1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Самостоятельное измерение сопротивления заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Покажите на плане, где вбивали электроды, и укажите расстояния.
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    В тексте все подробно описал, с расстояниями. Схему выложу чуть позже, при возможности.
    Кстати, при отключении/подключении заземлителя ЩВ от провода PEN-шины, было видно искрение... Для определенности померил напряжение между заземлителем и шиной - около 6 Вольт. При отключении вводного автомата (то есть всех трех фаз), напряжение было около 4В. Немного.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Извините за подробность - землю от линии отключали? :ogo::close::flag:
    Пардон, посмотрел только картинку, а она тексту не соответствует...
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Конечно! Упоминал про это.
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Много.
    Токовые клещи есть? Ток померять сможете?
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    При каком сценарии нагрузки надо ток мерить? Думаю, небольшой будет, не щипало при манипуляциях. И разным по времени должен быть, в зависимости от нагрузок у соседей, полагаю...
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Нарисовал примерную схему с расстояниями. Места расположения электродов - выбирались внутри участка с учётом расположения строящегося дома, а также по-возможности вдали от заборов из металла.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Понятно.
    Вообще-то, согласно методике, изложенной в ГОСТ 50571.16-2019, расстояние между каждым из электродов должно быть не менее 20м.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    А дальше то что?
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Любопытство удовлетворил. Практической ценности мало, не спорю. Ну, за уши могу притянуть лишь факт довольно низкого сопротивленя, что при ТN-C-S будет более востребовано, чем при ТТ. При выборе это учитывать.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Как считаете, вариант проверки измеренного значения Rзаземл. измерением прямого тока через сразу два заземления - нормальный?
    То есть собираю цепь: заземление 1 - провод 30м - источник питания - заземление 2 - грунт.
    В качестве источника питания можно взять, например, аккумулятор 12В. Или любой трансформаторный БП. При 12В питания ток через мои два заземления будет равен 12/(10,5+3,1)=0,88А.
    Можно так считать?
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Почему нет?
    В этом расчёте две ошибки: есть шунтирующее сопротивление по короткому пути территориально сближенных заземлений и при измерениях на постоянном токе не учитывается реактивное сопротивление, но вряд ли они превысят 20..30%.
    P. S. Можно ещё дополнительно вариантом @login_ya воспользоваться, а так же еще несколькими изложенными выше.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    можно. используйте аккумулятор. никаких БП от компа.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Тогда лучше именно трансформатор подобрать, без выпрямителя. Хотя, в приборе тоже не сетевая частота 50Гц используется (а около 300Гц).
    Только не факт, что я в своём арсенале тестер или выпрямитель на 1 А переменного тока подберу. На постоянку есть...
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    переменный ток в измерителях заземления используется с целью нейтрализации такого явления, как поляризация электродов. Эта поляризация сильно искажает результаты.
