1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Самостоятельное измерение сопротивления заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Сосед в деревне, по профессии аквариумист (зарабатывает этим на жизнь), в электричестве - дилетант-самоучка. За лето обновил дедовскую баню и поменял в ней проводку. Спрашиваю: "Заземление сделал?" - "Да, сделал, вокруг бани." Ты его проверял?" - "Да, проверял." "А как?" - "Замкнул фазу на свою землю, выбило вводной автомат в бане на 16 ампер - мне достаточно. Теперь всё ещё и через УЗО". Вот он явно не читал эту ветку. И слава Богу ...
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Чёт с трудом верится.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я тоже знаю такие случаи.
    И уже давно не удивляюсь.
    Но приходя на каждый новый обьект, на срабатывание автомата не надеюсь.
    И всегда говорю "вряд ли".
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Может, там TN-C-S. А у бани повторка. :)
    А если проверка была чисто на заземлитель, с отключением заземляющего проводника (что вряд ли), суммарное сопротивление заземлителя бани и ЗУ ТП с повторками должно быть максимум 3.5 Ома.
    Это если АВ типа В, и кратность ЭМ расцепителя равна 4.
    Мне как-то совсем не верится.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот я и написал: "слава Богу, что он ЭТО не читал."
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Легко! Некоторые "ухари-илехтрики" считают дифавтоматы автоматами, а самые отморозки - дифавтоматами же считают УЗО...:mad: Пруф: https://www.forumhouse.ru/useralbums/17236/view
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    :)] Самоотверженно ...
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А он вообще что-нибудь читал? ;)
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Думаю что немного. Но ДИФ от УЗО отличает. Завтра зайду, посмотрю какое УЗО.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Естественный заземлитель в виде обсадной трубы дает сопротивление порядка ома (даже и меньше).
    Даже обычный автомат отработает козу об такую землю.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я не понимаю, неужели люди с верхним образованием совсем не понимают, как определить погрешность метода. Тут даже необязательно специального курса, достаточно понимать, что такое производная и посмотреть на формулу. Первый курс любого технического ВУЗа.
    Вы меня разочаровываете, коллеги...
    Прямой ответ - чайник даст гораздо большую точность.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    О какой точности можно вообще говорить?
    Цепь состоит из множества участков.
    Каждый участок имеет свое сопротивление.
    Но эти сопротивления игнорируются.
    Ну, хорошо.
    Если людям хочется позаниматься хренью, то пусть занимаются. Чем бы дитя не тешилось.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Любая обсадная труба или какая-то конкретная?
    А то товарищ Жук в своем видеоролике продемонстрировал другое сопротивление. И оно в несколько раз отличается от Вашего.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    При измерении сопротивления заземления любым способом погрешность, которая неминуемо имеет место быть что-нибудь +-100%. Например, вследствие непредсказуемой влажности почвы - сейчас она сухая, а через месяц напиталась водой. Или наоборот, в апреле оттаивает после зимы, к июлю просохла.
    Эта погрешность систематическая и она вполне всех устраивает.
    Далее. Для нас принципиально важно не то, из каких участков состоит цепь от нашего PE до нейтрали трансформатора. А сопротивление этой цепи, поскольку от этого зависит возможный ток при утечке на землю.
    "Метод чайника" измеряет это самое сопротивление напрямую, поэтому он относится к т. н. прямым методам. Они более точны (согласно теории погрешностей, которую, как выяснилось, все прогуляли).
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Давайте прикинем. Стандартно ставят трубу ф137 мм. Площадь контакта с землей и водой посчитает даже ученик средней школы (если не полный оболтус). Даже если обсаду забурили метров на пять, там получится очень небольшое сопротивление. Точно меньше, чем у любимого всеми [неучами] треугольника. Домашнее задание: оценить разницу площади контакта на погонный метр вышеупомянутой обсадной трубы и трех заземлителей из уголка 50х50х5 мм.
    Про доли ома я говорю, имея ввиду среднюю по подмосковной больнице скважину метров двадцать по обсаде. Реально и 50+ вполне обычное дело.
