточно, но все равно манипулировать хочется по минимуму. Клещи имеются, а вот нормальной TN не предвидится. МОЭСК электрохозяйство нашего СНТ с такими столбами и даже СИПом на них к себе на баланс не хочет, сразу капремонт всего надо будет делать. То, что напряжение меняется это не секрет и почему тоже знаю. У меня за последние сутки менялось от 205 до 245. Надо полагать эти значения день - ночь, поскольку ВАР от Меандра только минимакс фиксирует. Вот в этих крайних точках можно воспользоваться делителем. Но есть ЛАТР
    Просто раньше на работе подобными замерами специально приглашённая электролаборатория занималась, а все мое общение с заземлением ограничивалось тем, что я знал где находится главная заземляющая шина. Самое прикольное было в том, что на каждом из 63 этажей своя. А вот теперь у себя на восьми сотках ТТ сделал
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Надо же чём-то себя развлечь. Из чистого любопытства по колхозному годный метод для поверки ТТ.
  12. 2010team
    2010team
    2010team
    Добрый день. Данным прибором 'измеритель сопротивления петли фаза-нуль CEM DT-5301' возможно померить петлю фаза земля при системе тт и на сколько точными будут показания? Возможно кто то сталкивался с этим прибором. В отзывах и обзорах внятного ничего не нашел.
  13. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    @2010team, в чём сомнения? Ну, кроме немалой цены, конечно. ;)
  14. 2010team
    2010team
    2010team
    Сомнения в следующем: инструкция не предпологает подобного измерения, при измерении сработает узо и не даст произвести измерения, если данный прибор не предпологает данного измерения то на какую погрешность прибора ориентироваться.
  15. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    В каком смысле не предполагает? Прибор предназначен для измерения петли, имеет три предела 20, 200 и 2000 Ом с описанными погрешностями. Если у Вас больше 2000, то, скорее всего вообще ничего не увидите. Сопротивления 500 и 2000, судя по точностям измерения токов КЗ, он не особо уверенно различает. И если меньше 2, то точность будет тоже не очень.
    Что до срабатывания ВДТ/АВДТ, то на пределе 2000 Ом, измерительный импульс 15 мА. Многовато, конечно, с АВДТ на 10 мА точно не дружит, но если нет нагрузок, то ВДТ/АВДТ на 30 мА и выше срабатывать не должны.
    В общем, конечно, это не тестер ВДТ/АВДТ и розеток. И измерение сопротивление петли «фаза-заземление» лучше проводить без ВДТ/АВДТ, или под групповыми на 100 или 300 мА.
    P. S. Я так меандровский вольтметр ВРТ-М02 пробовал, нормально измеряет, что «фазу-нуль», что «фазу-землю», без разницы. И результат примерно соответствует иным методикам. Но дешевый он, сильно выше 5 Ом не измерить.
