1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Самостоятельное измерение сопротивления заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.
  1. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Да нее, не в этом дело. Конечно нужны. Просто загоняться не надо...
    Сделал по норме, использовал нормальные комплектующие, достаточно.
    А привязывать бытовую технику дополнительным PE проводом...ну хуже не будет конечно.
    Но ведь техника то бытовая, должна удобства приносить, а не трудности в перестановке из-за дополнительных проводов которые болтаются по полу, обрастают пылью и т. п.
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    30 Ом, это опора, а общее не выше 10 Ом.
    PS Газовщики больше 10Ом не пропустят.
    Советую закладываться не выше 10 (лучше, еще меньше).Это прежде всего ваша безопасность, тем более при ТТ.
    ИМХО
  3. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Подскажите пожалуйста как измерить сопротивление заземления с помощью древнего мегаометра м4100?
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Никак :no:
    Ищите древний напряжометр. Или современный. Далее - "метод чайника". Утюга, обогревателя, любого мощного потребителя.
  5. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Некоторое время назад (после окончательной электрификации построенного дома) тоже хотел прикупить этот прибор. Вот интересно, сколько раз вы им пользовались? Результаты измерений удовлетворили?
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Пользовался пару раз. Делал штыревое заземление себе. Контролировал сопротивление в процессе забивания.
    6 метров дало 14Ом, на этом успокоился тк для ТТ вроде хватит.
    Поначалу даже думал отвезти прибор на поверку, но тут на форуме отговорили, тк он простейший, ломаться нечему и сильно искажать он не может.
    Сейчас лежит без дела, ждет прихода газа, тогда придется еще одно заземление делать, не более 4 Ом, а текущим заземлю генератор.
  7. leomay
    leomay
    leomay
    Интересно, откуда взята данная цифра?
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    универсальная цифра, много где фигурирует...;) вот например:
    ПУЭ-6 п. 1.7.62
    в ПУЭ-7 такая фигня тоже есть, номер пункта искать неохота...
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Где-то читал, что есть требование при подключении газового котла.
  10. leomay
    leomay
    leomay
    Ребята, это просто несерьезно :nono:Без обид.
  11. leomay
    leomay
    leomay
    Вот, нашел даже:
    1.7.62. "Сопротивление заземляющего устройства, к которому при-
    соединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводы
    источника однофазного тока, в любое время года должно быть не бо-
    лее 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380
    и 220 В источника трехфазного тока ..."
    И какое это имеет отношение к газовому оборудованию?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да никакого. По-моему, пункты главы 1 и к домам отношения не имеют.
    Газовщики, как мне показалось, в последнее время перестали заниматься электричеством, то есть, непонятно как измерять сопротивление заземления. Причем по более жестким нормам, нежели требования ПУЭ к повторному. Думаю, их могла ФАС наклонить в направлении заземляющих уголков, и поделом.
  13. leomay
    leomay
    leomay
    С этим все в порядке – имеют. Вот из ПУЭ-6:
    ГЛАВА 1.1
    ОБЩАЯ ЧАСТЬ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ
    1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки до 500 кВ, в том числе на специальные электроустановки, оговоренные в разд. 7 настоящих Правил.
    РАЗДЕЛ 7
    ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
    ГЛАВА 7.1
    ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
    В том-то и дело. Только хотелось бы узнать, какими именно нормами предписано выполнение сопротивления ЗУ бытового газового котла величиной не более 10 Ом, предлагаемое газовщиками? Мне такие нормы не попадались. Может, кто-то даст ссылку?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А десять ли? По-моему, они чуть ли не четыре требовали.
    Особенно это круто, если подключение tn-c-s, и вроде как свое повторное можно сделать почти любое.
    Но газовщикам виднее, ага.
  15. leomay
    leomay
    leomay
    Четыре? Не встречал такой цифры. По, моему – это уж слишком. Да… потратил тут некоторое время на поиски в интернете нормативного документа с требованиями к конкретному значению сопротивления ЗУ для газового котла, но, к сожалению, тщетно (может, плохо искал).
