1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Самостоятельное измерение сопротивления заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @Алекъ, спасибо!
    Инструкцию скачал, прочитал и понял. Но, например, про зачистку электродов и типе проводов ничего не сказано, вот я тут и интересовался возможно имеющимися другими особенностями.
    Вода на участке (особенность такая) будет стоять еще месяц точно, а заземление пора вводить в эксплуатацию. Ждать сухой почвы нет возможности.
  2. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Таблица поправочных коэффициентов, ПЭЭП 1993 г. (таблица 8.)
    К1 применяется, если земля влажная, момент у измерения предшествовало выпадение большого количества осадков, или после весеннего паводка.
    К2 — если земля нормальной влажности.
    К3 — если земля сухая, количество осадков ниже нормы.
    При разветвленной заземляющей сети измерения производят раздельно: сопротивление заземлителей и сопротивление заземляющих проводников, т. е. металлической связи корпусов электрооборудования с контуром заземления.
    При замерзшем грунте или нахождении заземлителя ниже глубины промерзания К = 1.
    t — глубина расположения в земле верхней части заземлителя;
    S — площадь контура или сетки;
    n — количество электродов контура;
    l — длина горизонтальной полосы или вертикального заземлителя.
    Измеренное значение умножьте на К, будет сопротивление контура.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    позвольте поинтересоваться: а с какой целью?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Muai, хочу понять, надо мне его (заземление) дорабатывать или нет. УЗО срабатывает и так.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Лучше расскажите как оно у вас устроено. Это может влиять на полезность вашего заземления больше, чем его фактическое сопротивление
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Готовый комплект из коробки, обмедненные штыри, общая глубина 6 метров, забивал 2,5 штыря кувалдой, дальше пришлось отбойным молотком. В 70 см от стены дома, той стены где подходит вода со скважины, выходит септик, за стеной с/у с бойлером и стиральной машиной. До щитка будет провод 1х16 медь 9-10 метров. Схема будет ТТ.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Фундамент монолит, но к нему подключения нет, делал предыдущий хозяин. Открытая Веранда на сваях, не соединенных металлом между собой, имеет ли смысл каждую сваю подключать (штырь заземления как раз под этой верандой забит, пол пока не стилю, чтоб сопротивление померить в удобном положении, а не по пластунски)? Из остальных железяк только смесители и каркас поддона душевой кабины, к нему провод кину от земли бойлера. Ещё есть кессон скважины. Дом брусовой. Духовка, стиралка, варочная панель, бойлеры ииеют заземление через розетки.
    На что ещё обратить внимание?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Скажите ещё такую вещь, прибор у меня не поверенный, тестируется почти в 0. Насколько он может врать и какое сопротивление для моего случая будет приемлемым (в ЩУ будет стоять селективное УЗО 63/100).
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    не заморачивайтесь, эти приборы практически неубиваемые. Если в режиме "Контроль 5 ом" нормально калибруется, то всё в порядке. Его точности хватит с избытком для ваших измерений
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Так какое сопротивление в моем случае можно считать приемлемым?
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @Wadiky, ПТЭЭП приложение 3.1 будет ответом на ваш вопрос
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Документ этот я и раньше видел, только вот правильно прочитать его не могу. Хотел на форуме услышать реальную, допустимую на практике цифру, а не стандарт из таблицы. Так кто-нибудь может дать ответ на мой вопрос реальной цифрой, а не ссылкой/отсылкой?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Рассмотрим пример. гражданин Б-ов изготовил заземлитель, закопав во влажную глину 250 квадратных метров нелуженой жести. Как вы считаете, какое сопротивление будет у такого заземлителя непосредственно после изготовления и можно ли считать его конструкцию допустимой?
  14. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    Померил сопротивление повторного заземления около дома "методом калорифера" (около заземления заведомо никого не было, ни один человек и животное не пострадали).
    В итоге получил следующие цифры:
    нагрузка 3 кВт - сопротивление 7,5 Ом
    нагрузка 1 кВт - сопротивление 6,6 Ом
    нагрузка 0,6 кВт - сопротивление 6,5 Ом
    Подскажите, это приемлемые цифры? Или нужно переделывать заземление путем добавления заземлителей?
    Про то, что нужно стремиться к 4 Ом знаю, но что есть, то есть. Забито 3 уголка 3м 40*40 треугольником на глубине 0,7 м, расстояние между штырями меньше их длины (примерно по 2 м). Сварены между собой стальной же полосой 40 мм, по пути в щитовую полоса приварена к арматуре фундаментной плиты. Почва - суглинок.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Proсолныш, это очень хорошие результаты, говорящие о том, что Ваш заземлитель пригоден как для системы ТТ (с огромным запасом), так и для системы TN-C-S (с пятикратным запасом).
    Ошибаетесь. Вы - не подстанция, Вам достаточно 30 Ом :)
