1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Самостоятельное измерение сопротивления заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хочу / не хочу...тут нет такого.
    Я тоже не хочу возиться с проверкой тормозной системы в машине. Но надо!
    Если безопасность Вам не нужна...это одно. А если нужна, то через "не хочу" встаете с дивана и идете проверять заземление.
    Тем более, что сделать это совершенно не трудно. Особенно, если один раз сразу все подготовить.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Газовый котел и заземление.
    Как они взаимосвязаны?
    Вот варианты.
    1. Заземление требуют газовщики. Без заземления отказываются подключать газ. И они требуют заземление с конкретным сопротивлением. Например, 10 Ом.
    В этом случае надо специальным прибором измерять сопротивление заземления.
    2. Заземление нужно газовому котлу. Без заземления он отказывается работать.
    В этом случае нужен один штырь. Если штырь разместить в подвале дома, то хватает и пол метра. Ведь в подвале грунт не промерзает.
    Приборное измерение сопротивления не требуется. Котел сам будет индикатором.
    3. Заземление нужно, чтобы на корпусе газового котла (если он подключается к электричеству) не было фазы. Чтобы при касании корпуса током не ударило.
    В этом случае измерительный прибор тоже не обязателен. Проверку можно выполнить с помощью УЗО.
    Если при проверке УЗО отключилось - заземление работает.
    4. Заземление нужно для того, чтобы удалить с корпуса котла блуждающие токи.
    В этом случае приборное измерение тоже не требуется и достаточно штыря 50 см в подвале.
    Добавлю.
    Когда разговор идет о подвале, то во многих случпях можно вообще обойтись без штырей.
    Если стены подвала сделаны из армированного бетона, то сам фундамент является прекрасным заземлителем.
    Достаточно прикрепить провод к бетону с помощью металлического анкерного болта.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    УК
    Даже Константин знает, что 10Ом, это для 100 киловольтамперника:)]
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    50/50 либо спас, либо не Спас. :)]
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    -"В этом году отвалился ноль на столбе, с которого идёт провод СИП к дому."- где тут перекос фаз?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Отлично!
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Где связь?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ему нравится заземление TN-C-S (только оно никогда не называлось "зануление"). Именно такое заземление он и хочет сделать.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    30 Ом - не единицы Ом. А десятки. Как выше правильно написали - частное домовладение, а не предприятие.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У Кости есть свой План. ТТ, одна из разовидностей перебеждать беспользно. :)]
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какая связь?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Оно является занулением по своей сути. В системе TN-C-S фактор зануления является первичным.
    И автор вопроса так и написал "зануление не нравится".
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    30 Ом - это десятки.
    Я писал про единицы.
    Частное домовладение или предприятие - в данном случае без разницы.
  14. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Тут зануление занулением. Тнс, тнсs, тнs. Это в неком роде все зануление. Но разные. Это разные наборы правил реализации зануления. Которые могут давать разные результаты и последствия. Это образно выражаясь.
    Это как вода. Может быть грязной, соленой и прочей. Но при этом будет типо водой. Но по факту с разными противоположными свойствами
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Во всех грамотных и полуграмотных описаниях видов систем заземления, слова "ноль", "зануление", "нулевой" - не используются. Автору вопроса это абсолютно простительно - он спрашивает, он не специалист. А вы, выкладываете обучающие ролики на ЮТубе (что в принципе хорошо), и используете слова не принадлежащие данному материалу.
