1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Самостоятельное измерение сопротивления заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.
  1. egen71
    egen71
    egen71
    Может уже было, но метод замера сопротивления заземления достаточно простой.
    Для этого нужен простой тестер и электроприбор мощностью 1,5 - 2 кВт, например чайник.
    1. Замеряем напряжение между фазой и землей без нагрузки - U1
    2. Замеряем напряжение между фазой и землей с включенной нагрузкой - U2 (нагрузку нужно включать между фазой и землей).
    3. Замеряем сопротивление нагрузки - R
    4. Вычисляем сопротивление заземления = (U1-U2)/U2*R
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Полученная цифра не будет сопротивлением заземления.
    Но в качестве примерной оценки заземления годится.
  3. technik08
    technik08
    technik08
    Астрахань
    Номер госреестра 49297-12. Есть поверка в Аршине с номером.
    Буду перерегистрировать лабораторию. Есть ряд причин и стоит брать ИС 20/1.
    Ведь нужно еще защитить методику.
    Остальное спортивный интерес.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Каким образом вы замерите сопротивление нагрузки? На холодном приборе оно одно, а на работающем оно совершенно другое.
  5. egen71
    egen71
    egen71
    Сопротивление ТЭНа меняется незначительно.
  6. egen71
    egen71
    egen71
    Не знаю как у вас, у меня расчетное значение и измеренное прибором отличалось на 0,2 Ом
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А прибором каким и относительно чего замеряли это сопротивление?
  8. egen71
    egen71
    egen71
    На схеме все есть
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы наверно не заметили, что речь шла о другом способе измерения.
    По поводу маленькой разницы между расчетом и измерением спорить не буду.
    Случайные совпадения существуют.
  10. egen71
    egen71
    egen71
    Возможно. Я описал свой способ и он оказался достаточно точный
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Как выясняли теоретический способ?
  12. egen71
    egen71
    egen71
    В школе физику хорошо учил)
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И геологию? ;)
