1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Самостоятельное измерение сопротивления заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.
  1. Abhaz
    Abhaz
    Abhaz
    Заземления в доме нет от слова совсем. Обращался к умельцам из местных Россетей, они мне предложили снаружи дома 3 стальных штыря по 2 метра в линию через 2 метра. Этот вариант меня не устраивает. Привязывать себя к постоянным проверкам заземления - не корродировало ли оно и т. д., я не хочу.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы в курсе того, что "зануление" предписано в Правилах устройства электроустановок как основная, предпочтительная схема заземления?
    "система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;... Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN."
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Используйте заземляющий проводник
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Так забейте свою нержавейку ... Хотя, когда коррозия съест простые уголки, ваши внуки женятся.
  5. Abhaz
    Abhaz
    Abhaz
    В этом году отвалился ноль на столбе, с которого идёт провод СИП к дому. У меня и у сына сгорели блоки питания ноутбука, несколько лампочек хлопнули, усилитель wi-fi сигнала тоже сгорел. Станция подачи воды жалобно пищала, успел выключить. Холодильники выжили. Я не электрик, но если это зануление - основная и предпочтительная схема заземления, то мне она не нравится...
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Повторное у опоры у дома+ РН. Ну и суд не ГП.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
    При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
    При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
  8. Abhaz
    Abhaz
    Abhaz
    Несмотря на то, что я когда-то изучал электротехнику на 1 курсе института, сленг электриков так и не стал мне ближе. Я всегда чувствую, что электрики - это люди, которые умеют разговаривать с электронами и зову их в шутку Электрониками. Вот я так и не нашел ответ на вопрос "Как измерить сопротивление заземляющего проводника, установленного в подвале." Т. е. мне нужно увидеть на приборе сопротивление менее 10 Ом, а лучше 4 Ом. Куда втыкать электроды прибора, если в подвале ограниченное пространство? Вытаскивать их по лестнице на улицу? Как тогда считать расстояние от забитого в подвале заземляющего проводника? Можно объяснить по-русски?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    - Не нравится мне что-то наш новый шаман...
    - Не нравится - не ешь.
    На последствия для техники от обрыва трёхфазной нейтрали система заземления не влияет никак. В правилах, процитированных выше, прямо прописана рекомендация использовать реле максимального напряжения для защиты однофазной техники.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На каком приборе на первом курсе мединститута? :)]
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Это маркетинговый ход.
    Не более 30 Ом для ваших штырей- не проблема-
    Расстояния считают по прямой
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сымитируйте заземлитель на улице, протянув толстый провод. Дальше по инструкции к измерителю. Сгорание оборудования - ваша вина. И дураков-электриков, что подключили вас без ВАШЕГО повторного заземления. Правда, всё это зависит от области проживания, и непосредственного руководства РЭО. В моём так бы не подключили, в остальных - хрен знает.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Расстояние измеряется по грунту.
    А провода к электродам вытаскивайте через лестницу.
    Провода к электродам имеют сопротивление, но сопротивление проводов ничтожно мало по сравнению с сопротивлением грунта. Поэтому сопротивлением проводов можно пренебречь.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем обусловлены именно эти цифры?
    Можно подумать, ЕГО повторный заземлитель спас бы от перекоса фаз ;)
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сгоревшая техника и заземление для дома - это разные вещи и они очень мало взаимосвязаны.
    Ваша бытовая техника может сгореть и при заземлении TN-C-S, и при заземлении ТТ, и если вообще никакого заземления не будет.
    Вам не нравится заземление TN-C-S (зануление).
    Но именно этот тип заземления мог бы помочь при отгорании ноля и спасти аппаратуру.
    Заземление ТТ вообще никак не помогает при отгорании ноля.
    Но заземление TN-C-S поможет только в том случае, если оно хорошо сделано и имеет очень низкое сопротивление. Единицы Ом.
