1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Самостоятельное измерение сопротивления заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конечно прицеплюсь.
    Сопротивление заземления нейтрали Rn Вы самовольно приравняли к нулю.
    Также к нулю Вы приравняли сопротивления повторных заземлений и сопротивления проводов.
    Все эти сопротивления влияют на показания амперметра, но Вы это не учитываете.
    Хороший способ.
    Если в задаче есть неизвестные параметры, то надо эти параметры вычеркнуть. Изменить условие задачи так, чтобы остались только известные и понятные переменные.
    Ну что ж...очень хорошая точность, очень рациональный подход.
    И при этом происходит обсуждение того, что чайник дает лучшую точность, чем лампочка.
    Класс. Высший пилотаж.
    Ну да ладно. Все равно эти танцы только развлечение без практической пользы.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @hammerite, Вы вроде у себя во дворе собственный трансформатор поставили. Сколько Ом имеют все Ваши повторные заземления?
    Впрочем Вы уже ответили, что в большинстве случаев это меньше 1 Ома.
    Интересно у Вас получается.
    Сопротивление чайника по шильдику Вы вычислять не хотите. Погрешность большая.
    А сопротивления повторок Вы готовы принять на веру...по нормативной бумажке.
    Обычный кабинетный подход к решению вопросов.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Иванов Костя, вы катастрофически не можете взять в толк, что все эти дополнительные сопротивления автоматически учитываются самим методом и полученное "нечто" как раз то, что нас на самом деле интересует.
    А не абстрактные сферически-конские сопротивления растеканию соплей по паркету в традиционном (косвенном!) способе.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не могу взять в толк разговоры о точности всех этих манипуляций.
    Хочется примерно понимать - да ради Бога.
    20 Ом или 80 Ом...нет никакой разницы.
    Все равно надо УЗО ставить.
    А то начинается подсчет до сотых долей.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да:
    Это разве запрещено?
    Понятия не имею. Все меня не интересуют.
    Вам ответил:
    Сергей Коструба, действительный член (академик) Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), главный научный сотрудник лаборатории электробезопасности Всероссийского НИИ электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ), д. т. н.
    Вы просто не в состоянии даже этого сделать... Мне же не тяжело измерить реальное сопротивление изменяющейся активной нагрузки методом-амперметра вольтметра.
    Это не нормативная бумажка. Это апробация метода с наработкой статистики.
    Конечно, конечно, вы главное не волнуйтесь...
    Лично у меня - всё хорошо:
    Очень большая разница! Не надо.
    Начался уже...
    На 0,27 Ом маловато будет. Но это измерено сразу же после забивки трёх шестиметровых электродов. Чуток постоит - будет ОК.
    Надеюсь вы знаете что это, чем и для чего..?
    Можете поделится своими результатами для аналогичных целей...
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Угу, вилку в розетку и готово:
    Только вы ему не говорите об этом... ;)
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Предшествующий владелец заверял, что все необходимое менял. Прибор у меня уже лет 5. Поверку не делал, так что уверенности нет.
    Себе намерил 14 Ом, на 6м "гвозде", что похоже на правду.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас все хорошо, ну и слава Богу.
    У меня тоже все хорошо.
    Заземление порядка 150 Ом. УЗО работают. Проверяю лампочкой 6 Вт.
    Заземление 10 Ом или 4 Ом мне и даром не надо.
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    если в положении "контроль 5 ом" нормально калибруется - ничего не высохло
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это взаимоисключающие пункты.
    1. Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной.
    Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.
    2. При питании от ВЛИ сопротивление повторного заземления у потребителя выбирается из условия обеспечения надёжного срабатывания УЗО при повреждении изоляции (однофазное замыкание на землю) при отключенном PEN проводнике ответвления от ВЛИ. Сопротивление рассчитывается по току надёжного срабатывания УЗО, равному 5 IΔn, но должно быть не более 30 Ом.
    Молниезащиты нет, трансформатора нет... Чего уж тут хорошего?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А меня PEN проводник не интересует.
    Его у меня нет.
    Заземление ТТ и никаких проблем.
    Даже надуманных проблем нет.
    Трансформатора нет. И это хорошо. Нафига лишние заботы?
    Молниезащиты нет.
    Делать дешевку глупо и бессмысленно.
    Делать качественно - дорого и нецелесообразно.
    Так что у меня все просто и надежно.
    И это хорошо.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    значит надо увеличивать ток вплоть до значений, применяемых в электросварке.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    к вашему вопросу. :hello:
    да ну? серьезно?
    я ставлю на любые, в т. ч. на линии света квартир
