1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Самостоятельное измерение сопротивления заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Отваливание нуля" вызвало перекос фаз. В результате у товарища что-то померло.
  2. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    У меня есть на даче заземление для эл. котла и есть спец. стрелочный прибор, вот только замер не делал, след. летом попробую в сравнении с лампой, как тут советуют. Может и есть какие закономерности... Тогда и расскажу.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В следующем годе сделаете отвал нуля? :)]
  4. Abhaz
    Abhaz
    Abhaz
    Всем ответившим на мой вопрос большое спасибо! Надеюсь, с Вашими подсказками (нашёл много поучительного) удастся решить проблему!
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я применяю те слова, которые понятны людям.
    Корпус холодильника при системе заземления соединяется с нулевым проводом? Да. Значит он занулен.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если само заземление нужно только доя срабатывания УЗО, то оно одинаково будет работать и при сопротивлении 10 Ом, и при сопротивлении 300 Ом.
    УЗО отключится в обоих случаях.
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    И да и нет. Узо должно отрабатывать при 50в. Противопожарное в том числе. Для уставки 0.3а, сопротивление должно быть 166ом. Для 0.1а, 500ом (не более). Поскольку сопротивление зу не стабильно изза многих факторов. Желательно сделать зу с неким запасом по сопротивлению. 3х а лучше 5кратным запасом. Для 0.3а уставки, 5кратный запас это 33 ома. Для 0.1 это 100ом.
    Не из нашего, забугорного. В Аргентине максимально сопротивление зу при тт, не более 200 ом.
    В испании, если в здании есть мокрое помещение, в котором есть розетка. Считается не от 50вольт, а от 24в (ну т. е они считают 24 вольта опасными).
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В каких обоях? В двух или трёх сложносочинённых?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Мокрое это сырое или совсем бассейн?
  10. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Санузел. С ванной или душем. А он есть в каждом доме.
    Ток не в каждом доме в санузле есть розетки. Стиралки они не ставят в санузле. Для бритвы и фена можно в другом месте розетку сделать. Не обязательно в ванне торчать
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Санузел? Может это называется биде? :)]
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Это правда не испания. А бразилия и парагвай. Землю часто не подключают вообще. На некоторых китайских электролейках бывает нет заземляюшего провода. Изолируют изолентой прям над головой
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Системы бывают разные.
    Для системы распределения электроэнергии специалисты применяют гостированный термин "тип заземления"
    20.75 тип заземления системы: Комплексная характеристика системы распределения электроэнергии, устанавливающая наличие или отсутствие заземления частей источника питания, находящихся под напряжением, наличие заземления открытых проводящих частей электроустановки или электрооборудования, наличие и способ выполнения электрического соединения между заземленными частями источника питания, находящимися под напряжением, и указанными открытыми проводящими частями
  14. technik08
    technik08
    technik08
    Астрахань
    Имею зарегистрированную лабораторию для измерений. Прибор KEW 4106. Замеры выполняю только по своим объектам весенний летний период. Таскать чемодан и выполнять по 20 замеров еще та задача.
    Вопрос "Кто пробовал двух клещевой метод?"
    Метод который попробовал автор попробую сравню только весной.
    П. С. треугольник конечно самая прочная фигура но лучше заземление в линию. (если 1 вертикальный элемент не обеспечивает то надо применить ряд вертикальных...)
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Его нет в реестре ГРСИ.
    Получается, измеряете одним прибором, а в протокол вписываете другой?
    Иначе говоря - мухлюете..:(
