Картофель - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 23.01.11.
  1. Grisha
    Grisha
    Grisha
    Картофель в погребе прорастает и кроме нормальных пагонов (фото 1) появляются очень тонкие, растут клубни. Какие здесь причины?
  2. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    Дориа. Так она у Вас в шкафу корнями поросла? Будете садить картофель на рассаду, имейте в виду - тянется похлеще помидоров, света нужно много. Ну и сила роста о-го-го, не из семечка же.
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Проращивая сейчас, Вы его тем более потеряете. За три месяца можно уже собрать полноценный урожай, только где его растить? Через неделю картошка взойдёт, и ей сразу понадобится очень много земли и света. Если у Вас нет оранжереи, то рассада неизбежно погибнет... А вот в сухости спокойно могла бы долежать до весны.
  4. рюмочка
    рюмочка
    рюмочка
    Украина
    Проветрить погреб и положить градусник. Температура скорее всего выше 5гр. Не обламывайте пока и
    следите за температурой. Должно быть не выше 5гр. при важности 85 90%.
  5. AlexVZ
    AlexVZ
    AlexVZ
    Россия, Тамбовская область, Тамбов
    Растут клубни...
    1. Не вовремя убрали урожай.
    2. Сортовая особенность
  6. Grisha
    Grisha
    Grisha
    Спасибо за поддержку. Температура в погребе сейчас 2градуса, влажность 100% и еще капает с потолка. Прорастают не все сорта. Прорастали из года в год. Меня интересуют нитевидные пагоны на фото 2. В такое время клубни появляются 2 й год. Обычно клубни появлялись в июне-июле.
  7. дориа
    дориа
    дориа
    Спасибо, но я знаю как она тянется. Не впервый раз пытаюсь рассадой посадить, просто ни когда так рано не приходилось класть на проращивание. Землей хочу засыпать самую мелкую - она как горох И только в том случае если увижу что она начала подсыхать Уж не знаю что за микроклимат был в шкафу, вроде бы температура должна быть такая же как в остальной квартире, но сейчас, когда картошку разложила - даже под пленкой корешки подсохли и макушки у ростков тоже не выглядят свежими. Но в любом случае оставляю все как есть Если сейчас посадить в землю более крупные клубни то к маю уже урожай нужно будет собирать)
  8. AlexVZ
    AlexVZ
    AlexVZ
    Стоит ли такие мелки клубни вообще сажать? Как правило из них такой же горох и вырастет.
    Урожай гороха соберете. Нужно переходить к выращиванию картофеля.
    Сам вчера из погреба горохообразный картофель извлекал. Не выбросил его а умудрился почистить. Не знаю что за сорт, знаю только что ранняя. Пытаюсь вырастить второй год. Вырастает очень мелкий. Но вкус - можно есть без масла. А как растение - к концу июня ботва уже засыхает. Оставил пару клубней для дальнейшего эксперимента. Очень вкус понравился.
    Клубней очень много было с чёрными пятнами внутри. При готовке клубни оставались светлыми. Интересно что такое за черные пятна? я раньше думал что картофель чернеет от неправильного применения минеральных удобрений. А теперь даже не знаю что это такое?
    У меня такого не бывает. Площадь позволяет сжать так чтобы не смыкались ряды. Минеральные удобрения не применяю - окучивать могу в любое время.
  9. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Гнили или фитофтороз, развившиеся при хранении.
  10. AlexVZ
    AlexVZ
    AlexVZ
    Интересно откуда пошли ростки, если все глазки вырезали?
    Фитофтороз похоже появился до хранения. Поэтому я оставил 4 клубня. Остальные уничтожил. Как теперь эти четыре клубня оздоровить? Знал бы какой сорт поискал бы другие семена. Очень вкус понравился.
  11. рюмочка
    рюмочка
    рюмочка
    Украина
    Нитевидные ростки признак вырождения, также и черные точки внутри.
    Оздоровить это не для нас, а вот размножить отводками можно попробовать. Для этого цельный клубень поместить, заглубив наполовину, в землю, можно землю взять с компостом, но не с удобрениями и поливать умеренно. Когда отрастут первые ростки примерно на10см, аккуратно выломать с клубня и посадить в ОГ, поливать, как приживутся обычный уход. А тот клубень использовать еще два раз также, затем разрезав на доли, посадить и его.
    Вот я тоже удивилась увиденным. Больше такого не замечала, но это факт.
    Извините не по нотам написала (чайник еще тот) и еще забыла сказать, что размножать надо не сейчас, а когда позволит природа в вашем регионе
  12. AlexVZ
    AlexVZ
    AlexVZ
    Думаю клубень лучше выбросить, что бы землю и растения фитофторой не заражать.
  13. рюмочка
    рюмочка
    рюмочка
    Украина
  14. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да? Через два метра, что ли, ряды делаешь? У меня через метр, но в середине июля внутрь зайти уже невозможно.
  15. рюмочка
    рюмочка
    рюмочка
    Украина
    Окучивать надо вовремя ибо можно повредить столоны.
