1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Самостоятельное измерение сопротивления заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.
  1. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Там же написано: 1000 Ом. Это был эксперимент, на фото есть изображения штырька, который на 5 см был забит в мерзлый грунт.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что, ежели подойти с другой стороны? Ну, вроде нам ехать или шашечки?
    Имеем, например, заземление по ТТ, защита 3 ступени - УЗО 100S, 30 и 10 мА.
    Делаем тестовую вилку - один из контактов соединяем с земляным
    через подстроечный резистор 3-10 кОм 10 Вт и играемся с Законом Ома.
    В крайнем случае, просто замыкаем проводником.
    Сотка, разумеется, не сработает, но нижние ступени будут весьма интересными.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прочитал тему и вот подумалось...
    Включая утюг между фазой и контуром, мы замеряем падение напряжения, ток и вычисляем сопротивление...
    А разве это сопротивление заземления?
    Я так понимаю, что подобным образом мы узнаем сопротивление всей цепи: обмотка трансформатора - линия уличная - линия в доме - участок земли от контура до трансформатора. В эту цепь входят все паразитные сопротивления соединений.
    Вот у Vasja75 получилось сопротивление 1000 Ом (см. стр. 3). Но это же полное сопротивление цепи, которое зависит от множества факторов.
    Получается, что таким методом мы измеряем не сопротивление заземления, а петлю фаза - ноль по земле:faq:
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Так вот, как раз чтобы исключить сопротивление петли фаза-ноль делается два замера: ток при прямом включении прибора и ток при включении через контур заземления.
  5. Xlipa
    Xlipa
    Xlipa
    Самарская обл, Ставропольский р-н, село Ягодное
    ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
    Подключить прогретую нагрузку между фазой и землей.
    Подключить вольтметр параллельно нагрузке.
    U1 - Напряжение до включения нагрузки, В
    U2 - Напряжение после включения нагрузки, В
    Rн - Сопротивление нагрузки, Ом
    Rz = Rн (U1-U2)/U2, Ом
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где-то я уже это читал...
    При этих опасных действиях выгнать всех с участка и ничего не касаться!
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, коллеги, замер сопротивления расстеканию с помощью спец. прибора и замер с помощью утюга - это совершенно разные вещи.
    Когда замер производится с помощью спец. прибора, то мы получаем чистый показатель по грунту. Когда используем утюг, то получаем сопротивление цепочки от утюга до ноля обмотки трансформатора. И сопротивление грунта входит в эту цепочку.
    В законе Ома еще участвуют токи...
  8. Шквал
    Шквал
    Шквал
    Нижний Новгород
    Вот статейка.
  9. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Мне недавно подвернулись два случая косвенной оценки сопротивления заземления.
    Ток в цепи заземления 60А. Причина оказалась в замыкании фазы корпус щита. 220В: 60А = 3.7 Ом.
    Второй случай был чисто оценочный - в цепи заземления столба ток 7А. Причина - обрыв нейтрали в трансформаторной будке на расстоянии 700м
    Посмотрел статейку. Только что-то не понял, что за академия такая МАНЭБ - наверное, какие-то самозванцы.
    Но статейку, на всякий случай, скачал :um:
    Коллега, насколько мне известно, при измерениях в тайваньских приборах используется частота 820 Гц. Или мы говорим о разном?
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Каков численный результат "измерения"? комментировать пока нечего...
  11. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    А если для повышения безопасности использовать пониженное напряжение. Н-р: 12 В.
    Я набросал схему с автотрансформаторм.
    Rн - резистор нагрузки, чтобы не попасть случайно на кз.
    Rз - сопротивление заземления
    Допустим, Rз = 4 Ом, тогда ток будет 1,5 А. Очень хорошо измеряется амперметром.
    Если Rз = 100 Ом, ток будет 115 мА. Измеряется миллиамперметром
    Если и миллиамперметр тока не видит, значит плохое заземление
    Если его совсем нет (обрыв в точке В), тогда в эту точку попадут 12 В, а не 220 и никто не пострадает даже если будет рукой держаться за провод.
    Rн можно отрезать от вольфрамовой проволоки (старый утюг, фен и т. п.)
    Rз = U/I - Rн - Rт
    Rт - сопротивление обмотки трансформатора.
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Где же Вы вольфрам в быту нашли? :)
    Нихром в утюгах и фенах.
    Да и не обеспечивает автотрансформатор гальваническую развязку от сети.
  13. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    А зачем все так сложно?
    Покупаем на Авито старенький, но вполне работоспособный прибор М-416 (я купил за 500 рублей + питание к нему 3хLR20 по 40 руб), 60 метров ПВ3 1 мм. кв. (качественный, от РЭК Призмиан - 310 руб), 1,5 метра круглой катанки 10 мм для двух дополнительных электродов (80 руб). И при наличии прямых рук через час-другой у Вас всего за 1000 рублей - нормальный прибор для измерения сопротивления заземления. Понятное дело, не поверенный. Но Вы и не ЭТЛ, Вам протокол никому выписывать не нужно. А для себя, с точки зрения оценки, вполне подходящий вариант, ИМХО. А руководств в сети на М-416 со всевозможными схемами включения - более чем!)
  14. DmitryKorobkov
    DmitryKorobkov
    DmitryKorobkov
    Нижний Новгород
    Может кому-нибудь пригодится.
    Заземление: 4 уголка 50x50мм длиной 2 метра, расстояние между уголками 2 метра, обварены сдвоенной арматурой 10мм, грунт суглинок/глина, уровень грунтовых вод глубоко(~8-10м).
    Нагрузка: прожектор 1000 Вт
    Замер:
    1. Напряжение без нагрузки U1 = 220 В
    2. Напряжение c нагрузкой U2 = 175 В
    3. Сопротивление нагрузки Rн = U1 * U1 / Pн = 48,4 Ом
    Rz = Rн (U1-U2)/U2 = 48,4 (220 - 175)/175 = 12,44 Ом, т. е. менее 20 Ом
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    расстояние занижено, при длине вертикального электрода 2 м, расстояние надо было делать 4 метра...;)
