1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Самостоятельное измерение сопротивления заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если хотите делать ТТ, то заземление надо организовать около строений.
    В идеале - использовать фундамент.
    А заземление около столба - ...уж лучше TN-C-S, чем такое ТТ.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем Вам точность?
  3. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Для того, что бы понимать на какой ток утечки ставить УЗО/Дафф. автомат.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Да их всего четыре номинала ...
  5. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    На одном строении фундамент в виде незаглубленной ленты, а поверх фундаментные блоки.
    Если сделать TN-C-S, то в случае отгорания нейтрали на трансформаторе моя земля станет глухозаземленной нейтралью для всего товарищества. В этом случае, если я правильно понимаю, весь ток пойдет через мою землю и я на фазе получу 380В. Насчет 380 могу ошибаться. Я понимаю, что выбьет автомат, но зачем мне это.
  6. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Поставить минимальный по току утечки. сейчас стоит на 30 мА
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бред
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Будет система IT
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бредятина
  10. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Если я не буду забирать нейтраль сто столба, то да IT. Но нейтраль подключена к общей нейтрали, на которой "сидят" и другие потребители, то куда деваться току?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот вроде читать-писать умеете ... так прочтите где нибудь, для чего служат УЗО, дифавтоматы и просто автоматы.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И как вы себе представляете то, что вы изобразили на этой картинке?
  13. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Согласно данной схеме земля подключена к PEN. И при отгарании нейтрали на трасформаторе весь ток пойдет через мое заземление? Где я ошибаюсь?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Диф. автомат и УЗО на 30 мА срабатывают при сопротивлении заземления 1 000 Ом.
    Достаточно гвоздя в качестве заземлителя.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну, видимо, по закону дедушки Ома... Напряжение делим на сопротивление. Как страшно жить!
