1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Самостоятельное измерение сопротивления заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Никак.
    Лошадка так не ходит... :no:
    Измерение сопротивления заземления с помощью амперметра и вольтметра
    Смотрите видосик полностью и внимательно.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет, не равен! А - возможно равен. Отклонение может составить порядка 20%. Этот ток необходимо измерить по факту.
    Эти напряжения между фазным и нулевым, фазным и заземляющим под нагрузкой !
    Между нулем питания и местным заземляющим устройством наверняка есть потенциал. При этом вы не можете определить синфазный он или нет...
    Необходимо измерять напряжение между фазным и заземляющим с нагрузкой и без нагрузки!
    :ogo::ogo::ogo:
    За ошибочный вывод?
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @hammerite, вы таки правы насчет амперметра и измерения без нагрузки. Я сам для этого использую мелкий щиток, где стоит меандровский ВАР и переключатель нагрузки между землей и нулем.
    Но, в принципе, при измерении сопротивления заземления точность не нужна. Можно ошибиться хоть в два раза без проблем. Главное, что сопротивление в данном случае точно небольшое. Даже если не три ома, а десять, ну и фиг с ним.
  4. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    А почему 26?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вопрос, какой у товарища тип заземления, и отсоединял ли он вообще заземляющий проводник от шины.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Возможно что именно в этом случае результат и не имеет особого значения.
    Но это некорректное измерение. Как индикатором в розетку тыкать - мол там что-то есть...
    Вообще то обычно необходимо получить определенное сопротивление растекания ЗУ. Для КТП это не более 4 Ом.
    Вопросов больше чем ответов... Главный: не находится ли это ЗУ в зоне растекания иных ЗУ и влияния СПЧ.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Здесь можно вполне уверенно считать, что сопротивление примерно на порядок ниже, чем сопротивление обогревателя. Большего и не надо. Все равно будет гулять в зависимости от времени года, дождей и т. п.
    УЗОшки и при ста омах сработают :)
  8. EgorFunin
    EgorFunin
    EgorFunin
    Кто-то может подсказать по измерителю сопротивления заземления ИС-20? Стоит ли брать? Нужен реальный опыт эксплуатации.
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ...Здесь люди, в основном, чайниками и лампочками измерения делают;). Поищите более профессиональный ресурс. имх
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ни разу не видел.
    Та лан... :aga: У меня MPI-520 и MI 3102H BT.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что из них больше нравится?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @EgorFunin, жаль, что Вас забанили "на взлёте". Но, может быть, прочтёте, здесь и ниже.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У меня М416. Возможно, старше Вас.
    Я непрофессионален, если достаю его раз в год?
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    на прокат взяты? :)
    первые упоминания про М-416 в литературе 1975 года, а сам прибор соответствует ГОСТу 72 года. К сожалению, я старше..:(
    не берусь судить о вашем профессионализме, но объёмы работ у вас весьма скромные. Хотя знаю людей, которые купили прибор в качестве игрушки, побегал по участку, позабивал колышки, попрактиковался в измерениях, и забросил прибор на полку в гараж. Хозяин - барин:)
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Мне лично - Метрел нравится больше чем Сонел. Функционал как у желтого, а ценник... Казус с ценами нынче. Лучше бы не смотрел. :mad:
    Хотя, наверное нужно радоваться что Метрел обошелся мне в шесть раз ниже нынешней цены...
    Сонел гораздо моложе, брал по случаю за пол цены.
    Разве в буковках и циферках марки прибора и его возраста кроется профессионализм?
    Необходимо определится с термином "профессионализм" в приложении к элетротехническим измерениям. Оборудованию и приборам данного направления специализации.
    Если вы не имеете права выдать официальный протокол измерений - вы профессионал?
    Если вы рисуете любой протокол, но не в состоянии произвести измерения, испытания, - вы профессионал?
    Я слышал слово "прокат". Но не понимаю его в отношении основных измерительных средств ЭТЛ.
    Наверное вы пытаетесь меня отослать к печальному опыту вашего региона, в виде "хромой вишни" ?
    Хоспадя... Да тот М416 сегодня стоит две бутылки водки.
    Лучше хоть какой-то самоконтроль, чем полное отсутствие представления о требуемом результате.
    МС-08 -?
